Armaturenbrett, ist das ein Exote oder was habe ich da?
SirAnton
Fahrzeug(e): MG A 1957 / MG TD 1950 / MGB GT 1976
Beitrag von SirAnton » 15. Mai 2021, 06:52
Guten Morgen in die Runde,
nachdem ich dann gestern mein Holzlenkrad montiert habe :D , ist mir aufgefallen, dass es zwischen dem Drehzahlmesser und dem Meilen Anzeiger noch einen eckigen Oil Anzeiger gibt. :shock: Auf allen Fotos die ich bisher im Netz gesehen habe, war der Anzeiger für das Oil und der Temperatur Anzeiger immer ein Kombi Instrument, nur bei mir ist es getrennt... :shock: Was habe ich da? :o Vor allem habe ich demnächst ein Problem, da ich eventuell das Armaturenbrett erneuern muss, weil meine bessere hälfte hier gerne Holzoptik hätte. :roll:
Wer kann mir da weiter helfen und mir mal sagen, was hier los ist und wo ich eventuell ein passendes Armaturenbrett erwerben kann.
Grüße aus Hessen
Kai
Grüße aus Hessen
Kai
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
Re: Armaturenbrett, ist das ein Exote oder was habe ich da?
Beitrag von Marc505 » 15. Mai 2021, 07:38
Halllo Anton, nachdem was erkennbar ist, ist (oder war das mal) ein A Armaturenbrett, an dem etwas modifiziert wurde. Der Öldruckmesser gehört da nicht hin und die beiden Lämpchen darüber auch nicht. Blinker sieht passend aus.
Sicher, das du ein Holzarmaturenbrett möchtest? Ist doch kein Benz😁😫
Wegen Ersatzarmaturenbrettern schaue doch mal bei EBay, da meine ich mal welche gesehen zu haben.
LG,
Stephan
Bedouin
Fahrzeug(e): B 1971 V8 Conv., MX5 NA 1997
Beitrag von Bedouin » 15. Mai 2021, 07:56
Hallo Kai,
da hat jemand das Armaturenbrett so umgebaut das die 80mm Instrumente von US MGB incl. Öldruck und Tempanzeige passen.
Warum man sowas tut wird wohl immer ein Rätsel bleiben.
Dein Schalthebel sieht auch so aus als ob sich darunter ein MGB Getriebe befindet???
Gruß aus dem Taunus
Gregor :arrow:
Zuletzt geändert von Bedouin am 15. Mai 2021, 07:59, insgesamt 1-mal geändert.
Jörn
Beitrag von Jörn » 15. Mai 2021, 07:57
Die drei Armaturen stammen offenbar von einem MGB ab Baujahr 1968, also aus einem B mit dem US-Dashboard. Sie sind auch im Durchmesser kleiner als die A-Uhren, die 10cm Durchmesser haben.
MH
Fahrzeug(e): *-*
Beitrag von MH » 15. Mai 2021, 08:05
Kai, analysiere mal erst welche Ykomponenten bei Dir verbaut sind. Daraus kannst Du die richtigen Instrumente ableiten.
Prüfen würde ich Motor, Getriebe, Hinter- und Vorderachse. Auch, welches Differenzial verbaut wurde. Da hat aber einer der Vorbesitzer mächtig „gefrickelt“. Im MGA sind alle Instrumente von Jaeger.
Viel Erfolg!
Manfred
HeikoH.
Fahrzeug(e): MG Midget Mk. III 1974; MGB GT 1975
Beitrag von HeikoH. » 15. Mai 2021, 08:16
Hi,
Marc505 hat geschrieben: 15. Mai 2021, 07:38 Sicher, das du ein Holzarmaturenbrett möchtest? Ist doch kein Benz😁
er möchte ja keins, sondern seine Gattin..... soll sie sich doch einen Jaguar kaufen. :wink:
Gruß Heiko
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 15. Mai 2021, 08:24
Hallo Kai,
Es ist eigentlich schon alles von den Kollegen gesagt worden, aber ich fasse mal zusammen was alle denken:
Du hast eine A Karosse gekauft, aber der Antriebsstrang und dementsprechend die Anzeigen sind alles vom frühen B.
Das ist nicht schlimm, wenn man es dir gesagt hat beim Kauf und du das so wolltest.....??
Bedouin
Beitrag von Bedouin » 15. Mai 2021, 08:25
Simon8
Beitrag von Simon8 » 15. Mai 2021, 08:34
Wenn DU Holz willst und das dan nicht modifizieren willst brauchst Du neue Instrumente. Beim MGA sind die Zündkontrollampe und die "High Beam" Lampe mit im Instrument integriert. Dann braucht es die beiden extra Lämpchen bei Dir nicht.
Aber wie die Vorredner sagten, für die alten Instrumente brauchst natürlich die passenden Komponenten am anderen Ende. Also den Anschluss am Block für den mechanischen DZM, und den passenden anschluss am Geitriebe, bzw die korrekte Übersetzung damit dsa zusammen passt.
Da ich es in einem anderen Thread schon gelesen hatte von wegen kein MG hatte Holz...
