Lima Kontrolleuchte?
- George70
- Fahrzeug(e): MG B GT
bei meinem B GT RHD (BJ 8-69) hat bei der letzten Fahrt die kleine Kontrolleuchte rechts neben der Tankanzeige länger geleuchtet. War dann aber wieder aus, irgendwann wieder an,und hat auch nachdem ich das Fahrzeug abgestellt habe -Motor aus- noch weiter geleuchtet. In den letzten Jahren hat das Lämpchen immer wieder mal kurz aufgeleuchtet - eher kurz geflackert. Jetzt eben länger. Heißt das dass meine Lima so gut wie hinüber ist?
Und der silberne Anschluss darüber, mit dem Gewinde ist für einen Overdriveschalter - den mein B nicht hat?
Vielen Dank schon mal!
Schöne Grüße
Ralf
Schöne Grüße
Ralf
Re: Lima Kontrolleuchte?
Hallo Ralf,
die Ladekontrollleuchte (Limakontrollleuchte) ist die rote Leuchte im Drehzahlmesser. Die Leuchte die Du meinst sieht mir aus wie eine nachgerüstete Anzeige (LED) für irgendetwas anderes.
Hallo Ralf,
das rechte Lämpchen ist so nicht original. Die Lichtmaschinenkontrollleuchte siehst Du unten im Drehzahlmesser. Was ich an Deiner Stelle als erstes probieren würde ist folgendes: a) lade Dir von advanced autowires den Schaltplan für Deinen B herunter und drucke ihn farbig aus. b) nun ist etwas Akrobatik gefragt, denn Du musst unter dem Armaturenbrett prüfen 1) ob die die Lichtmaschinenkontrollleuchte im Drehzahlmesser korrekt angeschlossen ist und 2) wie Dein nicht originales Kontrolllicht verdrahtet ist - dann lässt sich evtl. dessen Zweck nachvollziehen.
kuepper.remscheid
Mess doch einfach mal direkt an der Batterie !
Da müssen bei laufenden Motor ca 14,3 Volt ankommen.
Wenn nicht = Lichtmaschine oder Regler defekt
Wenn die Spannung ankommt = Ruhe bewahren und irgendwann mal schauen wofür dieses Lämpchen sein soll.
- Meenzerbub
nehmt Ihr wirklich an, daß jemand sooo doof ist und die Zündkontrollampe im DZM tot legt/abklemmt? die Zuleitung zur Zündlampe neu verlegt, ein Loch ins Blecharmaturenbrett bohrt und ne neue Lampe einbaut????
Nee, nee, ich glaub's nich...
Ich denke viell. hat man/frau? was mit dem eventuellen "Overdrive-Schalter" gebastellt?
Ich würd mal erst auf die Schnelle mit nem Spiegel und Lampe unterm A-Brett schaun was mit diesem Schalter ist...und wo die Kabel hinführen.
Grüße vom Alde Mann, Michel
PS.: um's drunterlegen wird man natürlich nich drumrum kommen :shock:
An die Lima- Kontrolle glaube ich auch nicht, OD aber auch nicht, den hat das Auto offensichtlich nicht. Ich tippe einfach mal auf Öldruckwarnlampe und würde zun#chst im Motorraum mal nach einem Geber suchen.
Bevor man unter das Armaturenbrett taucht empfehle ich den schnellen Ausbau des DZM, das geht mit fühlen und durch das entstehende Loch gibt es schon einen guten Einblick in die Kabelage dahinter.
Vielleicht zeigt die Leuchte an, dass der Motor gerade Migräne hat oder es ihm zu kalt ist und er wieder in die Garage will.
Hallo Ralf,
sowas habe ich in weit über 40 MGB Jahren bisher nie gesehen. Der Steckanschluss sieht für mich wie eine Steckbuchse für Kopfhörer oder Gitarrenverstärker aus und was die LED-Kontrollleuchte anzeigt bleibt derweil ein Mysterium.
Nein, lass deine Lima mal außen vor und ergründe mal die Bastelei deines englischen Vorbesitzers!
Bau das Lenkrad ab und tauch mal unter das Arm.brett, Haben die Anschlüsse an Lampe und Buchse irgend welche Gemeinsamkeiten mit den anderen Kabelverbindungen deines B? Vermutlich nicht! Schaltpläne für jedes MGB-Baujahr findest du auf http://www.advanceautowire.com und alles was in den Schaltbildern dort zu finden ist, war original. ALLES andere IST Bastelkram und kann beängstigend sein oder zu Problemen führen, sei es unverständliche Anzeigen/Funktionen... bis hin zu Bränden!
