MGF - Werkstatt bzw. Hilfe bei Fahrwerk in ÖSTERREICH
ich bin Armin, komme aus Österreich und fahre seit über 20 Jahren meinen MGF Brooklands.
Der Wagen ist in einem super Zustand, allerdings bräuchte ich Hilfe, um die Hydragas-Einheit zu servicieren, bzw. einzustellen.
Lowering knuckles sind verbaut worden und seinerzeit die Höhe eingestellt.
Nachdem nun die Höhe runter geht, und ich leider technisch und ausrüstungsmäßig keine Chance habe, hier selbst Hand anzulegen, suche ich
für den Süden Österreichs einen Kontakt.
Vielleicht hat jemand hier eine Idee, die mir helfen könnte.
Vielen Dank und liebe Grüße aus Ö :-)
Armin
Armin
- Xpower
- Site Admin
Re: MGF - Werkstatt bzw. Hilfe bei Fahrwerk in ÖSTERREICH
Hallo Armin
leider kenne ich die Situation der Werkstätten in Österreich nicht.
Was das Fahrwerk angeht, da kannst du dir zum reinen Aufpumpen z.b. diese Pumpe holen:
https://www.ebay.co.uk/itm/325982525816
plus dazu die passende Flüssigkeit
https://www.ebay.co.uk/itm/143872138962
Die Fahrwerkshöhen findest du hier:
http://mg-wiki.britische-klassiker.de/i ... e=Hydragas
damit sollte es dir auch selbst möglich sein, deinen MGF wieder auf Höhe zu bekommen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für die rasche Antwort. Werd mich gleich mal schlau machen!
Viele Grüße!
Viele Grüße!
ich habe eben versucht, die Pumpe anzuschließen. Leider funktioniert es nicht.
Ich habe den Schlauch an die Pumpe angeschlossen, die Flüssigkeit befüllt und die Luft durch Pumpen aus dem Schlauch entfernt. Dann das andere Ende des Schlauches am Auto-Ventil befestigt. Wenn ich dann die Pumpe betätige, ist der Druck enorm und der Hebel lässt sich quasi nicht bedienen. In einigen Videos sieht man, dass bei anderen Pumpen offenbar am Schlauchende (Auto) noch ein Dreh-Verschluss vorhanden ist, der das Ventil am Auto "öffnet". Bei meiner Pumpe (die oben empfohlen wurde) gibt es am Schlauch aber keinen solchen Dreh-Mechanismus.
Was mache ich falsch??
Vielen DANK an jeden, der mit einen Tipp geben kann!
LG Armin
LG Armin
- Xpower
- Site Admin
eigentlich sollte er beim aufschrauben auf das Ventil dieses öffnen,
das was du meinst ist die teuere mit dem Schrader556 https://www.ebay.co.uk/itm/326088300115
das Schrader556 gibts auch einzeln zum aufrüsten https://www.ebay.co.uk/itm/394904941926
danke dir! Ich hatte nur Angst, etwas falsch oder kaputt zu machen, weil sich die Pumpe quasi nicht bewegen ließ.
Und ich weiß nicht, mit wie viel Kraft/Gewalt man hier rangeht. Die Pumpe zeigt beim ersten Andrücken schon vollen Druck an der Anzeige.
Dann rüste ich zur Sicherheit auf? Oder ?
Danke vielmals!
Danke vielmals!
- Xpower
- Site Admin
Hi Armin
wenn man die Pumpe anschliesst muss der angezeigte Druck hochgehen, dann weisst du das das Ventil geöffnet wurde und der Systemdruck in der Pumpe ankommt.
Denke bei dir wird der Anschluss nicht das Ventil öffnen, da lohnt dann der Schrader Anschluss.
Gruß Peter
Gruß Peter
Servus Armin. Ich hab das gleiche Problem. Konntest Du Deinen MG aufpumpen?
Hi,
Nein leider nicht…. Ich habe den anderen Aufsatz (Anschluss) bestellt, heute versucht aber der passt nicht auf den Schlauch… mittlerweile bin ich schon etwas ratlos. Werkstätte finde ich auch keine.
Hallo Armin
ich kann dir gerne Helfen habe selbst das Gerät und die Flüssigkeit zum Füllen,
falls du noch Hilfe benötigst melde dich einfach
lg. Sascha
lg. Sascha
Könnte auch Aufpumpen meines MGF brauchen! Wo ist Sascha? Bitte um Kontakt. Bin in Kärnten
WernerF
WernerF
Hallo Werner
wir hatten heute bereits kontakt, freue mich auf April dich und deinen MGF persönlich kennen zu lernen.
Dein Fahrwerk wieder auf die optimale Höhe einzustellen.
lg. Sascha
lg. Sascha
Huhu, Lieber SaschaP und WernerF,
Mein geliebter MGF "steht a bisserl" in meiner Tiefgarage in Graz, und damit ich ihn aus der TG herausrollen kann und zum Fahrbereit-machen bringen kann, sollte/muss auch hier die Öldruckfederung aufgepumpt werden.
Bitte kann mir jemand eine Adresse in Graz geben, wer die Pumpe/Flüssigkeit/Kennstiaus/bisslZeit und helfende Hände hat, damit ich meinen MGF wieder zum Fahren erwecken kann.
Eppa auch eine Werkstatt oder MG-Kenner zum Aufbereiten bis Pickerl, kann auch Nähe Lungau sein.
Mein MGF war früher bei Egon Salettinger, vielleicht kennt jemand seinen damaligen Mitarbeiter und kann mir den Kontakt geben.
Kannst dich gerne direkt bei mir melden. Wir werden eine Lösung finden
Lg Sascha
Lg Sascha
Jo gerne, telNr? bitte
Hoffe d Werner hat d Pumpe gekauft....das wäre d einfachste Lösung....Lieben Gruss
