für die, die an Karosseriebau interessiert sind: youtube MG C Restauration von SLG classic cars. Man sieht und staunt .....
MG B/ C Karosserie Restauration
Re: MG B/ C Karosserie Restauration
Hallo Andreas...
Hab`mal kurz reingeschaut,,ja, man staunt so ein Karosseriebauer , wenn er denn so talentiert ist...das hat was.
Erschreckend ist nur, was da manchmal noch aufgebaut wird..würde es in so einem Zustand wohl kaum machen lassen..wie ist denn die Meinung zu so etwas hier unter uns?
Hoffe, der link ist richtig..
https://www.youtube.com/watch?v=ttGOp5hR228
HalloGünter Paul hat geschrieben: ↑17. Jul 2022, 12:36
Is schon toll was möglich ist, besonders fasziniert mich das Falzgerät.
Günter, das ist ungefähr einmal die Kaufberatung durchgehen. Letzten Endes läuft es auf diesen Umfang hinaus, egal in welchem nicht Top Zustand man das Auto kauft. Als Auftrag Arbeitsstunden bezahlen wird wohl wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen sein aber fährt man so ein Auto weil man sparsam sein will? Beim Blech ist es natürlich ein Vorteil wenn man die Bleche so nachbilden kann, ich habe z. B. den kompletten Windschutzscheibenrand samt Luftleitblech gekauft um nur die Ecke unten links zum Kotflügel hin ersetzen zu können.
Alternativ kann man natürlich die ganze Karosserie neu kaufen und die Fahrgestellnummer der alten einschlagen, gibt es die für den C? Ich habe da aber auch ein Problem mit der Identität des Autos, an was will man die festmachen wenn nicht an der Karosserie?
Im Prinzip sieht man also so im Zeitraffer was bei den meisten Restaurierungen durchgeführt werden muss.
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, ...
Also bei aller Liebe, die Karosserie war mehr als gar vor der Restauration. Der Karosseriebauer ist richtig gut, kein Zweifel. Aber für das Geld, was da drin steckt, kann man sicher einen sehr guten C kaufen. Und ein MGC ist ja nun kein extrem seltenes italienisches superleggera Auto oder ein DB4/5/6 wo sich das auch nur ansatzweise lohnt. Es sei denn, man ist genau dem Auto emotional verbunden......
CU OLAF
#1845
#1845
Olaf hat mit seinem Ausgangargument sicher nicht unrecht. Aus eigener Erfahrung sollte aber in Betracht gezogen werden, wie schwer es ist einen C GT in LHD Europa Ausführung zu finden. Gerade dann, wenn man dieses Modell 'original' haben möchte, ist das schon eine wirkliche Herausforderung. Letztendlich hätte ich nach langer Suche einen in DK gefunden, den letzten, der dorthin exportiert wurde und dazu noch in erster Familienhand......
Micha's Anmerkungen schließe ich mich an - ebenfalls aus eigener, manchmal durchaus leidvoller, Erfahrung. Günter, der Handlungsbedarf 'unter' einem 50a alten Auto bei dem über die Jahre immer wieder Unterbodenschutz aufgetragen wurde/ wird, läßt sich nur nach einer CO2 Säuberung ermessen. Vor ganz vielen Jahren habe ich eine solche Aktion mit Heißluftföhn, Waschbenzin und Schrupscheibe einmal - und nie wieder - selbst gemacht; ich weiss also wovon ich spreche. Wenn man dann nach den allfälligen Rostbeseitigungen noch alle relevanten Gummis 'unten' erneuert, dann kommt schon eine erkleckliche Summe zusammen. Zusätzlich kommt noch eine richtige Unterbodenbehandlung. Da muß man schon wirklich Liebhaber sein und zugleich zahlungswillig und -bereit. Wirtschaftlich darstellen läßt sich so etwas sicher nicht!
Der Wertverlust eines neuen Mittel-/Oberklasse Autos - zumal eines Elektromobils - dürfte allerdings deutlich höher sein, als die o.g. Investitionen in einen C, oder auch B. Die Freude am Gelingen einer Restauration ist dabei nicht zu vernachläßigen. Allerdings würde ich unter den heutigen Rahmenbedingungen immer zu einer 'rolling restauration' raten. Und nie vergessen: C und Bs sind zum Fahren da ,