Bau das Steuerrad aus, Druck dir den passenden Schaltplan in Farbe aus, nimm eine geeignete Lampe und tauch unter das Armaturenbrett. Wäre es ein Limaproblem, würde die rote Lampe im Instrument leuchten! Prüfe was der 'Bastelkram' für einen Zweck haben könne und berichte hier, wenn du dir nicht sicher bist. Es gibt hier genügend Kompetenz zur Analyse deines Themas und zur Beseitigung möglicher Fehler!
Keep us posted, please!
- George70
Vielen Dank euch allen!
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen wo die Kabel der Leuchte hin führen und auch schaun was sich hinter dem ominösen Stecker verbirgt...
Ich berichte hier wenn ich was neues weiß.
Schönen Sonntag
Ralf
Schönen Sonntag
Ralf
Hallo zusammen..habe ich auch noch nicht gesehen..und die Reaktion von Michel ist so, dass er es auch noch nicht gesehen hat
Das ist neu, so etwas gibt es nicht und deswegen muss der Junge sich schlank machen, mal eben mit dem Spiegel halte ich nur bei Experten wie Michel für möglich ansonsten gibt es nichts Schwierigeres als mit dem Spiegel die Zuordnungen zu machen.
Der Vorschlag von Micha wird von mir grundsätzlich praktiziert, Drehzahlmesser raus und dann sieht man in der Tat schon eine ganze Menge.
Jetzt hat mich nur eins gewundert und deswegen schreibe ich eigentlich...warum Lenkrad abbauen?
Ich habe rd. 100 Kilo bei 1,83m zu bieten, leichte Staudererhebung (Bier) aber da komme ich immer noch elegant drunter, Sitz nach hinten, Dach runter und dann die Rückenlage und die Füße oben raus, das war`s doch.
Und damit der Sonntag nicht so trübe ist, hier eine Variante, da muss man allerdings mit Gefühl arbeiten, wie Micha so schön schreibt..
Hallo Günter, hallo zusammen,
schön, wenn man so lange am Thema ist - dann findet man auch noch Anleitungen vor me too.
Nachdem Ralf ja einen GT hat, kann ich versichern, dass für Günter's Vorgehensweise auch beim GT funktioniert und das Zurückschlagen des Verdecks nicht notwendige Vorbedingung ist. Bei gleicher Grösse, aber mit einem gewissen Gewichtsvorteil klappt das bei mir auch. Gerade wieder einmal angewandt beim (a) fest ziehen des Chokezugs, (b) Wechseln der mechanischen Scheibenwaschpumpe, (c) Anpassen des Heizungszugs und (d) Erneuern der Scheibenwaschdüse und des Rückschlagventils.
Hat alles ohne Entfernung des Lenkrads funktioniert und war mehr als eine wirksame Gymnastikstunde. Kratzer gab es allerdings einige - nicht am Auto, sondern am Unterarm.
Schönes (Rest-)Wochenende und octagonale Grüsse
Hallo Ralf,
was ist denn bei Deiner 'Spurensuche' heraus gekommen?
Noch ein Hinweis: auf Deinem Foto lässt sich vermuten, dass Du nicht auf das Gaspedal drückst. Dein Leerlauf scheint mir jedoch recht hoch zu sein. Ein B Motor sollte mit normalem Verteiler einen Leerlauf im Bereich ca. 800 - 900 U/min haben, bei einer 123 sind es ca. 100 U/min weniger.
Das kann noch dauern
Inzwischen ist mir eingefallen, warum Ralph das Lenkrad abnimmt.
Er ist hier wohl der Einzige, der vernünftige Sitze eingebaut hat, keine vom MG ich meine mich zu erinnern von Volvo.
Da kann es dann auch für uns zwei Akrobaten verdammt eng werden
Hallo Günter,
das mit den 'vernünftigen' Sitzen kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe die originalen B Sitzgestelle mit den sogenannten 'classic style' Schaumstoffpassteilen, ordentlich eingepassten Unterlagen unter den Sitzflächen und in qualitativ gutem Lederbezügen mit perforierten Flächen im Sitz und Rückenbereich ausgestattet. Bei der Umsetzung hat mir Sandra von PJM mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Ich selber habe keine Rückenprobleme, aber bei meiner Frau sieht es anders aus: sie hatte eine recht schwere Rückenverletzung, die nunmehr ausgeheilt ist. Und sie sitzt nach eigener Einschätzung blendend auf diesen Sitzen; durchaus auch 5a am Tag.
Und ich kann auch ohne Ausbau des Lenkrads rücklings im Fussraum liegen, falls das nötig ist.
In diesem Sinn gute Fahrt und octagonale Grüsse
PS gestern und vorgestern saßen wir z.T. mit den Stammtischfreunden im Kloster Scheyern im Biergarten, morgen soll es schneien....
