Hallo MG Freunde,
schön langsam werde ich mit den Vorabeiten zum Einbau der Motor/Getriebeeinheit fertig.
Ich habe soeben die hintere Motorplatte bearbeitet u. einen Simmerring eingebaut.
Die nächsten Schritte sind die Schwungscheibe montieren Kupplung usw. > und da wären wir schon bei meiner Frage?
Mit welchen Anzugsmoment werden die 6 Mutter die die Schwungscheibe auf der Kurbelwelle befestigen angezogen?
Ich habe gesucht, aber nichts aussagekräftiges gefunden!!
Anbei noch ein Foto
Sigi
Anzugsdrehmoment Schwungscheibe
Re: Anzugsdrehmoment Schwungscheibe
https://mgaguru.com/mgtech/care/cf112.htm
Flywheel to Crankshaft: 35-40 lb-ft (and remember to cinch up the locktabs)"
Die 40 ist auch beim MGB angegeben, sollte schon passen.
https://www.mgexp.com/article/mgb/pdf/m ... ttings.pdf
Hallo Axel,
danke für die Info!
Sigi
danke für die Info!
Sigi
- Fahrzeug(e): MGB MK II Roadster, Mini MPI
Hallo in die Runde.
Bei mir steht der Austausch des Kurbelwellensimnmerings an. Muss dazu die Schwungscheibe ab.
- pfl
ja muss ab
grüße
grüße
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
#637
Alles klar, danke für die Info.
Gruß Michael
Gruß Michael
