Frage: Motorleistung 95 vs. 92PS?
Hallo Ihr Experten,
ich arbeite mich noch etwas ein, um den MGB besser kennenzulernen.
Die allermeisten Motoren des MGB werden mit 95PS und 1.767ccm Hubraum angegeben, wenn man mobile.de durchguckt.
Die Motoren einiger Fahrzeuge weichen ab: Nur 92PS bei 1.777ccm.
Ich habe noch nicht verstanden, welche Modifikation / Besonderheit der Motor mit der etwas kleineren PS-Zahl hat bzw. woran das liegt. Ein klarer Baujahrbereich ist nicht abgrenzbar.
Und: Auch die Versicherungen unterscheiden zwischen beiden Motoren (siehe Anhang).
Kann mich bitte jemand aufklären? Mr. Google hat mir auch keine Erklärung geben können.
Danke!!
Tom
Danke!!
Tom
Re: Frage: Motorleistung 95 vs. 92PS?
Hallo Tom,
für Motoren der 18 G und GA Serien wurden 95 PS in den 1960er Jahren genannt. Fortgeschrieben wurde die Angabe bis zur Einführung der ersten 18 V Varianten, die mit etwas geänderten Steuerzeiten mit 93 PS angegeben wurden. Ab 1976 wurden dann für 'Home-Market' Modelle noch 84 BHP genannt, was durch geänderte Nockenwellen und Zündverteiler erklärbar wäre.
Viele importierte Fahrzeuge wurden mit 95 PS in den Papieren 'eingedeutscht', auch wenn es meist aus amtlicher Unerfahrenheit so geschehen ist (Taxen sind Faxen
Aus meinen Erfahrungen schätze ich normale MGB bei knapp unter 90 PS ein, wenn alle dafür entscheidenden Bauteile in gutem Zustand sind und zusammenpassen, was bei mindestens 40 Jahre alten Autos oft nur noch ein Wunschtraum ist!
Beachte bitte BHP (Brake Horse Power) und DIN-PS Werte sind nicht 1:1 identisch. Unterschiedliche Nockenwellen, Zylinderköpfe und Vergaser wurden verwendet und hatten Einfluss auf gemessene maximale Leistung, ebenso die weite Palette verwendeter Zündverteiler neben den verschiedenen Wasserpumpen, Lichtmaschinen und Kühlerlüftern. Ohne detaillierte Kenntnisse und Begutachtung durch fachlich kompetente Kenner des MGB kann dir wohl niemand die gestellte Frage annähernd beantworten.
Sorry, ich habe erst 1975 meinen ersten MGB (Modelljahr 1973/74) erworben und einige Kollegen hier haben da sicher mehr Erfahrungen. Ich kann das nur aus 45 Jahren MGB beitragen.
- Addi
- Fahrzeug(e): BGT V8 74, B GT 73, B LE 80, MX 5 NA 90
Hallo in die Runde,
hatte nicht der Low Compression Motor 68 PS. Vielleicht wurde hier nur die Einheit kW / PS vertauscht.
Wünsche eine Gute Zeit
addi
addi
Danke für Eure Überlegungen zum Thema, Ralph und Addi!
Mein Wagen, Baujahr 1966, gehört zu denen, die mit 92 PS / 68 kW (bzw. 1.777ccm) ausgewiesen werden. Daher meine Frage, warum das nicht die üblichen 95 PS sind bzw. was besonders oder abweichend ist.
Die zwei Gruppen von Motoren scheint es ja tatsächlich zu geben (siehe oben die Versicherungsangaben bzw. Schlüsselnummern, die bei der Anmeldung abgefragt werden).
Ja Addi, an „low compression“ hatte ich auch erst gedacht, aber meine Motornummer ist „ 18GB-U-H ...“. Das „H“ am Schluss steht für „High compression“. Bei „Low compression“ wäre das ein „L“ meines Wissens.
Tja, bin noch auf der Suche nach einer Antwort.
Hallo Tom,
'schön' das du jetzt auch endlich mal die Motor-Spezifikation nennst. Ist wohl der Situation als 'New cid in town' geschuldet. Sei aber unbesorgt. Dein 18 GB ist mit seinen 92 PS richtig klassifiziert!
Sieh es einfach als den Preis für fünf Hauptlager statt drei!
Safety fAST1
Safety fAST1
...und es ist sowas von Wurscht was da in den Papieren steht, hat mit der tatsächlichen Leistung sowieso nicht unbedingt was zu tun wenn da entsprechend dem Zustand und Einstellungen von Vergaser und Zündung vielleicht 80 oder 85PS realistisch sind.
Ralph, Du meinst die Einführung der fünffach (statt dreifach) gelagerten Kurbelwelle im Vierzylinder? Wenn DAS zu der etwas niedrigen PS-Zahl führen würde, lägen ja alle MGB ab diesem Zeitpunkt (Ende 1964) auf dem 92 PS-Level. Diese sind aber baujahrübergreifend zu finden.
