V8 SU Synchronisation
Schnitzel
Fahrzeug(e): MG TC 46, MG YB 53
Beitrag von Schnitzel » 1. Sep 2023, 19:30
Guten Abend Zusammen,
bräuchte Tipps zur synchronisierung der SU Vergaser beim V8. Es gibt keinen Platz um mit einem Synchro-Tester, wie bei einem Weber oder SU Vergaser am B-Serie Motor, zu arbeiten.
Beim V8 Register steht es soll mit Draht gearbeitet werden, ich denke das ist zu ungenau, kommt mir vor wie "dry and error"
Kurzum wie synchronisiert Ihr die Vergaser am V8, wenn original SU mit original Ansaugbrücke verbaut ist.
Florian
Re: V8 SU Synchronisation
Beitrag von andreas.clausbruch » 1. Sep 2023, 19:44
Hallo Florian,
das mit dem Draht funktioniert ganz gut :-). Wird von oben in die (offenen) Dämpferkolben eingeschoben. Diese 'Drähte' sind Teil des original SU Einstellwerkzeuges. Gibt es für kleines Geld und hilft - zumindest - bis zur korrekten Einstellung von Zündung und Vergasern auf dem Prüfstand.
Gutes Gelingen, gute Fahrt & octagonale Grüße Andreas
Bedouin
Fahrzeug(e): B 1971 V8 Conv., MX5 NA 1997
Beitrag von Bedouin » 1. Sep 2023, 20:00
Hallo Florian,
das macht man dann damit
funktioniert ganz gut bei meinem V8
Gregor :arrow:
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 1. Sep 2023, 20:14
Das mit dem Draht ist wirklich gut:
Dämpferschrauben raus, Motor aus, Draht einstecken ( ich habe ihn unten etwas dicker gebördelt ), dann auf gleicher Höhe im Rechten Winkel abknicken und die Enden zueinander drehen , jetzt Motor im Leerlauf laufen lassen…
Jetzt kannst du super die Vergaser zueinander einstellen.
Wenn der Leerlauf stimmt, mach es bei 2000Umdrehungen und stelle das Gestänge ein.
Besten Gruß
Beitrag von marc-ks » 1. Sep 2023, 20:31
Ja, der erste Test, ob die Vergaser synchron sind, bevor irgendwas abgebaut wird.
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel » 2. Sep 2023, 08:25
Vielen Dank für eure Tipps.
Werde für meinen vorhandenen BK-Synchrometer passende Adapter kaufen.
Zum Einstellen muss der ganze Luftfilterkasten abgebaut werden, die SU müssen ja nur einmal im Jahr eingestellt bzw. Kontrolliert werden.
