MGB Pedale
MGB Pedale
ich bin dabei die richtigen Pedale für den B auszusuchen. Sind Brems- und Kupplungspedal im eingebauten Zustand unterschiedlich in der Länge??? Das Bremspedalgummi ist etwas höher? Ich mache nachher noch ein Foto.....
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: MGB Pedale
Hier jetzt die Fotos der eingebauten Pedale und eine Aufnahme der noch vorhandenen Pedale. Eingebaut ist das Zweikreisbremssystem mit kraftVerstärker
Re: MGB Pedale
Hallo Michael,
so sehen die Pedale bei meinem B aus.
Re: MGB Pedale
So bei mir.
Re: MGB Pedale
Hallo Marc, bei Deinem B gibt's unter dem Armaturenbrett eine Abdeckung, damit sieht es aufgeräumt aus. Weist Du zufällig wo man die bekommen kann. Bisher habe ich noch nichts gefunden.
Re: MGB Pedale
Hallo Klaus,
die bekommst Du beim MGOC - under dash panel.
Re: MGB Pedale
War bei mir schon drin. Nachteil ist die Passform, zumindest bei den frühen Modellen (Beifahrerseite ist besser) und man kommt nicht mehr so schnell an die Kabel. Vorteile sind die gute Dämpfung der Motorgeräusche (innen sind die Platten mit einer Art Glaswolle gelb beflockt), es sieht aufgeräumter aus und man bleibt nicht versehentlich an den Kabeln hängen, ohne Verkleidung hat unser Hund einige Male den Blinker abgeschaltet.
Re: MGB Pedale
Stimmt - die Passform ist wirklich nicht die beste. Es hilft, wenn man die Abdeckungen nicht - wie original - (fest) verschraubt, sondern sie mit TENAX Knöpfen befestigt.
Re: MGB Pedale
Danke an Alle!!!!!!
Re: MGB Pedale
Auch von mir Danke.
VG Klaus
VG Klaus
Re: MGB Pedale
habe mir an Hand des Originals einen steifen schwarzen Teppichboden geschnitten und mit Druckknöpfen befestigt.
aus Stolberg
aus Stolberg
Re: MGB Pedale
Hallo ,
so sieht das bei mir aus.
Wenn es ganz exakt haben will kann man das noch umketten Grüße aus Stolberg
Re: MGB Pedale
Hallo Willi,
hättest Du davon vielleicht noch ein/ das Schnittmuster?
Herzliche & octagonale Grüsse Andreas
- 2sheep
Re: MGB Pedale
Hallo Willi,
Das ist eine prima Lösung, finde ich!
An den Mustern hätte ich auch Interesse, bei mir ist zwar noch eine originale drin, aber stark mitgenommen und nicht mehr oft abnehmbar
Re: MGB Pedale
Hallo MG Freunde,
mach ich, aber gebt mir bitte etwas Zeit !
@ Andreas, kommt mir der Nachsten Lieferung
@ Matthias sende mir deine Anschrift
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
