die Vorspur von meinem TC Bj. 1948 passt nicht mehr. Ich habe dazu diverse Foreneinträge gefunden.
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php ... pur#p52937
Als Empfehlung wird ein TOE-IN Wert von 4 mm genannt. Meine Frage worauf bezieht sich dieser Wert, gemessen an der vorderen Felgenseite und dann bezogen auf die Mittelachse des Fahrzeugs, dann je 2 mm auf jeder Seite? Ich habe auch eine schöne Zeichnung gefunden, siehe Anlage.
Mir ist aber nicht klar, wo die 4 mm gemessen werden. Hat da jemand einen Tipp?
Danke Robbe
Vorspur TC Bj. 48
Vorspur TC Bj. 48
Re: Vorspur TC Bj. 48
Das Bild ist doch eigentlich sehr anschaulich.
Nicht vergessen: Werte in mm beziehen sich IMMER auf einen bestimmten FELGENDURCHMESSER !
Abweichende FELGENDURCHMESSER ändern auch die Spurwerte wenn in Millimeter angegeben !
Nur Werte in Grad und/oder Minuten sind unabhängig vom FELGENDURCHMESSER.
Jetzt zurück zur Frage:
Stelle dir vor, du hast 2 passgenaue Holzstäbe. Der (bei Vorspur) kürzere Holzstab passt genau in Radnabenhöhe vorne mittig zwischen die Felgenhörner, der längere genau hinten mittig.
Der Längenunterschied beider Stäbe beträgt genau 4mm. Jetzt sollte dir die Messmethode klar sein; jedes Rad ist vorne aus der Längsachse heraus gesehen jeweils 2mm nach innen (toe-in) gedreht. Ergo hinten am Felgenhorn jeweils 2mm nach aussen.
- Xpower
noch ein paar Daten aus dem Manual von 1954
Hallo Darius, hallo xPower,
danke für die schnellen Infos, die sind für mich sehr hilfreich,
schönes Wochenende Robbe
