Ölverlust an der Ventildeckelkappe
- TimBosinius
bei meinem 1967er MGB GT (18GB Motor) habe ich das Problem, dass schon nach kurzer Strecke Öl aus der Kappe auf dem Ventildeckel gedrückt wird. Der Motor wurde vor 12000km komplett überholt und auf 1860ccm inkl. Weber 45DCOE umgerüstet. Dabei wurde am Crankshaft Breather ein kleiner Filter installiert (das PCV Ventil saß ja an der Ansaugbrücke der SU Vergaser)
Das Problem mehr oder weniger seit dem Umbau - am Anfang hatte man etwas Öl nach ca 1000km auf dem Deckel. Mit der Zeit wird es immer mehr. Der Breather wurde scheinbar von irgendeinerm Vorbesitzer "überholt" - die häßliche Schweißnaht macht das deutlich. Luft kann ich durch pusten - der Breather ist also nicht komplett dicht. Der ursprünglich rote Filter ist nun auch schwarz - da kommt also was raus.
Hat jemand einen guten Tipp wo ich nach dem Fehler suchen kann?
Hier ein paar Bilder:
- DirkH
Re: Ölverlust an der Ventildeckelkappe
Guten Morgen Tim,
welchen Öldeckel fährst Du denn? Den schwarzen Original oder den Chromdeckel?
Von wieviel Öl sprechen wir denn, dicht sind die Öldeckel ja nicht, sind schließlich ein Teil der Beatming des Ölkreislaufs. Hast Du ein Foto wenn er nicht frisch geputzt ist.
Ein klein bißchen suddelt das da immer, bei mir mit dem Metalldeckel mehr als mit dem Original Kunststoff - nein es ist nicht die der mit dem Ölsieb.
Ich habe bei meinem Schwarzen die mittllere Nietung des "Seilchens" entfernt und das Loch sogar etwas erweitert. Dort steckt jetzt ein Splint, ähnlich wie bei der Getriebeglocke.
Bei mir ist es mit Splint sogar weniger geworden.
- TimBosinius
Ich habe es sowohl mit dem orginialen schwarzen Plastikverschluß als auch mit einem neuem Chromverschluß (ventiliert) versucht. Auf dem zweiten Bild sieht man das Öl nach ca 30km - das sammelt sich am Ende des Ventildeckels und sobald man steht verdampft es am Krümmer (was man riecht und als weißen Rauch sieht).
Bist Du sicher das ein wenig Öl Verlust oben am Deckel normal ist? Mein anderes Auto ist ein Mini Cooper. Der hat zwar einen A-Serie Motor, aber das PCV ist vergleichbar. Dort habe ich einen normalen SU Vergaser, der Crankshaft Breather ist extern (wie beim MGB 18V Motor ab 1974) und steckt in im PCV Ventil an der Ansaugbrücke. Dort ist der Ventildeckel knochentrocken.
- DirkH
so viel ist es bei mir nicht.
Hab es beim ersten hinsehen auf dem glänzend lackierten Deckel gar nicht wahr genommen.
Wenn Du bei warmen laufenden Motor den Einfülldeckel aufmachst spuckt er schon Öl aus der Öffnung.
Opfere mal den schwarzen Deckel, nimm die Niete raus, vergrößere das Loch minimal, daß mit einem Splint - innen umgebogen - noch Belüftung besteht und probiere mal.
War bei mir zumindest die Variante mit dem geringsten Öl Gesaue. Jetzt ist der Deckel und der Stutzen etwas feucht, nicht mehr.
Wie sagte der Kurbeauftragte "jetzt machen sie mal das glänzende Decoteil runter und den schwarzen Deckel wie beschrieben drauf, funktioniert auch die Motorbelüftung. Die glänzenden Reproteile suddeln ja schon weil sie super locker aufsitzen. Zumindest bei dem Aluventildeckel.
Ist einen Test wert, bevor Dir jemand einen Motorschaden diagnostiziert :lol:
- TimBosinius
Beim Wort "Motorschaden" läuft es mir direkt kalt den Rücken runter.... der Motor wurde gerade erst vor 1000km nochmal überholt...
