km/h Tacho anstatt mph tacho
M.Frangenberg
Beitrag von M.Frangenberg » 27. Jan 2002, 19:59
Brauche einen neuen Tacho. Hab amerikanisches Fahrzeug mit mph-Tacho. Kann ich einfach einen km/h-Tacho einbauen oder zeigt der dann nicht richtig an?
Burkhard
Beitrag von Burkhard » 27. Jan 2002, 20:34
Hallo, wenn es ein kleiner Tacho der nach '69 Baureihen ist: ich habe auf die Tachoscheibe eine Folie mit km/h-Anzeige geklebt, die gibt's bei Kischka in Köln. Das genügt eigentlich, die Anzeige stimmt bei mir, der km-Zähler zählt halt weiter in miles, mich stört das aber nicht.
Gruß Burkhard
Beitrag von Matthias » 27. Jan 2002, 21:54
Es gibt unterschiedliche Tachos. Der Typ hängt von der Hinterachsübersetzung ab. Es ist aber möglich über ein Vorsatzgetriebe die Tachoübersetzung anzupassen.
Matthias Schulze #421
Andreas
Beitrag von Andreas » 27. Jan 2002, 22:48
Noch ein Hinweis zu den unterschiedlichen Tachos:
Auf dem Tacho ist (meist unten rechts auf dem Ziffernblatt) das "Kleingedruckte":
Eine Zahl, die angibt, wie oft sich die Welle für eine Meile (beim mph)-Tacho oder für den Kilometer (beim kmh-Tacho) drehen muß.
Also, angenommen, auf Deinem Meilen-Tacho steht "1040" heisst das:
1040 Umdrehungen für die Meile, mithin 650 Umdrehungen für den Kilometer. Einfach mal auf Märkten gucken oder beim Stammtisch fragen, das ist kommunikativ und das Angleichgetriebe kann man sich dann sparen.
Gruß, Andreas
[Dieser Beitrag wurde von Andreas am 28.01.2002 editiert.]
M.Frangenberg
Beitrag von M.Frangenberg » 28. Jan 2002, 18:29
Hallo, vielen Dank erstmal für die Tips!
Hab amerikanisches Modell, Bj 70, mit OD. Auf dem Meilentacho steht 1433. Wenn ich kmh-Tacho einbaue, dann muß dort 895 stehen. Richtig?
Andreas
Beitrag von Andreas » 28. Jan 2002, 21:49
Genau, 1433 / 1.6 = 895
Das kommt hin, schau mal, was es da so gibt.
Ulrich
Beitrag von Ulrich » 29. Jan 2002, 06:25
Bei meinem Tacho steht aber 1280 drauf. Es ist auch ein Meilentacho. Was ist denn nun richtig?
ein verwirrter Ulrich
