weiss jemand, ob zum Ausbau des Wärmetauschers am B der komplette Heizungskasten raus muss, oder ob das auch so irgendwie geht.
Wärmetauscher
Peter Joos
- Glühfix
- Fahrzeug(e): MG-B Bj.67
Hallo Peter
Die beiden Wasserschläuche vom Wärmetauscher abnehmen. Der Heizungskasten ist vorne und seitlich mit Blechwinkeln durch 5 oder sechs Schrauben im Motorraum festgeschraubt, diese Schrauben entfernen und die Halteklammern die den Deckel am Heizungskasten halten abnehmen. Dann den Heizungskasten ein paar Zentimeter anheben und Deckel abnehmen. Der Wärmetauscher ist nur mit Fizstreifen im Heizungskasten geklemmt.
Falls Du den Kasten nicht soweit anheben kannst, daß der Deckel abgeht, mußt Du halt den Bowdenzug von der Luftumlenkklappe lösen.(Heizungsklappe über dem Getriebetunnel abschrauben)
Die beiden Rohre für die Schläuche der Scheibenentfrostung abziehen und dann kriegst Du den Heizungskasten heraus. Ist halt eine ziehmliche Fuselei.
Bei mir gings zum Glück auf die einfache Tour.
Frohes Schaffen und immer schönen Öldruck.
Glühfix
Glühfix
Hallo Peter,
das Heizungsgehäuse mit dem Wärmetauscher drinnen ist mit mehreren Klammern zusammengehalten, die Du aber nur in ausgebautem Zustand auseinander bekommst. Also Ausbau des Ganzen, und nicht vergessen, den Zug für die Klappe am unteren Ende des Heizungsgehäuses, der die warme Luft entsprechend dem Knopf auf "screen" oder "interior" oder "off" lenkt, vorher zu lösen, sonst bekommst Du das Gehäuse nicht raus; nicht ganz einfach, ich habe es nur nach Lösen der Befestigungsschrauben des Gehäuses, Ziehen und etlichen Versuchen mit einer Menge Fluchen und Kratzern an Fingern und Schacht geschafft - vielleicht weiß ja jemand eine bessere Lösung?
Bei Zusammenbau mal das Gehäuse leicht schütteln - bei mir hatte der Wärmetausche Spiel und klapperte fürchterlich, sodaß ich etwas Schaumstoff dazwischengelegt habe.
Viel Spaß und viele Grüße
