Geräusch vom Getriebe
- hamoos
ich hätte eine Frage an die MGA-Fahrer:
Leergang eingelegt, ausgekuppelt, Getriebewelle dreht sich: man hört ein Rauschen, mahlen - weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es ist nicht laut, aber es ist da. Klar es drehen sich die ganzen Innereien des Getriebes. Daher kann das auch normal sein. Kann es nur nicht beurteilen, da ich keinen Vergleich habe. Mein MGA hat ein 5-Gang-Getriebe. Das Getriebe ist ja nur durch den Getriebetunnel und den Teppich vom Fahrgastraum getrennt. Und ganz lautlos wird es ja nicht sein, wenn sich einige Zahnräder drehen. Wenn eingekuppelt ist, ist das Geräusch weg. Daher meine Frage an euch: ist das normal bzw bei euch auch so?
Ich habe es dem Handy aufgenommen. Dort hört man es. Kann diese Dateiart leider nicht hochladen. Kann ich aber bei Interesse über Whatsapp gerne weiterleiten.
SG
Harald
SG
Harald
Re: Geräusch vom Getriebe
Ich bin zwar kein MGA Fahrer, aber ein 5 Gang Umbau ist auch nicht unbedingt typisch MGA. Ein leicht mahlendes Geräusch ist ganz normal, kommt von den Lagern, dem Vorgelege, den Gangrädern etc.(steht alles permanent im Eingriff), und steigt mit zunehmendem Verschleiß, ist aber nicht pathologisch, solange die Gangwechsel funktionieren. Manchmal auch vom Öl (Sorte und Viskosität) und Ölstand abhängig. Eingekuppelt dreht die Eingangswelle nicht mehr mit, wodurch im Getriebe das Vorgelege und die Radsätze stehen.
Ich würde zur Beruhigung den Ölstand im Getriebe kontrollieren oder sogar mal wechseln. Ich weiß nicht mehr ob beim LT77 oder T9, irgendwo gab es auch mal Änderungen der Füllmengen während der Bauzeit.
Ist denn das Geräusch lauter geworden?
- Simon8
Also ganz Ehrlich ist mir bei meinem A und bei der Magnette jetzt noch kein Geräusch derart aufgefallen das ich mir da Gedanken machen würde...
Wenn es einem also wirkich auffällt, würde ich da mal nachsehen lassen.
Wenn es es "neues" 5-Gang ist sowieso. Ich habe die originalen 4-Gang drinnen. Würde aber denken je moderner, je ruhiger, eigentlich...
Nur meine Meinung.
Schöne Grüße
Simon
Nur meine Meinung.
Schöne Grüße
Simon
- hamoos
Ölstand passt, frisches 20W-50 ist drin. Momentan eine schlechte Jahreszeit um das bei einem anderen MGA anzuhören, aber der nächste Frühling kommt bestimmt
SG
Harald
SG
Harald
- hamoos
Nachsatz: Es geht um das originale 4-Gang Getriebe, nicht um das 5-Gang.
SG
Harald
SG
Harald
Hast Du nicht 5 Gang geschrieben? Also das 3 Synchro, das habe ich auch, nur mit OD. Das ist konstruktionsbedingt etwas lauter, durch den geradverzahnten ersten Gangradsatz der auch mitläuft und häufig für Probleme sorgt, sowie durch das nur 3 fach gelagerte Vorgelege. Ich fahre 80W90GL4. Ich weiß, dass MG Motoröl empfiehlt und will keine Öl Diskussion aufmachen, aber für mich ist es das logischere Schmiermittel. Zumal mittlerweile die 20W50 Motoröle auch sehr hoch additiviert sind. Ich habe beides getestet. Im 3 Synchro ist mein Gefühl, dass das 80W90 die Eingangswelle schneller abbremst, sodass der erste Gang besser eingelegt werden kann und die fehlende Synchronisation mindestens im Stand besser kompensiert.
Hallo Marc,
Darf ich einen Tip geben: Wenn Du den 1. Gang einlegen willst, mit getretener Kupplung kurz in den 2. Gang schalten und dann erst den 1. Gang einlegen. Dann bleiben die Geräusche aus.
Motoröl wurde werksseitig gewählt, weil das 3-Synchro-Getriebe relativ heiß wird und normale Getriebeöle da ihre Schmiereigenschaften einbüßen. Auch bildet sich mit Motorenöl weniger Kondensat (durch die Hitze) im Getriebe. Aber wie Du schreibst, keine Diskussion über "Was ist das richtige Getriebeöl".
Es gibt spezielle 20W50 Öle für den Mini-Motor z.B. von Millers. Die scheinen beide Welten zu vereinen. Mini hat ja das Getriebe in der Ölwanne. Kann man mal ausprobieren. Aber ich will wirklich hier auch keine Glaubensdiskussion.
Hallo Josef, klar den Trick kenne ich, aber die zweite Schwachstelle des MGA, frühen MGB Getriebes ist die Synchronisation des 2ten Gangs, die verschleißt im Zeitraffer. Zumindest bei den Versionen mit Synchronring aus Messing. Deswegen versuche ich das zu vermeiden.
Hallo Marc,
also Deine Bedenken kann ich da zerstreuen. Die 2 - 1 Gangeinlage verschleißt den Synchronring sicher nicht, da nur minimale Belastung vorhanden ist. Der Verschleiß kommt eher durch Herunterschalten vom 3. in den 2. Gang bei Fahrt.
- entenhannes
In das Ford T 9 Getriebe gehört ein spezielles Öl was ich damals nur bei Ford kaufen konnte. Wurde mir vor 15 Jahren von Hi-Gear ans Herz gelegt nur diese zu nutzen. Was an dem Zeug besonders war kann ich nicht sagen. Ich schau mal bei Gelegenheit ob ich noch was davon habe.
Johannes
Johannes
für das T9 gab es ein Öl von Ford. Es handelte sich seinerzeit um eine 'Lebensdauerölfüllung'. Ob man die Lebensdauer an Hand der Rostentwicklung bei den Karosserien festgelegt hat, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls hat man damals wohl eher nicht damit gerechnet, dass diese Getriebe in MGs noch noch zig Jahren Verwendung oder neue Liebhaber finden.
In der Tat gibt es das Ford Öl, wie Johannes schreibt, schon lange nicht mehr. Bewährt hat sich das Liqui Moly 75/ W90 GL4.
- achimroll
das rote Ford Öl konnte ich hier in einer alt eingesessenen Ford Werkstatt vor ein paar Jahren noch kaufen, ebenfalls die beiden Simmeringe für das T9 Getriebe. Die Öldosen waren zwar etwas verstaubt, aber ich dachte mir, wenn das Getriebe nach über 30 Jahren immer noch im Einsatz ist, hat es auch mal eine neue Ölfüllung verdient.
Nette Grüße
Achim Roll
Nette Grüße
Achim Roll
Gert Verkehrt
- Fahrzeug(e): MGA 1600 Mk I
Moin zusammen, wenn das Geräusch weg ist, wenn du die Kupplung trittst, tippe ich ganz schwer auf Kupplungsausrücklager, woll?
... immer 'ne Handbreit MG unter'm Hintern!
wünscht Gert
wünscht Gert
???? Kupplung betätigt Geräusch weg. Ausrücklager????
Das kann man beim B mit einem Endoskop gut (durch die Öffnung für den Staubschutz an der Gabel) kontrollieren. Man braucht allerdings einen Helfer der die Kupplung tritt, dann kann man auch schön die Mimik sehen und den Zustand des Graphitlagers kontrollieren. Natürlich bei stehendem Motor.
