Vergaser HIF4
- Fahrzeug(e): MGB
Vergaser HIF4
Hallo liebe Mitfahrer,
baue seit langem einen MGB auf und bin nun dabei den Motor bzw. den Vergaser zum laufen zu bringen. Der Motor wurde komplett überholt und läuft einwandfrei. Der Vergaser (HIF4) wurde von meinem Vater überholt und läuft nicht mehr .
Der Vergaser wurde eingebaut und nach einer ganzen Weile der Motor zum ersten mal gestartet. Zwischen Überholung und erstem Start lag vermutlich ein halbes bis dreiviertel Jahr. Der Motor ist sofort angesprungen, allerdings ist die Drehzahl nach kurzer Zeit hoch gegangen, sodass ich den Motor schnell wieder ausgemacht habe und wir an den Gemisch-Schrauben gedreht haben, seitdem läuft der Motor nicht mehr. Auch mit der Einstellung; Düse plahn mit Brücke und dann 1,5 - 2 Umdrehungen zurück (im Uhrzeigersinn drehen) springt der Motor nicht mehr an, obwohl überall zu lesen ist, dass der Motor damit auf jeden Fall läuft. Wir haben den Motor noch einmal anbekommen, nachdem wir mit einem Hammer leicht gegen die Schwimmerkammer geklopft haben, danach war aber wieder gleiches Spiel mit der Drehzahl, dem Verstellen der Schrauben und dem nicht mehr starten wollen.
Habe vorhin kurz gelesen, dass die Erhöhung der Drehzahl mit den Bimetalldüsen zusammenhängt, kann mir aber keinen Reim darauf machen was der Sinn dahinter ist, bzw. ob das wirklich so ist.
Könnte sein das ein, oder beide Schwimmernadelventile hängen, wenn man direkt Sprit in die Vergaser gibt läuft der Motor kurz an, ansonsten bleibt er trocken. Was allerdings gegen eine Klemmen der Ventile spricht, ist die Tatsache das der Vergaser beim ersten Start nach der Überholung direkt funktioniert hat und erst nach verstellen des Gemisches den Dienst versagt hat.
Bin auf eure Ideen gespannt.
Thorsten
Thorsten
Re: Vergaser HIF4
Hallo Thorsten,
da habt ihr Irgend etas falsch zusammen gebaut.
Ev. die Mitnehmer auf den Verbindungswellen falsch befestigt oder
das Bimetallteil falsch in die Einstellschraube eingehängt .
Allerdings da ein Ferngiagnose zu stellen ist schwierig.
Gehe mal auf die Seite von Jens Peter Adam, SU Vergaserdienst,
da findest du auch eine Einstellanleitung.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Re: Vergaser HIF4
Thorsten ,
falls du nicht klar kommst kopiere ich dir gerne meine Einstellanleitung und sende sie dir zu .
- Fahrzeug(e): MGB
Re: Vergaser HIF4
Danke für die Antwort, ferndiagnose ist natürlich immer schwierig, gibt halt Sachen, bei denen Jemand sofort weiß was los ist, weil bekanntes Problem, hätte in diesem Fall ja auch so sein können. Werde mich mit der Seite von Herrn Adam mal auseinandersetzen un wahrscheinlich den Vergaser nochmal ausbauen und auseinandernehmen.
Da ich den Vergaser nicht selbst überholt habe kann ich auch nicht so gut nachvollziehen was das Problem sein könnte. Bin aber weiterhin offen für jegliche Anregung aus dem Forum.
- Fahrzeug(e): MGB
Re: Vergaser HIF4
Ja Benzinpumpe, Leitung und Filter funktionieren einwandfrei.
- Fahrzeug(e): MGB
Re: Vergaser HIF4
Kurzes Update zu meinem Vergaser. Der hintere Vergaser hat nicht funktioniert. Es wurde bei der Überholeng ein neues Schwimmerventil mit Gummispitze verbaut. Das verwendete Gummi scheint allerdings zu weich zu sein, sodass das Ventil einfach stecken blieb. Habe nun das alte Ventil wieder eingebaut.
