Sind die mechanischen LUCAS Spannungsregler für Gleichstrom-Lichtmaschinen sowohl bei Plus wie auch bei Minus an Masse verwendbar?
Es sind ja immerhin Relais verbaut. Bei Umkehrung der Stromrichtung ändert sich doch das Magnetfeld.
Das Schaltbild für einen RF95 lässt die Frage unbeantwortet, da das Batteriesymbol nicht wie üblich dargestellt ist.
Bei den üblichen Händlern gibt es keinen Hinweis.
Mechanische rSpannungsregler LUCAS RB 106 Polarität
Re: Mechanische rSpannungsregler LUCAS RB 106 Polarität
Ja, das sind Spulen, aber selbst wenn es Relais wären, ist die Polarität egal.
Allerdings musst Du die Lima ummagnetisieren, wenn Du von Plus auf Minus an Masse umrüsten willst.
Danke Marc
Umrüsten möchte ich nicht. ich wollte nur sichergehen, weil der Regler einen Masseanschluss hat.
