Wassertemperaturinstrument
MG_DEBU
Fahrzeug(e): MG B GT MK1, Mini Cooper MK7
Beitrag von MG_DEBU » 20. Mär 2006, 12:05
Hallo Mgier
meine Wassertemperaturanzeige (US MGB 72) zeigt nur zwischen C und N. Worauf tippt ihr, ist das Instrument oder der Temperaturfühler nicht ok.
Danke für jeden Tip.
Okta Grüße
Hatim
jjbbo
Beitrag von jjbbo » 20. Mär 2006, 12:22
Servus,
Wenn Instrument elektrisch, dann:
Ziehe das Kabel vom Fühler ab und halte es bei eingeschalteter Zündung an Masse.
Wenn der Zeiger ausschlägt liegt es am Geber.
Bei mechanischem Instrument:
Herausdrehen und mit Feuerzeug oder so prüfen ob sich was verändert.Tut sich nichts,dann wohl austauschen.
Jürgen
MG_DEBU
Beitrag von MG_DEBU » 20. Mär 2006, 13:15
Danke Jürgen,
ich habe ein elektrisches Instrument, "ausschlägt" heißt es von C bis H? dann probiere ich es Heute.
Danke nochmal
Hatim
Jörg Hüsken
Beitrag von Jörg Hüsken » 20. Mär 2006, 13:33
Genau - von C bis H.
Bild Joerg
MG_DEBU
Beitrag von MG_DEBU » 20. Mär 2006, 15:30
Danke joerg,
wie du siehst, ich versuche das Auto auf die Reihe zu kriegen, da ich erneut die Marokkofahrt plane, vielleicht 20.05 mal sehen.
Hatim
GUNDOLF
Fahrzeug(e): https://riesen-kuscheltier.de/
Beitrag von GUNDOLF » 20. Mär 2006, 19:29
Hallo Hatim,
hat dein MG das schon immer gemacht ? Wenn dein Instrument OK ist dann schaue mal nach ob da jemand das Thermostat ausgebaut hat.
GUNDOLF
MG_DEBU
Beitrag von MG_DEBU » 21. Mär 2006, 13:47
Hallo Gundolf,
Dieses Problem ist nur vor kurzem passiert.
Hatim