Danke für den Tipp mit dem schwarzen Deckel - das versuche ich heute mal
In anderen Beiträgen habe ich davon gelesen, daß die aktuellen Stopfen schlechte Dichtungen haben und das man die vor Benutzung erstmal nacharbeiten muss, wenn das Öl schon bei Inbetriebnahme ohne Deckel rausschießt spricht das für Probleme mit der Kipphebelmimik.
Ansonsten ist mir nicht bekannt, daß der Ventildeckel normal immer ölfeucht is, allerdings messe ich der Absaugung durch die Vergaser große Bedeutung zu, der Motor ist für den Betrieb mit Unterdruck im Motor konzipiert und die Entlüftung ins freie ändert das Verhalten des Motors. Wenn das schon seit Einbau des Vergasers Probleme macht wurde wohl der Umbau nicht vollendet.
Motorschaden bestimmt nicht, aber normal ist ein Ölaustritt am Deckel nicht und da spritzt auch nichts raus, wenn man den Deckel öffnet. Im Gegenteil, wenn man z. B. Klarsichtfolie über den Deckel legt, wird die leicht angesaugt. Mit der Hand spürt man den Unterdruck auch. Eigentlich der erste Test ob alles funktioniert. Das geht natürlich nur, wenn wie im Standard Unterdruck im KGH erzeugt wird, entweder über das PCV Ventil oder über den Anschluss an die Vergaser. Geht beim Weber natürlich nicht, außer man pimpt die Ansaugbrücke.
Wenn man ein Loch in den Plastikdeckel macht, bläst er durch eine gerade Bohrung wie ein Wal ab. Gut, der Splint lässt es zurücklaufen, wenn der Motor noch gut ist kommt da so gut wie nix. Besser ist auf jeden Fall solche Bohrungen zu versetzten, wie beim Chromdeckel, der gut ist, wenn man keine aktive KGH hat. Bist Du sicher, dass der Chromdeckel richtig auf den Nasen sitzt? Und auch fest, muss manchmal ein bisschen gebogen und beim Aufsetzen beim Drehen runtergedrückt werden.
- TimBosinius
Die Idee mit der aufgebohrten Kappe und dem Splint ist in der Praxis wirklich nicht so gut. Marc-KS gerade genau so beschrieben worden wie es von mir soeben live erfahren wurde.
Nach 15km habe ich geprüft und es kam nur mehr Öl. Ich habe noch einen weiteren Plastikdeckel der seitlich entlüftet und halt die Chrom Variante. Die schließt durch den Bajornettverschluss wesentlich besser.
Wie Marc schon sagt-eigentlich sollte ein Unterdruck da sein - beim Mini konnte ich das gerade gut nachvollziehen.
Irre ich mich dann mit der Annahme, dass es ggf. doch der Crankcase Breather oder der fehlende Anschluss an ein PCV Ventil durch den Weber 45DCOE ist?
Hallo Tim,
mit der Bitte an Marc und Micha um einen Kommentar für folgende Überlegung: würde es Sinn machen, die Kurbelwellenentlüftung einmal probehalber an den Anschluss des Servos hinzulegen. Im Kurbelgehäuse ist beim B ja ein (leichter) Überdruck, im Ansaugbereich Unterdruck. Wenn dann also kein Öl mehr aus dem Ventildeckelkappenbereich austritt, wäre die Ursache gefunden.
TimBosinius hat geschrieben: ↑7. Jun 2020, 15:07 Die Idee mit der aufgebohrten Kappe und dem Splint ist in der Praxis wirklich nicht so gut.
Die Idee kann nicht funktionieren, wenn das Aufbauschema so ist wie bei dir, da kein Vakuum am Breatherschlauch herrscht. Dein Aufbauschema ist aber füllungsgradtechnisch besser, da keine vorgewärmten Öldämpfe ins Gemisch gelangen.
So ist es. Wenn du deinen Entlüftungsaufbau vollenden willst, mach es ganz so wie für Racing üblich: Installiere einen kleinen Auffangbehälter und führe sowohl den Schlauch vom Breather (ohne Filter dann) dorthin und löte an den Ventildeckel hinten oben ein kleines Röhrchen dran und führe von dort ebenfalls den Schlauch zum eben genannten Behälter. Diese Behälter gibt es aus Alu in allen möglichen Grössen zu kaufen. Nebenbei verschönert ein solcher Alubehälter den Motorraum welcher durch den spanischen LCN-Weber 45 DCOE152 ohnehin "trés chic" ist.
