185/70 R14 Reifen auf MGB GT mit H-Kennzeichen: TÜV macht Probleme
mein GT Bj. '72 fährt seit Jahren mit 185/70 R14 88H Reifen, die Aktuellen sind sogar neu (1 Jahr alt). Heute hat mein TÜV-Inspekteur endgültig beschlossen, dass die bei H-Kennzeichen gar nicht gehen und hat dazu eine Umrechnungstabelle bemüht und mir Alternativen vorgelesen. Im Fahrzeugschein steht nämlich 5.60 S14 und das entspricht wohl 175/60-14 oder 155/70-14 (wenn ich mir das korrekt gemerkt habe).
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Reifen weiter zu fahren? Hat jemand vielleicht ein Freigabeschreiben, und kann man damit die Größe im Fahrzeugschein nachtragen lassen?
Danke schon mal, falls mir jemand weiterhelfen kann!
Viele Grüße,
Gerrit
Viele Grüße,
Gerrit
- ralphac
Re: 185/70 R14 Reifen auf MGB GT mit H-Kennzeichen: TÜV macht Probleme
Hallo Gerrit,
die Originalbereifung müsste meines Wissens 165/80/14 sein. Damit liegt der Abrollumfang der 185/70/14 im zugelassenen Toleranzbereich.
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
Ebenso meine ich, dass Reifen bis zu 2 Nummern breiter als Serie H-tauglich sind.
Die Eintragung sollte daher eigentlich kein Problem sein. Anderen Prüfer suchen ????
- Ralph C
- Fahrzeug(e): MGB Roadster EZ 1974, GT 1967
Hallo Gerrit,
habe Dir per Mail ein altes Freigabeschreiben der Rover Group zukommen lassen.
Hoffe es hilft weiter.
Ralph C
Ralph C
Hallo Gerit,gbegemann hat geschrieben: ↑26. Sep 2019, 17:48 Hallo zusammen,
Viele Grüße,
Gerrit
Der TÜV-Inspektor den Du hattest kann wohl nicht rechnen oder nicht richtig ablesen.
Ein Reifen
560-14 hat den Durchmesser ca. 625mm
185/70-14 hat den Durchmesser ca. 616 mm (Michelin XAS)
als vollkommen passend im Duchmesser und Umfang.
Dagegen hat ein Reifen
155/70-14 einen Durchmesser von ca. 530mm
175/60-14 einen Durchmesser von ca. 525mm
also falscher Durchmesser.
Wechsel die Prüfstelle.
- Fahrzeug(e): MGC GT
Hallo Geritt, gib mal reifenrechner ein, dann kannst Du das ganz genau sehen.
Grüße Fritz
never touch a running system ist
Grüße Fritz
Hallo Gerrit
Wenn man so ein Auto fährt lohnt es sich den Clausager dazu anzuschaffen, man erhält selbst einen Überblick was wann an dem Auto verbaut wurde und kann dem Prüfer Argumente entgegen bringen. Demnach sind die Limited Edition und die V8 mit 185/70 ausgestattet worden. Allerdings findet man keine Felgen die über 5 Zoll breit sind. In meinem Fahrzeugschein sind diese Reifen auf 5 Zoll Rostyles eingetragen aber das wirkt nich wirklich zusammenpassend. Inzwischen habe ich Speichenräder und fahre zunäxt 165er Winterreifen auf der Standardmäßigen 4,5 Zoll Felge, 5,5 Zoll Felgen habe ich liegen und muss die erst aufarbeiten um da die 185/70 draufzupacken. Nur habe ich für diese Felgen dann keinen Beleg, das die wirklich gefahren werden dürfen.
Vielleicht hängt es in Deinem Fall schlicht an der Eintragung.
Auf meinem 65er fahre ich 185/70 mit 5.5er Speiche, auch eingetragen. Allerdings sind hinten die Radläufe umgelegt, trotz Banjo Achse. Auf meinem 67er mit Tube (nicht umgelegt) wird es knapp, geht aber auch.
Danke an alle, die mir Ratschläge gegeben haben. Es hat sogar geholfen!
Dank des Freigabeschreibens von Ralph C und eines anderen Prüfers, der sichtbar Freude an klassischen Autos hat, habe ich meine HU-Plakette jetzt bekommen. Sein Tipp: Bei der nächsten HU gleich das Freigabeschreiben unaufgefordert vorzeigen, dann ist es auch nicht notwendig, die aktuelle Reifengröße eintragen zu lassen.
Super, wie einem die Forenmitglieder helfen können!
Viele Grüße,
Gerrit
Viele Grüße,
Gerrit
