Bezugsquelle Stahlflex
Re: Bezugsquelle Stahlflex
Hallo Darius,
Klasse & Danke!
Beste octagonale Grüsse Andreas
Klasse & Danke!
Hallo zusammen..
Ich habe den entsprechenden Link mal zu meinen Unterlagen genommen, nicht uninteressant, auch wenn ich meine Schläuche von Stevens beziehe und bisher nie Probleme hatte.
Gewechselt werden sie alle 5 bis 8 Jahre, kontrollieren kann man sie am Wagen ohnehin bestens, die Dinger liegen im Griff- und Sehbereich und wenn ich es noch besser sehen will, nehme ich die Digg, ziehe sie auf den PC und scrolle, bis ich mehr sehe, als wenn ich drunterstehe
Das Reduzieren des Querschnitts müsste doch im Laufe der Jahre bei diesen modernen Leitungen ebenfalls stattfinden, insofern können die, jedenfalls bei unserer Bremsflüssigkeit, doch wohl auch nicht ewig drin bleiben, aber schlaffe 70,- Euro für drei Leitungen ist fast geschenkt, jedenfalls in Bezug auf Sicherheit.
Meine sind ja vor einiger Zeit wieder erneuert worden, mit den Dingern hat der Prüfer feuchte Augen bekommen, auf den Punkt meinte er...na ja, 200/200 lese ich für vorn und das wie ich schon einmal geschrieben habe mit den original Bremsscheiben von 1971.
Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe schon vor 10 Jahren neue gekauft, die liegen immer noch mit diesem Ölpapier eingepackt auf der Werkbank, solange das Original O.K. ist, bleibt alles beim alten..ein Foto für euch.
Hallo Günter, Stahlflex Schläuche haben eine PTFE Seele, die chemischen Eigenschaften verhindern eine Alterung, es gibt keine Weichmacher und das Material ist resistent gegen fast alle Chemikalien, der Querschnitt ändert sich nicht. Aber, weil nicht druckfest, bedarf es des Stahlgeflechtmantels. Die Herstellung der Seele erfolgt in einem Extrusionsverfahren bei über 300°.
Ganz anders als die Vulkanisation von Kautschuk zu gewebeverstärktem Gummi. Ist halt fast 150 Jahre alte Technologie. Das Gummi altert, nimmt Bremsflüssigkeit auf, wird spröde und quillt nach innen.
Hallo Günter, hallo zusammen,
gratuliere zu Deiner Gelenkigkeit in Bezug auf den von Dir genannten Griff- und Sehbereich. Da beneide ich Dich schon, denn bei dem hinteren Schlauch gelingt mir das nicht (mehr?) so recht .
Die Schläuche bei Timms habe ich mir - zunächst vorsichtshalber - auf die diesbezügliche Empfehlung von Darius hin bestellt/ nochmals Danke. In der Sache halte ich es wie Klaus, der in seinem obigen Beitrag den Sachstand aus meiner Sicht treffend beschrieben hat.
Günter, nichts für ungut, Du weisst von wem ein solcher Kommentar kommen musste.
Gute Fahrt und octagonale Grüsse Andreas
- Fahrzeug(e): MG Midget
habe meine Stahlflex Schläuche vor vier Jahren auch von Timms Autoteile für meinen Midget gekauft.
Es war damals ein Teilegutachten von Goodridge dabei.
Grüße Holger
Grüße Holger
Von Timms beziehe ich sehr viele Weber- und Facetartikel, daher kenne ich den Laden seit vielen Jahren recht gut als zuverlässig.
Hier im Forum eingeführt hatte den Laden vor 20 Jahren Karsten Plenio meiner Erinnerung nach.
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
Eigentlich hatte ich Kommentare zu den 71er Bremsscheiben erwartet ..
aber es ist tatsächlich so, Andreas, an die Schläuche ranzukommen ist kein Problem.
Und ich erinnere mich sehr gut an deinen Hinweis, dass du sogar neben dem Wagen sitzt und dann den Arm unter das Armaturenbrett schiebst um dann mit gelenkigen Fingern dort zu arbeiten und wenn man das kann, dann ist man über 1,80 m und hat die richtige Armlänge
Marc, danke für die konkrete Beschreibung, das hat was, werde ich beim nächsten Mal einbauen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts eintragen lassen muss, wie hier zuvor in Verbindung mit dem H jemand geschrieben hat.
Warum gehe ich davon aus..?.., weil ich seit etwa 10 Jahren einen Prüfer gefunden habe, der Oldies kennt und schätzt, der Mann ist selbständiger Sachverständiger, hat in einem Nachbarort einen eigenen Laden , fährt allerdings auch in Werkstätten um dort zu prüfen.
Ich habe mit ihm die besten Erfahrungen gemacht, mir wird jetzt noch übel, wenn ich daran denke, wie früher der TÜV Mann seinen Schlüsselbund über die Speichen zog um mir klar zu machen, dass da eine oder zwei Speichen locker waren.
Also, wenn es nicht irgendwo vorgeschrieben ist, wird er es kaum verlangen.
Hallo Darius, hallo zusammen,
der Tip zu Timms hat sich als goldrichtig erwiesen. Heute kamen die neuen Bremsleitungen. Erster Eindruck: super Qualität, ABE direkt an der Leitung,.....
Für EUR 75.- sicherlich ein preiswerter Sicherheitsvorteil
Danke & octagonale Grüsse Andreas
Hallo Zusammen,
meine goodridge Leitungen aus Frankreich kamen gestern an, sehen sehr gut aus
Bin gespannt wie sich die Bremse künftig anfühlt.
Sebastian
Sebastian
- 2sheep
Ich hatte mir ein Set von der Firma Spiegler gekauft, da ich dort auch schon für Zweiräder gekauft habe.
Es waren tatsächlich vier Leitungen im Set , was auch den etwas höheren Preis als den der Konkurrenz aus Übersee erklärt.
Nach telefonischer Rücksprache ist das wohl aber nur ein Fehler in der Stückliste, ich kann die vierte Leitung gegen Erstattung des Kaufpreises zurück schicken.
Überhaupt war das ein sehr hilfreicher und netter Kontakt mit dem zuständigen Techniker.
Die Leitungen sehen gut verarbeitet aus, die Längen passen exakt.
Es ist eine allgemeine Betriebserlaubnis mitgeliefert.
Nur als Feedback,
Nur als Feedback,
Hallo Matthias,
ich habe bei Spiegler keine konfektionierten Leitungen für den B gefunden, die werden dort nach Muster gefertigt. Bist Du wirklich sicher, dass sie passen? Kontrollier auf jeden Fall Länge und Gewinde, 4 zu liefern finde ich auch nicht vertrauenserweckend. Goodridge ist nach meiner Kenntnis der einzige Lieferant mit ABE für den B.
Ok, ich habe die gerade beim GT 73-76 gefunden, wenn die Abbildung passt, könnte die vierte Leitung für die Kupplung sein.
- 2sheep
Hallo Marc,
Wenn Du unsicher bist, ruf dort an, da gibt’s guten Support. Ob allerdings für den GT welche mit ABE dort lieferbar sind, weiß ich nicht. Ich lese mal die Typenschlüssel in der ABE durch die auch noch drin stehen.
Die vierte ist wie gesagt ein Fehler, nicht für die Kupplung.
Längen und Gewinde und deren Längen sind genau wie bei den verbauten Gummileitungen.
Hallo Matthias, Danke, ich fahre schon ein paar Jahre die von Goodridge.
