Hallo zusammen, habe einen zerlegten MGB von 1964 gekauft, bin nun dabei das Fahrzeug zusammen zubauen.
Mir ist allerdings beim LHD nicht ganz klar, wo das Chockkabel von Innen nach aussen geführt wird.
Wird dann das Kabel von unten oder von oben eingeführt?
Bin da um jeden Tipp (eventuell mit Bilder) dankbar.
Besten Dank, Grüsse aus der Schweiz Ernesto
Chock Kabel Führung MGB 1964 LHD
Re: Chock Kabel Führung MGB 1964 LHD
Ist zwar 65, sollte aber gleich sein.
Also unter der Pedalbox.
- DirkH
Hallo Ernesto,
mal eben den Motor für Dich raus genommen, damit Du es besser siehst.
Oben der Gaszug aus der Tülle, ganz links am Bildrand.
Unten der Chokezug.
Unten der Chokezug.
Hallo Dirk
Danke für das Foto und die Infos, hilft mir weiter.
Kann Dir ja bei der Montage das Motors dafür behilflich sein.
Gruss Ernesto
Gruss Ernesto
- DirkH
zum Glück ist das Jahre her, der dürfte mit kanpp 60.000Meilen nach der Revision eher wieder vor der Demontage stehen.
Ich meld mich wenn es so weit ist
Hier noch das Foto in eingebautem Zustand. Gaszug von oben, Chokezug von unten an das Gestänge.