Hallo Günter,
Die Ledersitze stammten aus dem Saab 900 Turbo und waren ein wirklich sehr brauchbares Zugeständnis zu meiner Arthrose. Damals habe ich die Konsolen der Saab-Sitze von der Memory-Verstellung befreit un die Konsolen heruntergeschnitten. Anschließend auf angepassten unteren Sitzhälften der B-Sitze ausgerichtet und verschweißt, so dass man die Längsverstellung noch wie original hatte, ebenso am B nichts ändern musste und genug Platz für die Rückenlehnenservo und die Verkabelung der Sitzheizung blieb.
Äußerst bequem und sehr Langstreckentauglich ohne irgend einen stechende Schmerzen nach einer Stunde Fahrt. Der Konstruktionsaufwand der Saab-Sitze (Recaros) ist aber ein weitaus größerer als bei den Billigsitzen im Serien-B!
Als ich diesen B nach dem Tod meiener Frau verkauft habe, baute ich natürlich wieder die passenden Originalsitze vom B ein und habe die ausgebauten für meinen GT behalten.
Hallo Ralph,
für die Idee mit den Saab Sitzen - Du hattest ja schon früher darüber geschrieben - bin ich mehr als dankbar. Diese Vorgehensweise ist sicher ein Tip für 'schwierigere' Fälle. Ich hatte sie immer als back-up Lösung im Hinterkopf, falls die modifizierten Seriensitze nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hätten.
Gute Fahrt und octagonale Grüsse Andreas
Hallo zusammen..
Hallo Andreas...ja, kann man so stehen lassen, was du da schreibst, ich wusste nur, dass Ralph damals von diesen Sitzen geschrieben und natürlich geschwärmt hatte, hallo Ralph
Meine Sitze sind noch originalbezogen, das Sitzkissen habe ich erneuern müssen und eine Zeit lang nicht gut gesessen, war einfach zu hoch.
Ich habe dann einige Federn unterhalb gelöst und jetzt, nachdem sie etwas nachgegeben haben, passt wieder alles.
Kloster Scheyern sehe ich als Hinweis jedesmal, wenn ich Richtung München fahre, ich kenne es seitdem das dunkle Klosterbier auch bei uns angekommen ist, war quasi der Nachfolger von König Ludwig Dunkel, wenngleich ich immer noch das Weltenburger Barock-Bier bevorzuge.
Allerdings max. 1 Flasche am Tag, euer Bier da unten hat mehr Umdrehungen
unser Stauder macht es mit einem Prozent weniger, na ja die Klöster wussten schließlich warum
- George70
vielen Dank für alle Tips und bitte entschuldigt dass ich erst jetzt dazu gekommen bin der Sache auf den Grund zu gehen.
Als erstes ein Hinweis. Nicht das rote nachgerüstete Lämpchen hatte in der Vergangenheit hin und wieder kurz aufgeleuchtet, sondern tatsächlich die "ignition" Leuchte im Drehzahlmesser. Da aber Das Auto sauber läuft, die Baterie läd, der Motor gut startet... habe ich das nie weiter verfolgt.
Die beiden nachgerüsteten Zubehörteile sind nicht miteinander verbunden. Von dem roten Licht gehen 2 Kabel (schwarz + beige) hinter dem Armaturenbrett richtung Fahrzeugmitte (das Bild mit den Pfeilen). Laut Schaltplan wohl irgendwas mit Lichtmaschine oder Verteiler... Wenn man das bei einer Nachrüstung wirklich sagen kann... Da es hinter dem Armaturenbrett ja doch recht beengt zugeht habe ich mich nicht getraut die Kabel weiter zu verfolgen.
Den Stecker oben rechts habe ich abgeschraubt. Drei Kabel sind angeschlossen (braun, hellblau, grün-gelb). Keine Ahnung was das ist. Früher dachte ich immer das wäre für einen Overdriveschalter.
Und dann habe ich noch zwei Kabel gefunden die im Nichts enden. Farbe konnte ich nicht wirklich bestimmen, da dann meine Lampe schlapp machte und die Kabel wohl mal angesprüht wurden... möglicherweise haben die oder das nicht verbunden Kabel mit meiner noch nie funtionierenden Tachobeleuchtung zu tun.
Vielleicht kann ich nächstes mal bei Tageslicht mehr erkennen.
Und danke auch an Andreas, glaube die Leerlauf Drehzahl liegt bei knapp über 900 U/min. Das werde ich bei der nächsten Ausfahrt genau beobachten...
Vielen Dank und schöne Grüße aus Nürnberg.
Ralf
Ralf
- George70
Neuer Versuch die Bilder einzustellen.
Hallo Ralf,
auf den Bildern ist eine Stereo Einbaubuchse für 6.3 mm Stecker (Mikrophon, Kopfhörer etc. mit Klinkenstecker) abgebildet. Das angeschlossene Kabel ist eine normale Netzleitung für Hausgeräte mit den VDE-Kennfarben Blau, Braun und Gelb/Grün.
Eine Bastelei, die es im MGB gewöhnlich nie gegeben hat.
