Guten Abend, liebe Community
Ich habe einen MGB, Reimport aus USA. Erstzulassung 01.07.1969
War heute bei DEKRA wegen TÜV.
Problem: Abgasplakette -> der Vergaser muss nachgestellt werden! der Rest war Okay!
Habe den Wagen seit 8 Jahren und den Vergaser habe ich nie angerührt.
Der Motor startet sehr gut und läuft prima. Die Abgaswerte stimmen nicht, bzw. nicht mehr...
Kann es sein, dass es auch am Sprit liegt, ich habe nach dem letzten Tanke auch keine Bleiersatzadditiv hinzugefügt?
Ich bin in diesem Jahr sehr wenig gefahren nicht ein mal einen Tank leergefahren.
Danke vorab
Viele Grüße Andreas
Abgasuntersuchung (TÜV)
- Fahrzeug(e): MGB
Re: Abgasuntersuchung (TÜV)
Da hast Du aber Pech mit der Erstzulassung....
Wie weit waren denn Werte daneben? Ich würde zu einer anderen TÜV Station fahren. Ein guter Tipp ist die Sonde nicht so tief ins Auspuffrohr zu halten. Ansonsten für die Messung die Düsenstöcke etwas nach oben schrauben, wenn die Drehzahl dabei ansteigt, die Drosselklappen wieder etwas schließen.
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Mark, danke für die Rückmeldung!
Die Werte habe ich nicht bekommen: Mir hat man gesagt, dass das Messgerät ist nun kaputt?!
"Was ich für einen Blödsinn halte, Wenn ein Messgerät nicht mehr funktioniert weil die Werte nicht passen, dann denke ich, dass die Messung nicht funktioniert hat)
Ich hatte heute keinen guten Tag
- 2sheep
Der Prüfer hat behauptet, von deiner Messung sei sein Equipment zerstört worden?
Es gibt ja immer wieder was Neues.
Wenn du eine Werkstatt kennst, der du vertrauen kannst, lass da mal Messen, damit du weißt, was hinten raus kommt.
Das beim MGB innerhalb von acht Jahren schon mal eine Korrektur der Einstellung nötig wird, ist m. E. nicht ungewöhnlich.
Ich kontrolliere mindestens einmal im Jahr, bei „normalem“ Wetter (also nicht bei 37 Grad oder Minus- Temperaturen).
Wenn das Auto nicht viel gefahren wird hilft vermutlich schon eine längere Fahrt über Landstraßen und / oder Autobahn.
Ansonsten ist die Messung doch ziemlich unkritisch, es ist keine bestimmte Drehzahl gefordert und man kann wie von SU vorgesehen die Messung im erhöhten Leerlauf durchführen.
Hallo Andreas...Andreas MGB hat geschrieben: ↑12. Okt 2023, 22:58 Hallo Mark, danke für die Rückmeldung!
Sagenhaft und wenn du nicht schon lange registriert wärst, hätte ich dich jetzt für einen Scherzbold gehalten.
Wenn du für die ASU gezahlt hast, gehört dir auch ein Ausdruck...
Seit 8 Jahren hast du den Wagen und immer wurde die Abgasuntersuchung gemacht..?.wie waren denn die Werte bisher ?
Ansonsten bei 1000 Umdrehungen und den Stab ein wenig nach hinten ziehen, oder aber tatsächlich die Düsenstöcke ein wenig hochdrehen, dann passt das auch.
Sprit ich denke schon, Ultimate wird hier gerne gefahren und wie schon geschrieben wurde vorher ruhig zügig eine Strecke fahren, der muss ja auch auf Temperatur kommen.
Also so eine Geschichte mit Gerät zerstört habe ich noch nicht gehört, vielleicht kannst du zu den vergangenen Untersuchungen und Werten etwas schreiben?
- Fahrzeug(e): MGB
Ich danke Euch allen für die Rückmeldungen!!!
Bin gerade etwas im Stress...
Ich melde mich!
Schönen Abend noch Andreas
Ich melde mich!
