Overdrive ein/ausschalten zwischen dem Gangwechsel ?
Klauso
Fahrzeug(e): MG MGB Chrome Bj72
Beitrag von Klauso » 20. Jul 2023, 11:25
Keine Ahnung ob ich mich schon vorgestellt habe , daher jetzt :
Ich bin 63 Jahre alt und seit August letztes Jahr in Vorruhestand passive Phase.
Wir wohnen im Saarland und fahren seit 2020 einen 73er MGB LHD aus den USA in Chrom(kein Umbau).
Vor dem B hatten wir einen Midget seit 2016 bis zu Kauf des B . Letztes Jahr nachdem die Kupplung hin war haben wir ein Overdrive eingebaut, funktioniert tipp top !!!
Nun meine Frage :
Kann ich den Overdrive ein/aus schalten während die Kupplung getreten ist ( zwischen dem 3. - 4. Gang ).
3.er Gang OD ein - schalten in den 4. und während die Kupplung getreten wird den OD auschalten, sprich in 4. schalten der dann ohne OD gefahren wird.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrück :oops:
Grüße aus dem Saarland
Re: Overdrive ein/ausschalten zwischen dem Gangwechsel ?
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Jul 2023, 11:49
Hallo Klaus,
m.E. kein Problem :-), :-)
Gute Fahrt & octagonale Grüße Andreas
Beitrag von cw_schreuer » 20. Jul 2023, 12:25
Hallo klaus ,
beim ein oder ausschalten des OD. ist es nicht nötig zu kuppeln .
Die Drehzahl sollte jedoch angepasst sein.
Beitrag von DePee546 » 20. Jul 2023, 12:40
SuFu bemühen, wurde bereits mehrfach detailliert beschrieben how-to-do.
Beitrag von Noddy » 20. Jul 2023, 12:49
cw_schreuer hat geschrieben: 20. Jul 2023, 12:25
Hallo Willi :)
Klaus beschreibt eine bestimmte Situation, nämlich aus dem 3tten +OD in den 4ten Gang wechseln, also alle möglichen Gänge durchschalten, wie sinnvoll das auch sein mag.
Der OD ist nicht für hohes Drehmoment beim beschleunigen ausgelegt, den verwendet man eher nach erreichen der gewünschten Geschwindigkeit. Ich nutze den OD im dritten Gang eher im Stadtverkehr beim mitfließen wenn es mal stockt und wieder flüssiger läuft.
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 20. Jul 2023, 16:17
Hallo Klaus,
um den OD beim Schalten 3-4/4-3 sicher auszuschalten, hat Konrad Stucki aus der Schweiz eine kleine Elektronikerweiterung vorgestellt - siehe z.B. https://board.mgdc.de/viewtopic.php?t=27462&start=15
Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ich habe diesen Zusatz eingebaut und finde es gut. Mir ist nach längerer Fahrt im 4.Gang+OD früher öfters passiert, dass ich mit eingeschaltetem OD in den 3.Gang geschaltet habe und das mögen die Getriebe vom V8 wegen dem höheren Drehmoment gar nicht. Das passiert mit dieser Zusatzschaltung von Konrad nun nicht mehr. Ob es dir hilft musst du nach dem lesen des verlinkten Beitrags selbst entscheiden.
Thomas #2450
Rockola1438
Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Beitrag von Rockola1438 » 20. Jul 2023, 19:18
Moin aus dem Norden !
Ganz ehrlich , ich habe mich noch nie darum gekümmert!
Auch bei meiner letzten Reise durch die Alpen bis in die Toskana ( 4000km) habe
ich immer dann , wenn ich es für richtig gehalten habe, Overdrive rein bzw.
Overdrive ausgeschaltet und das brachte in den Alpen sehr viel Spass !
Habe fast Alles im dritten Gang gemacht und mein C hat den Rest über seinen
LKW Motor gemacht! Und so steht es auch in meiner Betriebsanleitung wortwörtlich:
ohne Kupplung! Ich weiß , das sehen Einige hier anders , aber auch bei den
alten Volvos ( gleiches Overdrive Getriebe ) steht es so geschrieben!
Mit lieben Grüßen aus dem viel zu kalten Norden ( 12 Grad heute morgen)
Beitrag von cw_schreuer » 21. Jul 2023, 09:17
Hallo ,
wie Klaus halte ich es auch !
Micha, du hast immer was aus zusetzen.
Rockola1438
Beitrag von Rockola1438 » 21. Jul 2023, 09:37
Und so fahre ich mein Eisenschwein seit über 8 Jahren !
Noch nie hat der/das Overdrive irgendwie rumgezickt !
Schöner Sommer hier , heute morgen 9 Grad !
