MGB Pedale
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: MGB Pedale
Beitrag von MBGT_ED » 19. Jun 2020, 13:10
Hallo Willi,
das sieht sehr schön aus. Bei mir ist auf der Beifahrerseit unten eine Beleuchtung eingebaut. Fehlt die Bei Deinem? Oder habe ich die zuviel?
Re: MGB Pedale
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Jun 2020, 13:14
Hallo Willi,
gut Ding braucht Weile - und Eile haben wir(?) nicht. Danke sowohl für die Idee als auch die Hilfe!
Re: MGB Pedale
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Jun 2020, 13:15
Hallo Klaus,
Eine Beleuchtung ist nicht original. Manchmal war original wohl ein Lautsprecher verbaut......
Re: MGB Pedale
#19
Beitrag von marc-ks » 19. Jun 2020, 13:43
Gefällt mir auch, wo gibt es so steifen Teppich?
DirkH
Re: MGB Pedale
#20
Beitrag von DirkH » 19. Jun 2020, 15:38
andreas.clausbruch hat geschrieben: 19. Jun 2020, 13:15 Hallo Klaus,
richtig Andreas,
meine original Fußraumverkleidung Fahrerseite liegt in der Ankleide und müßte noch mal eingebaut werden.
Die Beifahrerseite ist im Auto und hat die Lochung um einen Lautsprecher einzusetzen.
Mach Euch noch ein Foto davon
MBGT_ED
Re: MGB Pedale
#21
Beitrag von MBGT_ED » 19. Jun 2020, 17:57
Wenn im Fußraum die Lampe nicht original ist was wurde dann mit den Türkontakten beim GT MK1 geschaltet?
VG Klaus
Re: MGB Pedale
#22
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Jun 2020, 18:10
Hallo Klaus,
die Innenbeleuchtung. Als Beispiel GT spezifisch: die Leuchte oben auf der Verkleidung über der Heckklappe.
DirkH
Re: MGB Pedale
#23
Beitrag von DirkH » 19. Jun 2020, 19:12
MBGT_ED hat geschrieben: 19. Jun 2020, 17:57 Wenn im Fußraum die Lampe nicht original ist was wurde dann mit den Türkontakten beim GT MK1 geschaltet?
VG Klaus
Clausager sagt, immer eine Innenleuchte auf dem Armaturenbrett und die von Andreas beschriebene, beim MK1 das Teil das aussieht wie die Nummernschildbeleuchtung auf den Hörnchen hinten und beim späteren die "Leseleuchte" in der Mittelkonsole wie sie in gaaaanz vielen engländern verbaut ist. Clausager S.34+35 alte Version und S. 37 neue Version
Fußraumbeleuchtung hat mein Mini F55, keine Ahnung warum.
Steht alles in den Büchern 🍺
Und hier noch die zugegeben ziemlich verrammelte Fußraumverkleidung Beifahrerseite. Pappendeckel 50 Jahre alt, dafür geht es noch. :D
MBGT_ED
Re: MGB Pedale
#24
Beitrag von MBGT_ED » 20. Jun 2020, 09:27
Ja die Bilder mit der Lampe neben dem Handschuhfach hatte ich auch schon gesehen. Da ist bei meinem aber kein Platz da jemand da eine Uhr eingebaut hat. Hat jemand ein Bild wie/wo die Lampe im GT hinten/oben eingebaut ist, da ich bei meinem weder im Blech noch in der Verkleidung Löcher sehe.
VG Klaus
MBGT_ED
Re: MGB Pedale
#25
Beitrag von MBGT_ED » 21. Jun 2020, 17:53
Angespornt vom Beitrag vom Willi, und weil ich gerade einen passenden Teppich hatte habe ich mich auch in den Fußraum gelegt und zwei Verkleidungen angefertigt. Für die Ver. 1.0 gar nicht so schlecht geworden.
VG Klaus
Re: MGB Pedale
#26
Beitrag von marc-ks » 21. Jun 2020, 20:28
Sieht gut aus.
