Schwimmernadelventil SU HIF6
mats3
Fahrzeug(e): MGB GT V8, XS 750 SE, VS 800 Intruder
Beitrag von mats3 » 12. Mär 2021, 17:40
ich hoffe es ist gestern keiner weggeflogen 8)
Habe eine kurze Frage, weiß jemand welches Gewinde das Schwimmernadelventil bei einem SU HIF6 hat? Scheint ein grobes Gewinde zu sein.
Ich wollte kurz das Gewinde nachschneiden.
Danke und Grüße
Matthias K.
Re: Schwimmernadelventil SU HIF6
Beitrag von cw_schreuer » 13. Mär 2021, 10:06
Hallo Mats,
die Teile kosten doch nichts, lohnt sich da nachschneiden.
Wenn die gleich mit denen vom HS 4 oder HIF4 sind habe ich noch einzelne da.
Grüsse
aus Stolberg
mats3
Beitrag von mats3 » 13. Mär 2021, 11:05
Hallo Willi,
hatte mich missverständlich ausgedrückt, meinte das Gewinde im Vergaser welches ich etwas nachschneiden möchte, die ersten zwei Gewindegänge sind etwas ausgenudelt, kann das Schwimmernadelventil dort kaum ansetzen.
Mats
Beitrag von cw_schreuer » 13. Mär 2021, 11:22
Hallo nach Alsdorf,
HIF Gehäuse hätte ich noch da.
Beitrag von andreas.clausbruch » 13. Mär 2021, 11:30
Hallo Willi,
....die sind inzwischen 'Gold' wert. Burlen kann derzeit nicht liefern! Und wenn sie wieder verfügbar sind, wird es sehr lange dauern bis man sie in D bekommt.
mats3
Beitrag von mats3 » 13. Mär 2021, 13:45
Hallo Willi,
ist natürlich ne Preisfrage 8)
Weiß aber noch nicht, ob ich für nen kleinen Gewindeschaden direkt ein "neues" Gehäuse brauche.
Würde erst mal die Reparatur probieren, wenn ich die Gewindegröße weiß. Durchmesser und Steigung habe ich ausgemessen, kenne nur nicht den Flankenwinkel (55° oder 60°), ich vermute es ist ein UNC-Gewinde, bin aber nicht sicher.
Wohne aber nicht in Alsdorf bei Aachen, sondern im Westerwald 8)
Mats
Beitrag von cw_schreuer » 13. Mär 2021, 14:36
Hallo ,
da hat leider meine Tastatur zugeschlagen und die Zahl 4 verschluckt.
Leider keine HIF 6 sondern HIF 4 Gehäuse.
Grüsse
mats3
Beitrag von mats3 » 13. Mär 2021, 19:02
OK, Schade.
mats3
Beitrag von mats3 » 21. Mär 2021, 19:31
Kurzer Nachtrag,
habe Gewindegröße rausgefunden, bei BOB angerufen.
Ist ein 1/4´´ x 26 BSF Gewinde, Gewindebohrer besorgt, kurz nachgeschnitten, Schwimmernadelventil rein, passt und
natürlich Vergaser nochmal gründlich gesäubert.
Mats
mats3
Beitrag von mats3 » 3. Mai 2021, 19:42
ich bin´s wieder 8)
Habe ein Problem mit meinen Vergasern (SU HIF6).
Hatte ja die Vergaser auseinander genommen, alles schön gereinigt (Ultraschall und Druckluft), komplett neue Dichtungen (war nötig, die alten waren völlig porös und ausgehärtet), neue Kolbenfedern (die alte waren ausgeleiert), Schwimmer sind dicht.
Dann dachte ich mir, gönn den Vergasern was gutes, habe Kugelventile für die Schwimmer bei L... gekauft.
Das waren die eingebauten Nadelventile, sogar noch zwei verschiedene.
Dann alles schön zusammengebaut, Düsenstock auf Grundeinstellung, Schwimmerstand nach Handbuch usw.
Motor gestartet, ... beide Vergaser laufen über :oops:
Alles wieder auseinander, habe dann versuchshalber den Schwimmerstand geändert, den Referenzpunkt des Schwimmers ca. 0,5mm über der Kante vom
Vergaser, alles nochmal durchgepustet, dann wieder zusammen,..... super, nur noch ein Vergaser läuft über :oops:
Nun meine Frage,
sind diese Kugelventile überhaupt geeignet für diese Art Schwimmer? Ich habe den Eindruck, dass die Lasche des Schwimmers die Kugel nicht komplett reindrückt und damit verschliesst. Oder gelten dann die Schwimmerstandangaben im Handbuch nicht?
Bin etwas ratlos.
Habe auch mal versuchshalber am Benzinzulauf des Vergasers reingepustet, da war alles dicht.
Bin drauf und dran die alten Nadelventile wieder einzubauen.
Nach Recherche in diesem Forum halten viele nix von diesen Kugelventilen. Sind ja wohl auch keine originalen "Grose Jet" die derzeit bei verschiedenen Händlern verkauft werden.
Ratlose Grüße
Mats
Beitrag von Josef Eckert » 3. Mai 2021, 19:58
Hallo Mats,
kaufe Dir die originalen SU Ventile (die die eingebaut waren). Die Kugelventile sind nicht zu gebrauchen und ich schmeiße sie sofort raus wenn ich sie in Vergasern finde.
Beitrag von marc-ks » 3. Mai 2021, 20:02
Das obere Ventil ist meines Erachtens nicht für SU Vergaser. Ansonsten sind die Viton Kegel ganz gut.
Beitrag von Josef Eckert » 3. Mai 2021, 20:07
marc-ks hat geschrieben: 3. Mai 2021, 20:02 Das obere Ventil ist meines Erachtens nicht für SU Vergaser. Ansonsten sind die Viton Kegel ganz gut.
Marc,
beide Ventile sind für SU Vergaser. Das obere Ventil wird z.B. in H6 und HD6 Vergasern normalerweise eingebaut.
Beitrag von marc-ks » 3. Mai 2021, 20:26
Hallo Josef, jepp, Du hast Recht. Ich dachte der Einsatz wäre Piaggio.
mats3
Beitrag von mats3 » 3. Mai 2021, 23:30
Danke an Alle für die Hinweise und Tips, wieder was dazu gelernt :) (und nicht immer der Werbung glauben 8) )
Werde mir dann die originalen Nadelventile zulegen.
Dann auf ein neues mit dem Umbau,
wenn das nur nicht immer so ein Aufwand wäre beim V8 :oops:
Mats