Gruß Klaus
ottowalkes
Fahrzeug(e): MGB 8/72
Beitrag von ottowalkes » 21. Jul 2023, 09:48
auch Ich gehe recht sorglos mit dem Overdrive in meinem 72er MGB um.
beim Runterschalten vor der Kurve in den zweiten Gang und dem wieder Hochschalten in den 3. (bei aus Versehen noch eingeschaltetem OD) finde ich es recht angenehm, dass zuerst der dritte und dann mit kurzer Verzögerung der OD für Laufruhe sorgt.
walter
mit oktogonalen grüßen
Beitrag von Noddy » 21. Jul 2023, 10:00
cw_schreuer hat geschrieben: 21. Jul 2023, 09:17 Micha, du hast immer was aus zusetzen.
Ich weiß, ich bin schrecklich. Ich versuche immer die Fragen der Threadersteller im Auge zu behalten.
Und mal ehrlich, inwieweit helfen die ganzen Antworten Klaus weiter?
Rockola1438
Beitrag von Rockola1438 » 21. Jul 2023, 10:27
Hi Micha ,
ich finde schon , das diese Antworten meinen Namensvetter weiterhelfen!
Die Zusammenfassung kann nur sein , das man sich einfach nicht so
viele Gedanken um das Overdrive machen sollte ! Das Teil ist weit
robuster als von Einigen schon oft geschrieben! Ich habe mal in Bremen
ein längeres Gespräch mit einem Getriebespezialisten geführt und sein
Statement war , das gerade über das Overdrive Getriebe so viel
dummes Zeug geschrieben wird , weil soviel nur ein begrenztes
Halbwissen haben ( da schließe ich mich natürlich mit ein ) !
Insofern beste Grüße
Klauso
Beitrag von Klauso » 21. Jul 2023, 11:52
Guten Morgen
Vielen Dank für die vielen Antworten !!!!!
Ich kenne die Schaltung aus der Schweiz, habe die aber so verstanden dass nur eine Lampe zur Einnerung dass der OD eingelegt ist leuchtet ! Eine Kontrollleuchte für eingeschaltetem OD habe ich verbaut. Schön wäre wenn das OD ausschalten würde : denn, hat man vergessen auszuschalten habe ich nach einem Ampelhalt immer noch den OD eingeschaltet.
Habe mal ein Rallye Video eines Austin Healey 3000 ( der Orangene aus NL) gesehen und dort wird das OD so wie zusätzliche Abstufungen durchgeschaltet : 3 ohne OD > 3+OD > 4 ohne OD > 4+ OD sprich wie ein 6Gang Getriebe . Ich handhabe es so : wenn ich 4+OD fahre und will bremsen (Ortschaft) schalte ich den OB aus, schön wäre wenn ich beim Runterschalten in den 3. den OD während des Kuppeln einschalten könnte.
Ich fahre gerne mit OD da ich einen Taster mit einem Stromstoß Relais kombiniert habe. Dieser Taster sitzt am Schalthebel und ich kann ihn mit dem Daumen betätigen.
Ich mache später mal ein Foto .
LG
Beitrag von Noddy » 21. Jul 2023, 12:50
Klauso hat geschrieben: 21. Jul 2023, 11:52 schön wäre wenn ich beim Runterschalten in den 3. den OD während des Kuppeln einschalten könnte.
Das ist, glaube ich keine gute Idee. Der OD schaltet etwas verzögert, vermutlich weil der Öldruck für die Kupplung erst aufgebaut wird, sodaß man erst in den 3tten zurückschaltet und dann erst wieder in 3 +OD hochschaltet.
Es gab Baujahre in denen der OD nur im 4ten Gang betätigt werden konnte, das wird einen Grund gehabt haben.
Beitrag von Günter Paul » 21. Jul 2023, 14:41
Hallo zusammen...
Na, dann haltet mal fest, der Overdrive bzw. der Schalter sitzt an einer Stelle, die das Zuschalten zum Vergnügen werden lässt.
Niemand, der ihn hat, wird ihn missen wollen, manche schalten ihn sogar im Stadtverkehr zu.
Mir ist immer wieder mal passiert, dass ich ihn versehentlich betätigt habe, was natürlich dazu führte, dass er unter Last eingeschaltet wurde, hat mir irgendwann nicht mehr gefallen, schließlich fahre ich den Wagen schonend :wink: und ich habe den Schalter in die Konsole gesetzt, jetzt ist Ruhe, versehentlich jedenfalls wird er nicht mehr geschaltet.
Fazit bleibt doch, wäre es ein so empfindliches Teil, dann hätten die Konstrukteure ihn wohl kaum dahin gesetzt, wo man ihn unbeabsichtigt betätigen kann.