Und den TüV freut es auch. Thema: "Geschlossenes System Kurbelgehäuseentlüftung."
Der Öldeckel kann dann dicht gemacht werden da er nicht mehr der Be-/Entlüftung dient. Und dicht wird er auch sein.
Salve, Christoph
Hallo Andreas,andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑7. Jun 2020, 15:37 Hallo Tim,
Tim hat glaube ich keinen Servo, auch wenn das funktioniert, ich würde vermeiden wollen, dass Öldunst mit der Membrane des Servos irgendwie in Kontakt kommen könnte. Die Catchtank Lösung ist sicherlich der beste Kompromiss, wenn man nicht an den Ansaugkrümmer gehen kann oder will. Ob der Öldunst bei Straßenwagen merkbar die Leistung verringert kann ich mir nicht vorstellen. Früher gab es sogar Obenöl für den Kraftstoff um die Ventile zu schmieren, war also gewollt. Die einfachste Lösung: Eine Bohrung in die Backplate des K&N und mit einem Schlauch vom Breather durch eine Tülle in den Luftfilter. Allerdings kann dann der K&N ein bisschen ölen.
Zuletzt geändert von marc-ks am 7. Jun 2020, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Mark,
Danke - das macht Sinn. Ich würde so verfahren, wie Du vorschlägst und somit - im ersten Schritt - einen Schlauchanschluss an die K&N backplate legen.
- DirkH
Guten Morgen die Herren,
da sind sie wach geworden.
Natürlich ist ein offener Öleinfüllstutzen kein Springbrunnen, aber man fahre mal eine Runde um den Block mit vergessenem Deckel.
Wer dann keine Öl auf dem Ventildeckel hat solle sich gerne melden.
Auch wenn dort wie Marc, richtigerweise schreibt, Unterdruck herrscht, das Öl spritzt gegen den gesamten Ventildeckel und auch den Einfüllstutzen / Deckel.
Diese Funktion ist gedacht um Ölnebel abzusaugen und nicht um das Öl von Bewegeung zur Schmierung des Ventiltriebes innerhalb des Ventildeckels abzuhalten.
Bei den tollen Reprodecken scheinen die Bohrungen doof zu sitzen und es kommt mehr aus der Belüftungsöffnung als mit dem schwarzen Deckel. Wohlgemerkt bei menem Auto. So der Deckel Original ist, wer weiß das schon. Das Teil war ursprünglich drauf, als ich ihn bekam drauf. US Auto mit dem Absaugung über den Aktivkohlebehälter, hier könnte der schwarze Deckel sogar dicht gewesen sein.
In Absprache mit dem Kurbeauftragten habe ich die Belüftung des vermutlich ursprünglich dichten Plastikdeckels hergestellt und mit dem Splint versehen.
Neeeiiiiiin da läuft kein Öl raus, er ist so ölfeucht wie auf dem Foto zu sehen.
Ohne Bastellösungen gehört da oben Luft rein um die Kurbelgehäuseentlüftung zu ermöglichen, die dann wie in Serie vorgesehen, über die Vergaser mit abgeführt wird.
Manchmal wäre es einfach ein Foto des eigenen / der eigenen Lösung zu zeigen, habt Ihr keine Kameras?
So weit zum Deckel., was ein günstiger Versuch war. Doof nicht geklappt.
Als nächstes dann absaugen der Öldämpfe, wie es gedacht ist.
Wie das mit dem KN funktioniert? Da wird sich ein Weg finden.
Wenn ich mir die heiß gemachten Ballerbüchsen auf dem Ring ansehe, denen läuft das Öl aus Ventildeckel und Breather raus und die kippen beim Boxenstopp aus Prinzip nen Liter Öl in den Motor, aber das wollen wir doch im Alltag nicht. Hoffe ich doch mal.
Guten Wochenstart die Herren.
