Liebe MG´ler,
bei meinem B GT Bj´70 möchte ich für die Sitze Schaumstoff und Spannnetz erneuern.
Nach Demonatge stellte sich heraus, dass die verbauten Sitzgestelle dem der Baujahre bis ´69 entsprechen. Also kein Spannnetz sondern die Gummimatte. Damit hat der Sitz aber auch nicht die erforderlichen Bohrungen für das gekaufte Spannetz.
Soll ich jetzt die Gummimatte nehmen, oder die notwendigen Bohrungen im Gestell anbringen? Sind die sonstige Abmessungen der Sitzgestelle alt (bis Bj´69) und neu identisch? Mir kommt die Spannung in den Gummibändern des neu erworbenen Gumminetzes sehr gering vor.
Grüße Norbert
welches Spannnetz für den Sitz
- Norbert Sch
Re: welches Spannnetz für den Sitz
Hallo Norbert,
Deine Problematk ist nicht ganz unbekannt. Ich hatte das gleiche Problem mit dem Spannetz (viel zu lose) und wollte dann auf die Gummimatte umstellen. Ein hoffnungsloses Unterfangen, die Matte war viel zu klein und zu steif.
Ich habe dann von PJM ein passendes NOS Netz bekommen, welches passt.
Mit einem Freund habe ich aber eine bessere Lösung umgesetzt: wir haben die Spannnetzgummis durch Polstergewebestreifen ersetzt. So kann man auch die Härte in gewissen Grenzen einstellen :-). Das Polstergewebematerial war zudem (sehr) kostengünstig :-).
Ich hatte das gleiche Problem als ich meine Sitze gepolstert habe. Meine Lösung: 22mm Rolladengurt (ca. 10m für 2 Sitze, 6mm Rundstahl, Kabelbinder und Ösen. Durch die Kabelbinder kann man die Spannung gut individuell einstellen.
Die enger gewobene Version (20m) macht das Gestühl sehr stramm, gut für etwas schwere Kollegen.
So sieht dann das Ergebnis aus.
Ich hatte beim 72er GT beide Spannnetze erneuert. Während das Netz im Fahrersitz sehr stramm einzubauen war, ging es beim Beifahrersitz viel einfacher. Möglicherweise Fertigungstoleranzen bei den Netzen. Meine Lösung besteht in selbst angefertigten kürzeren Haken für das Netz. Diese hatte ich vor zwei Jahren in dem Glauben angefertigt, ein altes Netz damit aufwerten zu können-meine DAU-Sicht halt :-)
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
mgdc member
Moin,
nimm auf keinen Fall eine Gummimatte statt der Riemen. Die halten nicht mal eine Saison, das ist meine Erfahrung, schlechte „Gummimischungen“ wurden in vielen Bereichen schon thematisiert. Wenn ein Polsterer in der Nähe ist, frage da mal nach wg des „Bandes“. Ich habe die alten Gurte wieder verwendet, sind etwas weich, aber der nächste Winter kommt bestimmt.
Gruß aus dem Norden
Michael
Gruß aus dem Norden
Michael
- Norbert Sch
dann wandert das Teil mit den Gummiriemen wieder in die große Kiste mit den nicht benötigten Teilen.
Das Flechtwerk mit den Rolladengurten gefällt mir - vielen Dank für die Beschreibung und die Photos. Ich werde mir im Baumarkt die Gurte besorgen.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
