Scheduled Maintenance: Das MG-Board-Team wünscht allen eine schöne Weihnachtszeit und ein guten Rutsch ins neues Jahr!
Wasser Im Innenraum
jaguarkatze
Wasser Im Innenraum
Beitrag von jaguarkatze » 22. Aug 2004, 17:12
Hi,
ich besitze einen MGB GT MK II. Bei starkem Regen werden dem Beifahrer die Füsse nass. Nun habe ich nachgeforscht und entdeckt, dass vorne vor der Windschutzscheibe im Wasserablauf das Wasser stehen bleibt. Dadurch dringt es innen durch die Ventilatorklappe in den Innenraum. Wie kann man das beheben? Hat einer von Euch sowas schon mal gemacht? Ich bin leider Laie, deshalb meine Bitte, mir doch einen handwerklichen Tipp zu geben.
Beitrag von jupp1000 » 22. Aug 2004, 19:05
...falls ich das richtig verstanden habe, meinst Du den Wasserkasten am Heinzungsgebläse unter dem Chromgitter. Dort befindet sich ein Ablaufschlauch, der im Getriebetunnel endet. Oft fehlt dieser Schlauch, oder die Ablaufbohrung ist verstopft. Das kannst Du ggf. mit einem Draht durchstochern. Es sammelt sich im Laufe der Zeit eine Menge Dreck an. Zukünftige Abhilfe kann ein feines Gitter unter dem Chromgitter schaffen, das Blätter und ähnliches fernhält.
Heinz 1565
jaguarkatze
Beitrag von jaguarkatze » 23. Aug 2004, 16:52
Vielen herzlichen Dank für den Tipp und noch einen schönen Tag
Gruß von Achim
Ruprecht
Beitrag von Ruprecht » 24. Aug 2004, 08:47
Hi,
ich hatte das gleiche Problem, dafür läuft es jetzt an den Ecken der Windschutzscheibe ins innere. Gibt es da einen Trick für die Abdichtung ?
Wo kann ich denn dieses feine Gitter für die Öffnung in der Motorhaube über dem Wasserkasten bekommen ?
Danke schon mal im Voraus
Ruprecht
Daniel Fulda
Beitrag von Daniel Fulda » 24. Aug 2004, 08:58
Das feinmaschige Gitter gibt es bei allen bekannten "Teileverteilern". Einfach mal nachfragen.
Daniel Fulda (#1111)
Beitrag von jupp1000 » 24. Aug 2004, 10:15
@ Ruprecht,
Du kannst die Dichtung etwas anheben und Karosseriedichtmasse oder Silikon unterspritzen. Es sollte überall schön rausquetschen, überflüssiges Material abwischen, dann sollte es dicht sein.
Die optimale Lösung ist - Scheibenrahmen ab, Scheibe raus, neue Dichtungen und alles wieder zusammenbauen. Allerdings ist auch das keine hundertprozentige Garantie für Dichtigkeit.
Ruprecht
Beitrag von Ruprecht » 24. Aug 2004, 19:39
Heinz, danke für den Tip. Ich versuch´s mal mit Dichtmasse.
Ruprecht
Schuphi
Beitrag von Schuphi » 25. Aug 2004, 14:08
@ Ruprecht & Heinz
Ich hatte auch das Problem.
Guter Tip: Mit einer handelsüblichen Injektionsspritze ( aus der Apotheke, natürlich ohne Nadel! ) läß sich Silikon weit besser verteilen als aus den oft viel zu groben / großen Kartuschen.
lg
Schuphi
[Dieser Beitrag wurde von Schuphi am 25.08.2004 editiert.]
robbi
Beitrag von robbi » 25. Aug 2004, 14:30
Noch ein Tip:
Hohlraumversiegelung geht auch und ist feiner zu dosieren und einfacher nachher sauber zu wischen...
Eine Stelle an der es auch gerne rein läuft sind die Achsen der Scheibenwischer... dafür habe ich auch schon mal ewig gesucht, da das Wasser genau über dem Fuß getropft hat...
Diese Dichtungen werden gerne vergessen...
Gruß Robert
