Hallo, habe auf der Oberseite meines Tanks zwei stecknadelkopfgroße Löcher entdeckt. Der Tank wurde bereits von Lack, Rost und Unterbodenschutz befreit, nun weiß ich nicht ob, es da irgendwelche Möglichkeiten gibt die Löcher zu schließen. Wenn ja welche Möglichkeit ist einfach, kostengünstig und gut?
Vielen Dank im Voraus
nalle-b
Loch im Tank
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
....und anschließend eine Tankinnenbeschichtung z.B. mit Kreem 2 Komponenten - Produkten oder die von Fertan, dann müsste eigentlich für immer Ruhe sein. Das empfiehlt sich auch für neue nicht rostfreie Tanks. Der neue bleifreie Sprit ist sehr agressiv. Bei neuen Tanks spart man die nervige Entrostung (Mischmaschine).
Hatte das gleiche Problem.Weichlöten ist die einfachste Lösung ohne das aus dem Löchchen ein Loch wird!Wichtig ist das der Tank keine Dämpfe enthält!Wasser ein füllen und Entroster zugeben ich nehme Witty Rot VA und lasse den Tank einig Zeit stehen und dann kommen die Löcher zum Vorschein die sich unter der inneren Rost im Tank verstecken.Dann die Löcher außen blankschleifen und Weichlöten.Dann Tankversiegel usw