Allerdings habe ich noch das Problem, dass der Motor viel zu hoch dreht und ich mir nicht so recht einen reim darauf machen kann, wie ich die Drehzahl regeln soll. Die Drosselklappen schließen wie sie sollen. Kann es sein, dass ich zu dünne Nadeln verbaut habe? Wie hoch die Drehzahl genau ist kann ich nicht sagen, da der Drehzahlmesser auch noch nicht funktioniert
Vielleicht kann mir da ja nochmal Jemand weiterhelfen.
- Norbert Sch
Re: Vergaser HIF4
mit den Nadeln hat das nichts zu tun
Ob die Drosselklappen wirklich dicht schließen, siehst du nur bei demontierten Vergaser, die gegen das Licht gehalten werden. Ansonsten wird es Falschluft sein. Das ist schnell bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger zu lokalisieren.
Norbert
Norbert
Re: Vergaser HIF4
Hallo Thorsten,
bezüglich der Nadeln hat Norbert Dir ja schon die wichtigen/ richtigen Info gegeben. Die Leerlaufeinstellschrauben findest Du ganz einfach an jedem Vergaser jeweils seitlich, bei vorderen nach hinten gesehen, beim hinteren nach vorne. Es handelt sich jeweils um eine nach oben stehende Schraube, die mit einer Mutter gesichert ist. Nach oben gedreht sinkt die Leerlaufdrehzahl et vice versa.
Re: Vergaser HIF4
Hallo Thortsen,
schau mal so sehen die Vergaserhebelaus die Andreas meint.
Die Schrauben können so wie auf dem Bild aussehen oder wie die von Andreas beschriebenen.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Re: Vergaser HIF4
Hier noch ein Bild
- Fahrzeug(e): MGB
Re: Vergaser HIF4
Danke für die detaillierten Antworten.
So wie ich das verstanden habe verändern die Schrauben nur die Stellung der Drosselklappen, richtig? Falls dem so ist muss ich mir die Drosselklappen noch einaml genauer anschauen, die Schrauben sind bei mir so weit herausgedreht, dass sie das Gestänge nicht berühren, also müssten die Klappen so weit wie möglich geschlossen sein.
Kann man die Drosselklappen gegebenfalls austauschen? An denen hat sich wohl mal jemand zu schaffen gemacht. Ich schicke mal Bilder sobald ich kann. Das Auto steht leider nicht bei mir Zuhause und es kann eine Weile dauern, bis ich wieder Zugang habe.
Re: Vergaser HIF4
Hallo Thorsten,
schau' bitte nochmal genau hin: die Schrauben für die Leerlaufeinstellung treffen nicht(!) auf das Gestänge sondern auf das Gehäuse des Vergasers.
Re: Vergaser HIF4
Hallo Thorsten,Thorsten123 hat geschrieben: ↑24. Mär 2020, 17:42
die Drosselklappen und die Führung kann man austauschen, aber das sollte jemand machen der sich damit auskennt. Das bedeutet auch eine Komplettüberholung der Vergaser.
Ich kann Dir die Vergaser überholen, wenn Du sie mir vorbeibringst oder zuschickst. Kosten liegen bei ca. 500 Euro (ohne Komplikationen), da die Überholsätze schon recht teuer sind. Danach sind die Vergaser aber wieder absolut neuwertig.
Dann kann ich Dir auch sagen wo das Problem bei Deinen Vergasern lag.
Re: Vergaser HIF4
Hallo Thorsten,
Habe im Herbst meine HIF 4 Vergaser mit dem SU Dichtungssatz (ca. 120 EUR samt neuen Drosselklappen & Welle) komplett auseinander gehabt und wieder zusammengebaut. Hatte vorher großen Respekt vor diesem Job, aber wenn man sich genau ans Workshop Manual hält, ist es am Ende halb so wild. Und der Motor läuft tatsächlich besser jetzt.
Die Arbeit habe ich mit einer ausführlichen Photo-Doku begleitet, jeden kleinsten Schritt photographiert. Insgesamt 170 Bilder nur für den vorderen Vergaser. Hättest Du Interesse daran?
Falls ja, bleibt nur die Frage, wie man so viele Bilder übers Internet verschickt ...
Martin
Martin
