Ölfilter MGB
Ölfilter MGB
Hallo zusammen..
Ich hoffe, dass hier schon jemand verbaut hat, was man mir von Limora geschickt hat.
Die Bestellung war Ölfilter Nr.931, da war ein schwarzer Filter zu sehen.
Geschickt wurde ein weißer mit derselben Bestellnummer, was ich verbaut habe ist ebenfalls weiß aber besser gekennzeichnet.
Ich hab`mal ein Foto gemacht, will mich im Nachhinein nicht ärgern über so ein No Name Produkt, denn da steht nur die Nummer, die ihr gleich sehen werdet, den rechten Filter habe ich auch derzeit verbaut, der linke baut etwas höher müsste aber augenscheinlich passen, würdet ihr so etwas wie den linken einbauen, hat das hier schon jemand gemacht?
Oder würdet ihr einen gekennzeichneten von UNIPART nehmen?
Danke und Gruß.
Danke und Gruß.
Re: Ölfilter MGB
ja, so etwas passiert, wenn man von seinem angestammten Teilelieferanten abweicht. Geschieht Dir recht! Gönn' Deinem B die richtige Qualität.
Nichts für Ungut und octagonale Grüsse Andreas
Re: Ölfilter MGB
Zumindest bei der Gleichstromlima ist auch der Durchmesser wichtig, wenn man keinen kürzeren Ersatzriemen hat.
Bei mir passen nur 92mm Durchmesser an der Kartusche mit 10x900er Keilriemen. Vor einigen Jahren hatte ich mal eine böse Überraschung, alter Filter raus, neuer passte nicht. Ich nehme nur die SCT SM 112.
Re: Ölfilter MGB
Mach' einen Briefbeschwerer draus, aber nur einbauen wenn du was riskieren willst!!Günter Paul hat geschrieben: ↑31. Mai 2020, 11:40 Hallo zusammen..
Da gibt es hanebüchene Beispiele, was für ein Murks INSIDE sein kann - don' t fit that s..t !!
Im schlimmsten Fall wird ein Ölkanal blockiert oder das Gehäuse platzt auf und die Folgen daraus kannst dir selbst ausmalen...
Wuhan-Murks ist nicht nur in der Luft. So eine Ladung von 1000 Filtern würde ich gerne denen aus 10m Höhe auf den Kopf löschen, die sowas in die Welt rausschicken.
https://www.extratipp.com/hessen/frankf ... 88037.html
https://www.autoservicepraxis.de/nachri ... ng-2535004
https://www.kues-magazin.de/unter-falsc ... t-plagiat/
Salve, Christoph
Re: Ölfilter MGB
Hallo Günter ,
warum nimmst du nicht Filter aus dem Autozubehör ?
MAN oder dergleichen , immer vernünftige Qualität und preisgünstiger ?
aus Stolberg
aus Stolberg
Re: Ölfilter MGB
Willi, weil nicht jeder Filter ein Rückschlagventil hat!!cw_schreuer hat geschrieben: ↑31. Mai 2020, 13:33 Hallo Günter ,
aus Stolberg
Zwingend notwendig bei der Einbaulage im B.
Kann man aber vorher recherchieren.
Auch die Suchfunktion hier ergibt erquickliches ;-) - du tauchst bei dieser Suchfunktion oft mit diesem Thema auf; übrigens ...
https://www.mgdc.de/Board/search.php?ke ... hlagventil
Salve, Christoph
Zuletzt geändert von Fuggerer am 31. Mai 2020, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ölfilter MGB
Hallo Christoph,
das weiß ich , nehme immer eins mit Rückschlagventil, die gibt es von MAN auch. :shock: W916 / 1
aus Stolberg
aus Stolberg
Re: Ölfilter MGB
MAN macht Schiffsdiesel
; MANN macht Filter ....
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php ... 2F1#p12390
Hinweis für Günter, dass nicht nur Rückschlagventil wichtig ist, sondern auch der Öffnungsdruck.
Salve, Christoph
Salve, Christoph
Re: Ölfilter MGB
Christph,
Das ist Korinthenkackerei.
Hier wird von Ölfiltern geredet.
