HS 4 Vergaser
Alfons Görgemanns
HS 4 Vergaser
Beitrag von Alfons Görgemanns » 8. Jul 2004, 12:21
Hallo Ihr Spezialisten,
da bin ich aber enttäuscht, dass mir keiner einen Tip geben kann hinsichtlich des Umbaus von HS 2 auf HS 4 Vergaser. Vielleicht war aber meine Frage nur zu blöd. Hoffentlich erbarmt sich jemand und gibt mir einen Tip, sonst sind die Dinger weg und eventuelle Antworten wären dann sowieso für die Katz.
Gruß, Alfons Görgemanns
1957jk
Fahrzeug(e): MGA Twin Cam, GTV8 Costello MK3, RV8, TF
Beitrag von 1957jk » 8. Jul 2004, 12:39
Hallo Alfons,
ich kann Dir leider keinen Tip gebenbezüglich der Vergaser. Dafür bin ich
zuwenig Fachmann. Aber wenn die angebotenen
Vergaser weg sind, kannst Du gerne welche von mir haben.
Octagonale Grüsse
Jürgen
Volkmar
Beitrag von Volkmar » 8. Jul 2004, 14:20
Leider habe ich erst heute deinen Eintrag gesehen. <Mache selber Frösche und Midgets, daher auch einige Erfahrung mit den Motoren.
Ruf mich doch mal an, dann werde ich Dir das Problem mit den HS4 erklären.
Gruß Volkmar 0561/9513862
Alfons Görgemanns
Beitrag von Alfons Görgemanns » 8. Jul 2004, 20:09
Danke für die Info. Hab schon angerufen, hat aber nicht geklappt. Melde mich später wieder. Danke.
