Frage: Motorleistung 95 vs. 92PS?
Re: Frage: Motorleistung 95 vs. 92PS?
Laut Guy SD1 Köpfe, Fächerkrümmer und Standard-SU.
Die irrelevante Messung weist bereinigt (Höhe über N.N., Luftdruck und Temperatur) sogar 163,4PS aus.
Die Kurve, welche von links oben nach rechts unten führt, ist komplett verfälscht.
Grüße ,
Grüße ,
Fächerkrümmer meint in dem Fall RV8 durch den Innenkotflügel? Gut zu wissen das allein solche Maßnahmen schon für gut 25PS Mehrleistung sorgen. Welche Nockenwelle ist verbaut?
guy konz
Nein die eng anliegende Krümmer sind verbaut, über die Nw und Verdichtung kann ich nichts sagen, alles noch so wie vor 14 Jahren gekauft.
Guy
Guy
Axel, bitte genau lesen.
Die Messung, welche 163PS ausweist , ist FALSCH. Nix 25PS durch Krümmer.
Es wurde mehr oder weniger Serienleistung (innerhalb erlaubter Streuung; 142,5PS) korrekt gemessen.
Es gibt keine "Wunder nach oben" im Motorenbau (durch Einbau einzelner Komponenten). Es gibt nur Wunder nach unten. Heisst: Danach hat ein Motor weniger Leistung als vorher. Kommt häufig vor, wenn "Wunderauspuffanlagen" verbaut werden.
Denn laut ist "immer" gleich schnell
ok, danke für den Hinweis. Bei ausschließlich schwarzen Kurven ist das "Lesen" der Kurven nicht leicht
Hätte mich auch sehr gewundert. Das die Krümmer nicht wirklich was ausmachen ist schon klar (auch beim Sound ändert das nicht wirklich was), die Köpfe mit den größeren Ventilen schon eher.
Die Zahlenangaben unterhalb des Kurvenbildes sind maßgeblich.
- Meenzerbub
Hallo Ihr PS-SUCHER
:shock:
hab mal auf die Schnelle ein "etwas" besseres Datenblatt von Guy's Auto gemalt
da kann das dann viell. unser "Datenmanager" Darius besser erklären.... (grüß dich Darius
Grüße vom alde Mann Michel
- Meenzerbub
Ich noch mal,
hoffe der Translator hat es einigermaßen rischtisch übersetzt
Grüße vom Michel
Grüße vom Michel
Einfach gesagt:
Kurven rot und lila kann man komplett von Anfang bis Ende jeweils vergessen, da völlig abstrus aufgrund einer Fehlmessung.
Somit nur grün und blau relevant (und punkto Verlauf mit Andreas' Kurven sehr schön vergleichbar)
Alleine die Unterschiede im Verlauf von rot/lila im Vergleich zu grün/blau zeigen die völlige Irrelevanz auf.
Michel: Kompliment & Hut ab! Und Darius: Danke für die Interpretation. Einmal mehr: man lernt nie aus :-)
