MGB Seitliche Frontscheibendichtung kleben?
Ich bin gerade dabei eine Windschutzscheibe mit neuen Dichtungen zu versehen und bei der seitlichen Dichtung (die die Tür zur Windschutzscheibe abdichtet) fällt mir die, damals wohl nicht anders zu praktizierende, Befestigungslösung auf.
Spricht etwas dagegen, diese Dichtung an Fensterrahmen zu kleben statt zu schrauben?
Es gibt ja mittlerweile hervorragende Klebstoffe.
- pfl
Re: MGB Seitliche Frontscheibendichtung kleben?
ich denke nicht dass eine Klebung die starken Scherkräfte zwischen Fensterrahmen und Frontscheibe dauerhaft meistern kann. Zu wenig Klebefläche.
Warum willst du die nicht verschrauben? der Rahmen ist ja eh draussen.
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
#637
Ich mag es nicht verschrauben,weil es mir widerstrebt durch eine Dichtung zu stechen, um die Schrauben anzuziehen und bezüglich der Klebefläche ist genügend Auflagefläche vorhanden.
- Norbert Sch
soweit ich mich erinnnere, wird da nichts durchgestochen. Die Metallschiene wird verschraubt und dann das Gummi aufgeschoben.
Ich sehe keinen Grund, warum von diesem vieltausendfach bewährtem Vorgehen abgewichen werden sollte
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Ist die Metallhalteschiene nicht normal mit Blindnieten vernietet?
Rob
Rob
- Norbert Sch
Ja, sollte genietet sein.
Aber ob genietet oder geschraubt. Warum dann das Gummi kleben?
Norbert, da bin ich bei Dir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schiene hält nur mit kleben. Das Nieten ist in 10 Minuten getan.
Rob
Rob
Moin, die Schiene genietet/geschraubt, Dichtung einsetzen und gut ist. Die Dichtung wird größtenteils durch die Tür/Fenster geklemmt. Und das hat bisher immer gut funktioniert. Lasse mich gerne vom Gegeteil überzeugen
Gruß Michael
Gruß Michael
Vielen Dank für die zahlreichen Gedanken die mir weitergeholfen haben.
