Hallo , hat jetzt jemand Probleme mit der 12 V Batterie .
Bei Zündung an , der Hinweis die 12 Volt Batterie ist schwach und rechts oben blinkt das Batterie Symbol ,
Also Ladegerät raus , AGK Progamm hat das Gerät, und aufladen
Die Batterie bis zur hälfte aufgeladen ,weil ich noch was besorgen mußte,
Nun kommt immer beim Zündung an , der Hinweis die 12 Volt Batterie ist schwach und rechts oben blinkt das Batterie Symbol , das selbe Spiel beim Ausschalten der Zündung dann aber nur das Batterie Symbol.
Beim Fahren ist alles ohne Fehleranzeige .
Nun hängt die Batterie schon 10 Stunden am Ladegerät und immer noch das selbe Spiel .
Das Auto ist 3 Monate alt , kann schon die Batterie defekt sein ?????
Hat noch jemand Probleme bei der Kälte mit der Batterie
Batterie 12 V Probleme
ketwiesel
- Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid+ Lucury
Lg
ketwiesel
Re: Batterie 12 V Probleme
Das mit der Blinkendem Batterie Symbol und der Anzeige im Display mit der schwachen Batterie habe ich im griff bekommen .
Bleibt die Frage "
Hat noch jemand Probleme bei der Kälte mit der Batterie"
Bleibt die Frage "
Lg
- Xpower
- Site Admin
Meine original SAIC 12V hat, jetzt nach 3,5 Jahren, auch nur noch einen SOH von 57%, so das nach 2-3 Tagen Kurzstrecke die Warnung kommt.
Muss ich wohl doch mal eine neue kaufen....