Re: Ölfilter MGB
Servus Zusammen,
Da wir grad beim Thema sind: In meinem A ist der Umbausatz auf Kartuschenfilter von Limora drin. Lt. Webshop von Limora gehört dort dieser Kartuschenfilter drauf: https://www.limora.com/de/englische-mar ... 72678.html
Ich habe aber ähnliche Bedenken hinsichtlich der Herkunft und Qualität wie oben schon angemerkt, deshalb die Frage, ob jemand von Euch den gleichen Umbausatz montiert hat und mir sagen kann, welche Filter da alternativ draufpassen. Rückschlagventil dürfte egal sein, weil der Filter hängt und demnach nicht leerlaufen dürfte.
Danke und viele Grüße,
Stephan
Stephan
Re: Ölfilter MGB
Das ist doch genau DAS Thema. Welchen Ölfilter nehmen.cw_schreuer hat geschrieben: ↑31. Mai 2020, 14:04 Christph,
Das mit MAN/MANN wirst ja wohl als Spaß verstehen können, Willi...
Salve, Chr.
Zuletzt geändert von Fuggerer am 31. Mai 2020, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ölfilter MGB
Na, das habe ich erwartet hätte ruhig noch heftiger sein können, aber wir haben ja Pfingsten :shock:
Ich hätte das Ding nicht eingebaut, ganz sicher nicht, 6 Euro Lehrgeld
Es war ein Beipackstück zur letzten Lieferung, was mich ärgert, dass Illustrationen anders sind als die Lieferung.
So hatte ich die Lenkmanschetten bestellt, die auf der Abbildung mit Schlauchklemmen zu sehen waren, geliefert wurden Kabelbinder..igitt...
Auch schon wieder einige Monate her, hatte gerade vor wenigen Tagen Kontrollfotos gemacht, sitzt alles prächtig und das ohne meine original Lenkstangenköpfe zu sprengen..ich weiß lasst den Blutdruck unten, der Individualist eben
Danke nochmal, der kommt in die Tonne, den will ich, Salve, nicht einmal als Briefbeschwerer haben
Schöne Tage und bleibt gesund !
Re: Ölfilter MGB
Das mit den Lenkmanschetten ist auch in der original Verpackung so, da ich auch gerade welche bei S gekauft habe. Anscheinend sind die Kabelbinder jetzt üblich. Ich bin noch auf der Suche nach Schlauchschellen (zum schrauben) mit 8mm Breite. Nis jetzt habe ich nur welche mit 9mm gefunden.
VG Klaus
VG Klaus
Re: Ölfilter MGB
Hallo Klaus, Günter,
die Schlauchschellen gibt es z.B. hier:
http://www.ahead4healeys.co.uk/CLIP---S ... 13493.aspx
Bei Austin-Healey wird noch mehr auf Qualität geachtet, zumindest bei UK-Händlern.
Re: Ölfilter MGB
Und jetzt noch einmal auf die Schnelle...weil ja so viel am Markt mit Preisen unterwegs ist sollte man doch mal hinschauen..das wird jetzt Andreas freuen, unser Haus und Hof Lieferant schmeißt einem den Filter ja fast nach
Re: Ölfilter MGB
Auch auf die Gefahr hin, eine gute Diskussion zu stören: Ich wollte das hier nochmal hochholen....
Vielleicht hat’s ja doch einer die passende Codenummer präsent im Kopf...
LG,
Stephan
LG,
Stephan
Marc505 hat geschrieben: ↑31. Mai 2020, 14:12 Servus Zusammen,
Stephan
Re: Ölfilter MGB
Doppelpost
Re: Ölfilter MGB
Hallo zusammen..
Ich werde jetzt der Empfehlung von Willi folgen und Mann W 916/1 bestellen, scheint ja wirklich Top Qualität zu sein und kann man sogar hier bedenkenlos beipacken lassen, dann bekommt man wenigstens, was illustriert wurde
..danke Willi.
https://www.amazon.de/Mann-Filter-W-916 ... YH65XCS29&
..danke Willi.
- DirkH
Re: Ölfilter MGB
da machste was mit bis Du die Kinder groß hast,
@Juan mach das doch in Fettschrift und größer, damit die Jungs es finden :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Ölfilter MGB
Kannst du mir noch einmal verzeihen ??
Das hat man davon, Jahrelang hast du dich hier nicht blicken lassen, da gerät dann schon mal eine Arbeit von dir in Vergessenheit, sei froh, dass wir dich nie vergessen hatten, die Liste war immer da.....ja und die ist wirklich nicht übel klare Empfehlung von mir, dazu gratis
