Ich hab mal eine Frage, ich habe einen TF mit umgebauten Kupplung auf Hydraulik.
Ich hatte Schaltprobleme da der Geberzylinder undicht war und nach dem entlüften erst mal wieder gut.
Nun der Nehmerzylinder undicht und gleiches Problem.
Habe jetzt alle Teile neu und festgestellt das sich der Kupplungshebel am Getriebe nicht von Hand betätigen lässt,also keinen mm.ich kann mit der Hand drücken und es ist wie ein mechanischer Wiederstand.....Bevor ich jetzt alles wieder zusammen baue wollte ich mal fragen ob der echt so schwer geht,kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen ?
Hat jemand da Erfahrungen zu ?
Grüße, Annton
Kupplung TF XPEG
Re: Kupplung TF XPEG
Das erscheint mir normal, beim B jedenfalls kannst Du die Gabel nicht mit der Hand bewegen.
Ok danke, dann bin ich etwas beruhigt..
Werde die Tage dann mal berichten...
Update..
Wie immer kommt alles mögliche dazwischen, doch jetzt hatte ich mal die Zeit mich zu kümmern....
Und ja, von Hand kann man die Kupplung nicht betätigen,mit neuen Teilen und nach dem entlüften klappt es jetzt wieder einwandfrei...
