Kühlerflüssigkeit
- Addi
- Fahrzeug(e): BGT V8 74, B GT 73, B LE 80, MX 5 NA 90
Kühlerflüssigkeit
Hallo in die Runde,
z.Zt. tausche ich bei meinem MG B 1980 die alten originalen Kühlerschläuche gegen Neue. Bedingt durch den Anschluss eines Schlauches unten am Kühler wird mir beim Abziehen die Flüssigkeit entgegen kommen. Zum Neubefüllen folgende Fragen:
- Welche Mischung sollte man zum Befüllen verwenden?
- Wo ist bei diesem Model der Zugang. Sehe nur den Ausgleichbehälter als Zugang?
- Welche Menge wir benötigt.?
- Wie die alte Flüssigkeit entsorgen?
Vielen Dank für Eure Antworten
addi
addi
Re: Kühlerflüssigkeit
Hallo Addi
Auf dem Thermosstatdeckel ist eine große 6kant Schraube, da kannst Du die Kühlflüssigkeit einfüllen, vorher den Deckel vom Ausgleichsbehälter abnehmen und so das System belüften. Einfüllen kannst Du bis sich das Ausgleichsgefäß bis zur Hälfte füllt.
Ansonsten empfehle ich die Suchfunktion, ist alles schon 1000 mal durchgekaut.
Hallo Addi,
- ich nehme die vorgemischte Flüssigkeit AG11 von Mannol
- Befüllung über den Ausgleichsbehälter
- ich habe einen grossen Kannister mit 5l und einen kleinen Nachfüll'kanister' mit 1l
- Deine Tankstelle wird die alte Flüssigkeit annehmen, ansonsten jede öffentliche Entsorgungsstelle
Sei nicht überrascht, wenn Du alle Schellen nochmal nachziehen musst, wenn das ganze System einmal richtig warm geworden ist. Eventuelle Undichtigkeiten machen sich (auch) geruchsmässig bemerkbar. Ich würde beim Entleeren auch darauf aufpassen, dass die Heizung leerläuft, sonst kann sich dort eine Uraltmischung bilden/ halten - je nachdem ob bzw. wie oft man die Heizung benutzt
- Globetrotter
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1979
Hallo MichaNoddy hat geschrieben: ↑15. Aug 2024, 11:06 Hallo Addi
Ich muss die leider nochmal vor Weihnachten nerven, sorry!
Ich hatte u.a. die Kühlflüssigkeit abgelassen und den Wärmetauscher und das Gehäuse restauriert.
Jetzt wollte ich das Kühlmittel einfüllen, habe die große Sechskantschraube ausgedreht, Ausgleichsbehälter ist offen, oberer WT-Anschluss noch kein Schlauch drauf.
Das Thermostat ist zu, ich bekomme das Kühlmittel bis auf 150 ml nicht eingefüllt.
Was mache ich falsch?
Ciao und vielen Dank
Jürgen
Oldtimer Neuling mit MGB in tollem Zustand! Macht echt Spaß!
Hallo Jürgen
Du kannst die Heizung anschließen und das geschlossene System auffüllen, also Heizung auf, Verschlussdeckel vom Ausgleichsbehälter auf und mit nem passenden Trichter am Thermosstat auffüllen. Das Kühlmittel verteilt sich und füllt zum Schluss den Ausgleichsbehälter auf. Wenn der Behälter etwa 2/3 gefüllt ist kannst Du die Verschüsse montieren und den Motor warmlaufen lassen. Nach dem Abkühlen den Ausgleichsbehälter kontrollieren und fertig. Bei der Gelegenheit solltest Du einen Schlauch vom Überlauf Richtung Boden legen.
- Globetrotter
Hi Micha
Heizung ist auf, Ausgleichsbehälter ist auf, oberer Schlauch am WT ist noch nicht angeschlossen. Es lief nur soviel rein, wie das Thermostatgehäuse aufnimmt. Ich habe eigentlich nur Zugänge zum Motorkreislauf über die Schläuche zum WT.
Also versuche ich, über den unteren WT-Anschluss, im weiteren Verlauf über das Heizungsventil, den Motorkreislauf zu füllen.
Dann könnte ich auch gleich über den oberen WT-Anschluss (Schlauch) das System weiter zu füllen, da dieser Schlauch an den Kühlerkreislauf geht.
Über die Feiertage versuche ich, mal etwas ruhiger zu werden, klappt aber bestimmt nicht
Warum ist der obere Schlauch vom Wärmetauscher nicht angeschlossen?
Mach es doch nicht so kompliziert, das Kühlsystem entlüftet sich selbst, samt Heizung.
- Globetrotter
Moin zusammen
Habs doch noch hinbekommen. Ich dachte, ins Thermostatgehäuse geht nicht mehr rein als diese 150 ml, weil das kalte Thermostat zu ist.
Flüssigkeit war ja schon unter dem Gewinde der Einfüllöffnung zu sehen.
Wusste ja nicht, dass es noch kurz unter dem Gewinde überläuft. Und so konnte ich alles langsam auffüllen.
Ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ciao und Gruß aus Ostfriesland
Jürgen
Jürgen