Ich bin übrigens unbesorgt, es geht mir ja nicht um meinen Wagen, sondern (nochmal) um die simple Frage, warum baujahrübergreifend beim MGB-Vierzylinder
mal „95PS / 1.767ccm“ und
mal „92PS / 1.777ccm“
ausgewiesen werden - und wo die Unterschiede liegen.
Auch fast jeder Teilehändler im Internet fragt, welchen der Zwei man fährt, nicht nur die Versicherungen.
Vielleicht haben die 92 PS-Fahrzeuge ja alle irgendwelche Abgasgeschichten für spezielle Länder verbaut...
Na ja, es muss ja nicht auf jede einfache Frage eine Antwort geben :lol:
Nur mal so als dritte Variante, 1789ccm und 68kw steht bei meinem Schweden GT MK1 April 1966 in KFZ-Schein.
Mein 65er mit 18GB-U-H/9447, den er laut Heritage Zertifikat auch ab Werk hatte, hat 1777ccm und 70kW (95PS) bei 5600RPM sowie 173 Spitze im Schein, mit 5 Motorlagern.
In verschiedenen Ländern gab es unterschiedliche Kriterien nach denen die Fahrzeuge bei Steuer und Versicherung eingestuft wurden. In Deutschland war die Versicherung nach Leistung abgestuft, die Steuer nach je 100ccm Hubraum. Während die Steuer mit 14 DM pro Einheit nicht so kritisch war wurde es bei der Versicherung teuer in die nächsthöhere Klasse zu rutschen. In Frankreich war Hubraum teuer, da wurden dann gute Literleistungen erreicht.
Was ich sagen will ist, das 95 oder 92 PS irgendwo an einer teuren Schwelle liegen kann und man da halt etwas angepasst hat, umal die Leistung eher mit dem Bleistift ermittelt wurde.
major_healey
Zu den Hubraumangaben ist zu bedenken, dass sie nicht dem tatsächlichen Hubraum entsprechen, sondern das Ergebnis der steuerlichen Hubraumberechnung angeben.
Diese Berechnung hat sich im Laufe der Zeit geändert, insbesondere bzgl. der Rundungsart.
Nach der "alten" StVZO-Steuerformel kommt man mit den Bohrungs- und Hubangaben des 18G/18GA-Motors auf 1777 cm³, nach der EU-Steuerformel auf 1789 cm³. Es wird wohl auch der dritte Wert von 1767 cm³ auf die Änderungen bei der steuerlichen Berechnung zurückzuführen sein.
- DirkH
und da wir Alle ohnehin mit H-Kennzeichen durch die Weltgeschichte fahren ist das ganze eh müßig.
Ganz geschweige dem was nach rund 50 Jahren fröhlichen fahrens und schraubens überhaupt noch am Leistung vorhanden ist ;-)
Bei mir mehr als vorher..
Guten Morgen aus Wien!
Ich hole das Thema kurz aus dem Keller. Hat wer seine aktuelle Leistung einmal ermitteln lassen? Sprich, was ist von den +/- 90 PS nach 50 Jahren noch übrig?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
LG Max
LG Max
Hallo Max,
realistisch würde ich bei einem serienmässigen Motor von ca. 65PS an der HA ausgehen.
- 2sheep
Hallo Max und Andreas,
Ich pflichte Andreas klar bei- wenn der Motor auch serienmäßig ist, d.h. z.B. nicht komplett falsch justiert, verschlissen, oder einfach ein anderer verbaut ist.
Ich konnte schon ein paar schlechte Beispiele sehen, da waren die 65 HA- PS sicher nicht mehr ganz vollständig.
Wenn‘s um deinen Wagen geht, ich würde zuerst mal checken ob überhaupt der richtige Motor verbaut ist. Oder wenn nicht, welcher.
Dann die Anbauteile genauso prüfen (Zündung, Vergaser, etc.), das muß nämlich zusammen passen.
Wenn da alles gut ist (und die Justagen stimmen), sind auch die Pferdchen da.
Ok, Vielen Dank für die Einschätzung. Noch kurz als Ergänzung, hatten die wirklich jemals +/- 90 PS an der HA (Auslieferung)???
LG
Max
LG
Max
Hallo Max,
..nie gab es so viel PS beim MG B an der HA.
PS wenn Du die Beiträge im forum verfolgst, dann achte mal auf Jörns neuen Motor. Der könnte nach meiner - laienhaften - Schätzung zwichen 90 und 100 PS an der HA leisten. Ich bin gespannt, was das TeamJörn/ Darius hierzu berichtet :-)
- dieterrauh
Der gute Ralph 7H hatte für seinen Stage6 damals 123PS an der HA angegeben.
VG Dieter
VG Dieter
