Drehzahlmesser Umbau
ChrisClamans
- Fahrzeug(e): MGA
Mein MGA, Bj. 58, hat noch einen Drehzahlmesser mit mech. Welle. Es wurde aber vom Vorbesitzer ein 1800er Motor vom MGB/95PS eingebaut. Kann ich den Drehzahlmesser behalten und die Welle irgendwo anschließen, oder brauche ich einen neuen elektr. Drehzahlmesser und wo muss ich den ggf. anschließen?
Re: Drehzahlmesser Umbau
Das kommt auf den 1800er Motor an, 18G hat den Drehzahlmesserantrieb. Ansonsten Umbau auf elektronisch.
- hamoos
Als Ergänzung zu Marc's Antwort. 3-fach gelagerte 1800er haben den DZM-Anschluss - siehe Bild. Wenn das nicht so aussieht, hast du einen 5-fach gelagerten Motor und brauchst einen elektronischen DZM. Dann aber drauf achten ob positive oder negative Masse.
SG Harald
SG Harald
