kennt wer das Problem, dass der MGA, wenn er mehrere Tage steht schlecht anspringt? Der Anlasser geht leer und er springt erst auf das 4., 5.te Mal an...
LG
MGA spring schlecht an, wenn er über eine Woche steht
Meister_Kajo
- Fahrzeug(e): MGA
- Nachber
- Fahrzeug(e): TC, MGA, TF, Lotus
Re: MGA spring schlecht an, wenn er über eine Woche steht
schalte die Zündung vor dem Starten 2-3 Minuten früher an, damit die Bezinpumpe in Ruhe die Schwimmerkammern füllen kann. Wenn du die Pumpe nicht mehr "klacken" hörst, kannst du starten.
Gruß Andi
Gruß Andi
Andi #2614
www.instagram.com/nach.ber
Halllo ?
der Tip von meinem Namensvetter ist sicherlich zielführend. Hinsichtlich der Zeit??? Eine halbe Minute sollte reichen bis sich nicht mehr klickt :-)
- Krukkuz
- Site Admin
- Fahrzeug(e): MGA
meiner startet nach langer Standzeit (> 3 Wochen)auch erst beim 2. bis 3. mal. Daran habe ich mich schon gewöhnt. Wie bereits geschrieben die Pumpe erstmal arbeiten lassen. Leitung und Schwimmerkammern ggf. Leer. Aber wenn er dann läuft, springt er immer sofort erneut an.
Gruß Armin
Gruß Armin
noch ein Hinweis: schlechtes Startverhalten kann auch seinen Grund in schlechter Benzinqualität haben. Bei manchen Sorten liegt der Anteil der sog. flüchtigen Bestandteile sehr hoch. Nach Hinweisen hier im forum habe ich schon vor Jahren begonnen - sofern irgendwie verfügbar - Aral ultimate zu tanken. Mein subjektiver Eindruck: deutlich verbessertes Laufverhalten und gutes Anspringen. Vielleicht auch für andere einen Versuch wert.
- MBGT_ED
Also meiner startet immer nachdem das Klacken aus ist, auch nach Wochen wenn der Choke ganz gezogen ist, aber dann sehr schnell ein Stück zurück schieben. Super Plus ist Ehrensache, gute Pferde brauchen gutes Futter. Mal überprüfen ob der Choke wirklich ganz gezogen werden kann.
Meister_Kajo
- Fahrzeug(e): MGA
Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Das mit der Benzinpumpe hatte ich schon gewusst, dass man hier etwas warten muss, bis das Klackern aufhört. Daran habe ich mich auch immer gehalten. Dauerte immer ca. 20-30 Sekunden.
Ok, dann warte ich mal etwas länger so 1-2 Min...
Ja, wenn er mal läuft, dann springt er auch gleich immer an, wenn man am selben Tag nochmal fährt oder am nächsten Tag...
Hatte bisher immer normales Super getankt mit Liqui Moly Bleiersatz - Stelle dann auf Super Plus um, wenn das mögliche Verbesserungen bewirkt...
