Benzinpumpe
- MGB1973
- Fahrzeug(e): MGB Cabrio Bj. 1973
Benzinpumpe
Hallo, habe das Forum durchsucht, gibt jede Menge Hinweise zur Benzinpumpe, trotzdem hier für schnelle Hilfe:
nach einer Standzeit von 4 Monaten in trockener Garage geht die Pumpe nicht mehr.
Hardi 9912,
vor 4 Monaten einwandfrei, jetzt klackert nix und kein Benzin.
können die Kontakte trotzdem korrodiert sein?
MGB 1973 hat seit 5 Jahren keinen Regen gesehen.
Tankuhr zeigt 1/4 und es ist wohl noch Benzin drin. Kann das wegen der Temperaturen letztens verdunsten?
Kurzer Ratschlag der Erfahrenen wie ich vorgehen soll wäre super nett.
Reiner
Hardi 9912,
Reiner
Freund schneller englischer Fahrzeuge
Seit 48 Jahren vertraut mit englischen Fahrzeugen
Von Austin über British Leyland bis Jaguar
Zunächst eine Hassliebe, mit dem Beitritt zum Automobilclub
wurde es besser, heute nur noch Liebe zu den Briten!
- dieterrauh
Re: Benzinpumpe
Ich würde als erstes prüfen, ob die Hardi mit 12V versorgt wird.
Mit Multimeter oder ganz klassisch mit Prüflampe.
Natürlich auch den Masseanschluss der Pumpe prüfen.
Je nach Ergebnis bist du einen großen Schritt weiter
VG Dieter
VG Dieter
Re: Benzinpumpe
Hallo Reiner,
bei Hardi anrufen und austauschen/ reparieren lassen. So einfach geht das.....
- Meenzerbub
Re: Benzinpumpe
oder einfach mal den Nenad anschreiben PN an Hardi (Nickname)
Grüße vom Alde Mann, Michel
- 2sheep
Re: Benzinpumpe
Mit Sicherheit das beste was zuerst gemacht werden kann. Wozu tauschen wenn’s nicht die Pumpe wäre?dieterrauh hat geschrieben: ↑21. Aug 2023, 09:19 Ich würde als erstes prüfen, ob die Hardi mit 12V versorgt wird.
VG Dieter
Wenn Spannung anliegt, auch mal mit einem Verbraucher Testen, wenn digitales Multimeter benutzt wird.
Schlechte Kontakte sind am MGB nicht selten.
- MGB1973
Re: Benzinpumpe
Hallo. Vielen Dank für die Rückmeldungen.
So, Fehlersuche ergab: Strom an Pumpe. Alle Leitungen Durchfluss und Pumpe arbeitet einwandfrei. Benzin am Vergaser läuft.
Elektrik OK, Funke an den Zündkerzen, auch zur rechten Zeit
Aber kein Benzin findet den Weg in die Brennräume.
Hängt eventuell ein Schwimmer? Kann man das ohne Ausbau überprüfen?
Reiner
Reiner
Re: Benzinpumpe
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für ein paar Informationen.
Welcher Motor, was für Vergaser?
Du sagst Pumpe läuft, hast Du dafür die Spritleitung von den Vergasern getrennt und ins Leere pumpen lassen?
Re: Benzinpumpe
Hallo Reiner,
in Ergänzung zu Micha: bei einer korrekt montierten Hardi Pumpe muss ein Benzinfilter vor (!) der Pumpe installiert sein. Hier würde ich ansetzen: kommt Sprit beim Filter an und später auch wieder heraus? Ich hatte schon mehrfach den 'Schaden', dass die Leitung aus dem/im Tank dicht war und kein Benzin zum Filter kam.
Re: Benzinpumpe
Hallo Reiner,
jetzt hat sich Dein Schadensbild aber schnell und deutlich verändert! Wenn nun (genug?) Sprit an den Vergasern ankommt, würde ich mit Starthilfespray versuchen, ob der Motor anspringt.
- MGB1973
Re: Benzinpumpe
Hallo. Ja das werde ich machen, zumal die ersten beiden Zündkerzen feucht sind und die hinteren trocken. Ich muss das Verbindungsteil Vergaser 1 zu 2 überprüfen. Eventuel ist nur der hintere Vergaser das Problem.
Ich werde wieder berichten.
Übrigens:
SU HIF 44 für GHN5 Fahrgestell.
Übrigens:
Re: Benzinpumpe
Hallo Reiner,
bist Du Dir bei den Vergasern sicher? Eigentlich müßten beim GHN 5 HIF 4 verbaut sein....
Re: Benzinpumpe
Hallo Reiner,
noch ein Tip: überprüfe doch mal, ob die Entlüftung des hinteren Vergasers i.O. ist. Falls die verstopft sein sollte, ergibt sich (auch) das Bild, welces Du beschreibst.
- MGB1973
Re: Benzinpumpe
es ist natürlich ein SU HIF 4 verbaut! kein HIF44.
- MGB1973
Re: Benzinpumpe
So Leute. Vielen Dank, alle Tipps analysiert und was ging angewendet.
Alle Vergaserbereiche und Leitungen durchgeblasen und Schwimmer beweglich gemacht.
Dann super gestartet und läuft einwandfrei!
Danke, Danke, Danke.
Reiner
Reiner
Re: Benzinpumpe
Hallo Reiner,
so soll da sein . Über Dein feedback freuen sich sicher alle
