Rätselhaft: Benzin läuft aus  [Erledigt]
Verfasst: 23. Okt 2005, 11:59
von PC
Wird mein Midget II etwa eine Woche nicht gefahren, läuft nach dem Starten in Höhe von Tank und Benzinpumpe Benzin unten aus dem Auto. Nach ein paar Minuten Fahrt hört das auf.
Steht das Auto nur zwei, drei Tage, passiert es nicht.
Bisher hat niemand die Urasache gefunden.
Eigentlich ist doch nur denkbar, daß irgendetwas nicht in zwei, drei Tagen, doch in einer Woche so austrocknet, daß es nicht mehr dicht hält, daß es aber nach ein paar Minuten Fahrt wieder hinreichend aufquillt?
Verfasst: 24. Okt 2005, 12:45
von Jürgen Hülsmann
dieses Problem hatte ich bei meinen HS4 Vergasern.
Es war folgender Fehler:
- Undichtigkeit zwischen Schwimmerkammer und Vergaser, dadurch fiel die Kammer nach 2-3 Tagen trocken.
- hierdurch öffnete sich die Schwimmernadel so weit das sie in der Bohrung verkantete.
- jetzt schloss die Nadel nicht und Benzin lief über.
- durch Vibrationen des Motors oder leichtes klopfen an den Vergasern löste sich die Nadel nach kurzer Fahrt.
- Lösung des Problems: Neues Nadelventiel, nachbiegen (korrekten Abstand beachten) der Drucklasche.
MFG
JH
[Dieser Beitrag wurde von Jürgen Hülsmann am 24.10.2005 editiert.]
Verfasst: 24. Okt 2005, 14:35
von pence
Hallo PC,
zwischen dem Tank und der Benzinpumpe sitzt eigentlich (falls eingebaut) ein Benzinfilter. Am besten legst du dich mal unter deinen Midget, während eine zweite Person diesen startet. So kannst du genau lokalisieren, wo der Wagen sifft.
Uwe
