wer kann mir sagen, ob eine MG B Wasserpumpe vom Lochbild her an einen MG A Block paßt?
Kasi
MG B WaPu paßt an MG A Motor? [Gelöst]
Christof Kass
[Gelöst]
das Schraubenbild müsste bei allen Pumpen passen. Von der Länge her passt, glaube ich, nur die für den 18G/GA-Motor. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht benötigt man auch dafür bereits eine andere Riemenscheibe. Da hilft nur messen.
Die MGB-Pumpe habe ich schon immer am MGA Motor gehabt. Die anderen Pumpen sind kürzer, so weit ich weiss, und man benötigt dann wieder eine andere, flachere Riemenscheibe.
Die B-Pumpe sieht zumindest wesentlich solider aus als die MGA-Pumpe, hat nämlich ein Flügelrad aus Stahl oder Guss. Bei Lawrenz gibt es für den MGA allerdings auch Graugusspumpen.
Christof
[Dieser Beitrag wurde von Christof Kass am 25.05.2003 editiert.]
Christof
