Dichtprüfung V8
Schnitzel
Fahrzeug(e): MGB GT V8 74, MG TC 46, MG YB 53
Dichtprüfung V8
Beitrag von Schnitzel » 16. Sep 2023, 15:37
Hallo Zusammen,
wieviel Bar gebt Ihr auf das Kühlsystem eures V8 und wie lange testet Ihr mit dem von Euch vorgegeben Druck das Kühlsystem.
Hintergrund mein V8 hatten mehrere Leckagen, angefangen von Ansaugbrücke bis zum Heizungsventil. Nun ist alles dicht bei 1,5bar.
Florian
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Re: Dichtprüfung V8
Beitrag von V8Mike » 16. Sep 2023, 16:01
Hi Florian,
Ich hatte das selbe Problem bei dem V8 von meinem Vater. Ich habe das Kühlsystem mit 1 bar beaufschlagt. Gewartet habe ich 20-30 min. Das hat gereicht und die Kühlflüssigkeit lief schon.
Gruß Mike
Re: Dichtprüfung V8
Beitrag von marc-ks » 16. Sep 2023, 16:17
Wenn er bei 1,5bar dicht ist, reicht das völlig aus. Der Deckel öffnet bei 10PSI, also 0,7bar, wenn Du den Druck nicht unbedingt brauchst, um die Hitze im Zaum zu halten, könntest Du auch mit 7PSI fahren.
Re: Dichtprüfung V8
Beitrag von andreas.clausbruch » 16. Sep 2023, 16:20
Hallo Florian,
ich habe gerade bei meinem Reservekühlerverschluss nachgesehen. Er löst bei 15psi aus - das ist etwas mehr als 1 bar. M.E. solltest Du mit 1,05 bis 1,1 bar auf der sicheren Seite sein :-). Wenn ich mich nicht irre, beziehen sich die Werte von Marc auf den 4-Zyl (?)
Octgagonale Grüße Andreas
Re: Dichtprüfung V8
Beitrag von marc-ks » 16. Sep 2023, 18:33
Ja, beim SD 1 sind es 15PSI, aber wenn man Angst um die Peripherie und nicht vor dem Kochen hat, kann man den maximalen Systemdruck durchaus verringern.
DePee546
Re: Dichtprüfung V8
Beitrag von DePee546 » 16. Sep 2023, 19:27
Würde ich keinesfalls befürworten, eine Absenkung des Druckniveaus.
Bei einem verzweigten Kühlsystem brauchts höheres Druckniveau und Kavitation ist auch ein Thema sonst.
Darius.
That's 2024.