Ein Wort zu den Webervergasern. Beim Lotus Twin Cam Motor haben die beiden Doppelvergaser ein gemeinsames Luftverteilergehäuse vor den Vergasern da der Filter abgesetzt ist. In dieses Gehäuse kommt der Schlauch vom Kurbelgehäuse und macht den Unterdruck.
VG Klaus
VG Klaus
Moin Dirk,
das Setting auf dem Bild von Deinem Motor ist völlig anders als bei Timo, Deine Kurbelgehäuseentlüftung ist angeschlossen, Du hast SUs. Dass Du einen schwitzenden Öldeckel hast, muss andere Gründe haben. Trotz Kurbelgehäuseentlüftung hast Du natürlich Spritzöl, ist ein bisschen wie Corona, die abgesaugten Öldämpfe sind eher die üblen Aerosole, übrig bleibt die beherrschbare Tröpfcheninfektion.
- DirkH
marc-ks hat geschrieben: ↑8. Jun 2020, 09:01 Moin Dirk,
Schloti schickt mir, wenn er einen Deckel hat, den er für vernünftig hält, diesen mit und gut ist.
Und der Tim muß sich wohl an die Saugerei begeben.
Nur mit Breather scheint bei ihm ja die Entlüftung nicht zu funktionieren. Andererseits ist sein Motor ja erst 1.000Km alt, vielleicht beruhigt es sich ja auch von selbst.
- DieterB
Moin,
könnte mal jemand eine Schemazeichnung oder ne gute Erklärung machen, wie das mit nem Weber und nem PCV-Ventil funktioniert. In den amerikanischen Foren gibt es dazu ja seitenlange Diskussionen - und wer da recht hat, kann ich nicht beurteilen. Ich habe zwar einen Midget, aber ähnliche Ölprobleme. Mein Dekra-Mensch hat das letzte Mal schon gesagt, dass das beim nächsten Mal aber anders aussehen muss.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Beim B würde ich den Webervergaser nicht verschandeln und die Auffangtanklösung mit Schläuchen von Breather und Ventildeckel bevorzugen, beim Midget weiß ich nicht ob der Motor Simmeringe hat oder den Unterdruck zum dichthalten benötigt. Ich rechne aber im Luftfilter nur mit wenig Unterdruck, das wird wohl nur dem Motor zum atmen reichen.
- DirkH
Hallo Dieter,DieterB hat geschrieben: ↑8. Jun 2020, 16:59 Moin,
Danke im Voraus
als ich meine B vor 23 Jahren bekam haben die Vorbesitzer eine Weber Register Vergaser montiert. Ähnlich dem Teil hier bei Limora ..https://www.limora.com/de/vergaser-1-15 ... gJUr_D_BwE ... dort war mit dem dicken Schlauch der Kurbelgehäuse Entlüftung ein Kunstoff Fitting an der Unterseite des Luftfilters direkt verbunden.
Würde doch genügen, das PVC Ventil sehe ich da auch nicht.
Ich hab das Teil ziemlich bald entsorgt und die SU, die im Kofferraum lagen aufgearbeitet und montiert.
Wir hatten hier im Forum einen thread mit Foto dazu. Vielleicht erinnert sich noch jemand?
Das Fitting war ein 90° Winkel mit Kontermutter zur Befestigung am LuFi Gehäuse und Anschluß für Schlauch mit Schlauchschelle Motorseitig.
Das sollte auch bei dem K&N Filter machbar sein.
Ob das gut oder schlecht ist, wie Micha schreibt mag ich nicht beurteilen.
Ich wollte es Original und da stellte sich die Frage gar nicht.
Nächtle Euch
Hallo Tim,
ich würde gerne noch 'mal auf Deine Ausgangsfrage zurückkommen. Eines ist - aus langer Erfahrung - klar: ein ordentlich gemachter Motor mit SU Vergasern ist im Bereich des Öleinfüllstutzens absolut trocken.
Das muss m.E. auch mit Webern hinzubekommen sein. Wie schon von Klaus beschrieben, wäre mein erster Schritt zur Lösung die Kurbelgehäuseentlüftung in die K&N Grundplatte zu leiten. Der zweite wäre die Installation eines catch Tanks.
