Ich überhole aktuell meine alte schon länger ausgebaute SU-Benzinpumpe. Ich hatte diese Pumpe kurz nach dem Kauf des MGB gegen eine Hardi ausgetauscht, da diese chronisch unzuverlässig war.
Wenn die SU-Benzinpumpe auseinander geschraubt oder lose zusammengeschraubt ist, das Membran also nicht eingeklemmt ist klackert die Pumpe fröhlich vor sich hin.
Sobald die Schrauben aber festgezogen sind ist Ruhe.
Ich tippe darauf, dass das Membran verhärtet ist, was ist Eure Meinung?
Benzinpumpe funktioniert festgeschraubt nicht
- MG Skipper
- Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
Re: Benzinpumpe funktioniert festgeschraubt nicht
Ich tippe eher darauf, daß Du die Membranstange aus dem Kontakt geschraubt hast und beim Zusammenbau aus dem Arbeitsbereich des Unterbrechers gekommen bist.
- Simon8
Es gibt im Netz Anleitungen von SU zum überholen.
Vor dem festziehen der Schrauben muss die Membranstange rausgezogen werden. Eigentlich kann man das dann hinterher auch gut beobachten wenn man den Kontakt manuell überbrückt ob es die Membran dann gut rein zieht und sie wieder runter gedrückt wird wenn man die Spannung weg nimmt.
Der Rest ist dann korrektes einstellen des Öffner Mechanismus…
Simon
Simon
- Simon8
Muss mich korrigieren. Ich hatte die Lucas Anleitungen im Kopf. Das mit der SU steht im WSM vom MGa drinnen.
Gibt es hier
https://mgaguru.com/mgtech/books/wsm.htm
Kapitel D
Gibt es hier
Kapitel D
- MG Skipper
Die Anleitungen habe ich alle beachtet.
Ich habe noch mal alles von von vorne gemacht:
Membran reingedreht bis der Kontakt beim Betätigen von Hand nicht mehr überwirft und 4 Löcher zurückgedreht. Wenn ich dann 12V aufgebe klackert die Pumpe los.
Beim Zusammenschrauben habe ich den Kontakt unterlagert damit die Membranstange oben bleibt. Dann tut sich mit 12 V nichts.
Der Magnet hat im zusammengeschraubten Zustand nicht die Kraft die Stange und damit den Kontakt nach oben zu drücken. Sobald ich die Schrauben lösen klackert die Pumpe los. Beim runterdrücken des Gehäuse auf dem Flansch ( bei gelösten Schrauben) wird die Pumpe merklich langsamer
Wenn ich die Membran weiter rausdrehe ändert sich erstmal nichts bis ich dahin komme, das die Feder nicht mehr die Kraft hat die Stange zurück zudrücken. Wenn ich dann die Schrauben löse klackt es einmal, da dann die Membrane von der Feder zurückgedrückt wird.
Mir kommt die Membran sehr hart vor, nach dem Ausbau lag die Pumpe immerhin 6 Jahre rum und war vorher auch nicht neu.
Ich hatte mal das gleiche Problem, locker zusammengeschraubt lief die Pumpe, abgedichtet nicht, bzw. wurde immer langsamer und die Leistungsaufnahme immer höher. Ich hatte auch die Membran in Verdacht, dann den Magneten, ich habe die Membran in Paraffin eingeweicht und das Spulengehäuse getauscht, aber daran lag es nicht, sogar eine andere Membrane verwendet. Am Ende war ein anderen Kontaktsatz die Lösung. Ich weiß aber nicht woran es lag, denn ich konnte an den Kontaktsätzen keinen sichtbaren Unterschied erkennen.MG Skipper hat geschrieben: ↑9. Jan 2026, 14:40 Die Anleitungen habe ich alle beachtet.
