Nachrüsten Kopfstütze???
An die Wissenden: Ist es möglich Sitze für Kopfstützen nachzurüstend?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Meenzerbub
Re: Nachrüsten Kopfstütze???
Hallo Namensvetter,
SuFu eingeschaltet: Thread v. 05.11.2018 (16 Antworten) "Bitte um Hilfe beim Nachrüsten von Kopfstützen im GT"
viewtopic.php?f=5&t=24357&hilit=Kopfst%C3%BCtzen
- Fahrzeug(e): MGC GT
Moin, wie wär's mit gebrauchten Sitzen,
mit Kopfstützen, zum Überholen.
Grüße Fritz
Grüße Fritz
Hallo Fritz,
habe ein entsprechendes Gesuch im Teilemarkt laufen
Gruß Michael
Gruß Michael
So....habe die Sitze „aufgemacht“, Aufnahme für Kopfstützen sind vorhanden, mit dem Reibelement muss ich was einfallen lassen, aber das wird schon.
Gruß Michael
Gruß Michael
- thomas_1802
Hallo Michael,
ich habe ein Reststück vom Benzinschlauch genommen. Funktioniert seit Jahren gut.
Thomas #2450
Thomas #2450
Hallo Thomas,
wie funktioniert das mit dem Schlauch, ist der um die Kopfstützenstange geknotet?
Ich werde wohl etwas mit Federstahl machen am unteren Ende der Führung, komme ich jetzt gut ran
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Michael,
die korrekten Kunststoffteile für die Fixierung der Kopfstützen bekommst Du bei PJM.
Hallo Michael,
so sieht es im Original aus. Aber mach es wie Thomas schreibt, einfach einen Benzinschlauch rein, ablängen fertig. Das hält bestens.
Gruß Igor
Gruß Igor
Aha, begriffen
Danke für den Tipp
Gruß Michael
Danke für den Tipp
Gruß Michael