Die Z Magnetten haben Original Holz (OK die ganz frühe nicht, da wurde Blech auf Holzoptik getrimmt).
Man muss also nicht zwingend zu Jaguar wechseln...
Simon
MH
Fahrzeug(e): *-*
Beitrag von MH » 15. Mai 2021, 09:51
kuepper.remscheid hat geschrieben: 15. Mai 2021, 08:24 Hallo Kai,
Stefan, so ist es, allerdings kein früher B, sondern B ab 1968, so wie Jörn es schon anmerkte. Kai muss nun prüfen, ob er einen B mit A-Karosserie gekauft hat und falls ja, ob er das so wollte.
Manfred
Beitrag von marc-ks » 15. Mai 2021, 11:49
Zumindest wurde es handwerklich gut gemacht, hier gibt's doch einen Thread Originalität vs. Individualität, am Ende muss es Dir gefallen. Das Armaturenbrett ist gepresster Stahl und dreidimensional, Holz würde die Optik stark verändern, vielleicht ist eine Lackierung in Holzoptik eine Alternative, wenn man etwas verändern muss. Hast Du Unterlagen beim Kauf bekommen oder Eintragungen im Brief, also speziell zu Motor und Getriebe? Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein B Motor und ein T9 Getriebe werkelt (hast Du 5 Gänge?), scheint mir recht groß.
SirAnton
Beitrag von SirAnton » 15. Mai 2021, 11:49
Hallo an alle,
ja meine Gattin will eventuell Holz.
Aber nun habe ich gute Argumente dagegen :D
Das ein B Motor inkl. Getriebe eingebaut wurde weis ich, hat auch etwas mehr PS :mrgreen:
Das wurde wohl vor 2000 gemacht.
Der Rest ist mir egal, einfach ein schönes Auto mit vielen Kurven.
Was halt eine neuere Technik verbaut hat, was auch nicht zum Nachteil ist.
Grüße aus Hessen
Kai Rosenberg
Grüße aus Hessen
Kai
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 15. Mai 2021, 15:37
Na dann ist ja alles gut : du wusstest das alles beim Kauf !
Dann weißt du auch, das die fertig zu kaufenden Holz - Verschönerungen 🤔 nicht passen werden .
Aber vielleicht bekommst du den ( schlechten ) Geschmack ja noch weg diskutiert.😜
SirAnton
Beitrag von SirAnton » 15. Mai 2021, 16:56
der Geschmack ist schon erledigt :D
Grüße aus Hessen
Kai
Grüße aus Hessen
Kai
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Mai 2021, 17:02
Hallo Kai,
ist bei Deinem A auch eine Tankanzeige verbaut?
MH
Fahrzeug(e): *-*
Beitrag von MH » 15. Mai 2021, 20:47
SirAnton hat geschrieben: 15. Mai 2021, 11:49 Das ein B Motor inkl. Getriebe eingebaut wurde weis ich, hat auch etwas mehr PS :mrgreen:
Grüße aus Hessen
Kai Rosenberg
Kai, für die Kurven brauchst Du nie Ersatzteile, aber für die verbaute Technik, deshalb mein Ratschlag mal alles zu prüfen und zu wissen, was verbaut ist. 😉
Beitrag von Josef Eckert » 15. Mai 2021, 21:06
MH hat geschrieben: 15. Mai 2021, 20:47
Grüße aus Hessen
Kai Rosenberg
:wink:
SirAnton
Beitrag von SirAnton » 15. Mai 2021, 22:03
ich werde mal auf die suche nach den einzelnen Teilen gehen um dann zu wissen was benötigt wird.
Ich habe Euch mal eine komplette Ansicht des Armaturenbretts rein gestellt.
Ja eine Tankanzeige ist auch vorhanden, wie auf dem Bild zu sehen ist. rechts neben dem Gitter.
Aber wichtig ist, dass es ein MG mit viel Herz ist (meins hat er schon einverleibt)
und der wird bei mir noch die nächsten Jahre verbringen :D
Grüße aus Hessen
Kai
Grüße aus Hessen
Kai
DirkH
Beitrag von DirkH » 16. Mai 2021, 06:52
Moin die Herren,
da ist der Kai ja komplett, die gänzlich spiegelnde Anzeige neben dem Lautsprecher ist die Tankanzeige.
Was da verbaut ist sieht aus wie bei Günter und mir, sprich B mittlerer Bauzeit. Handwerklich auf jeden Fall sehr schön gemacht.
auf dem Zylinderkopf hinten mit gegossen
Stellt ihm doch mal Fotos der anderen Motorblock Kennzeichnungen ein, dann wird es einfacher für ihn zu erkennen was er da eingebaut hat.
Schönen Sonntag aus dem verregneten Trier
Beitrag von marc-ks » 16. Mai 2021, 11:40
Ja, wäre interessant. Insbesondere wegen der Modifikationen für das Getriebe, wenn es ein 3 Synchro mit dicker Welle für die fünffach gelagerten B Motor ist.
Das Aluschild ist die Motornummer:
