MGA Verteiler raus - Verteiler rein >>> nix geht mehr ???
Ralph Meyer
Beitrag von Ralph Meyer » 4. Mai 2006, 08:24
Moin moin,
im Winter habe ich den Verteiler ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Neuer Zündkontakt rein und alles schön wieder zusammengebaut.
Gestern habe ich den Verteiler wieder eingebaut und angeschlossen. Aber es tut sich nichts. Zündfunken o.k., Motor dreht gut, aber nach ca. 10 Umdrehungen pufft Krümmerrohr 3 direkt am Motor einmal ab ??? Kerzen sind schwarz und trocken, Benzinpumpe pumpt.
Den Verteiler kann ich nicht um 180° verdreht einbauen, der Zündkontakt ist richtig eingestellt, Zündzeitpunkt habe ich auch abgeblitzt.
Und nu ???
Gruß Ralph
midget
Fahrzeug(e): Midget 1500 US; Mini SPI; TVR Taimar
Beitrag von midget » 4. Mai 2006, 08:37
Moin,
schon mal die Zündkabel-Reihenfolge kontrolliert?
Frank
newfoundlanddog
Fahrzeug(e): MGB GT BJ. 1967
Beitrag von newfoundlanddog » 4. Mai 2006, 08:59
Oder Kurbelwelle um 1 Drehung verdreht?
MfG.
Ralph Meyer
Beitrag von Ralph Meyer » 5. Mai 2006, 07:44
Moin,
leider kann ich den ZZP nur bei Anlasserdrehzahl abblitzen, zumindest stimmt erst einmal die grobe Richtung.
Das mit der Kurbelwelle werde ich heute mal austesten bzw. Zünkabel kontrollieren.
Danke für Eure schnellen Tips.
Gruß Ralph
Andreas
Beitrag von Andreas » 5. Mai 2006, 13:50
...und wenn die statische Grundeinstellung an der fehlenden Prüflampe scheitern sollte:
Die Prüflampe zeigt das Öffnen des Kontaktes an. Dieses Öffnen kann man auch mit einem Stückchen Zigarettenpapier ermitteln, welches man dann gerade eben aus dem Kontakt heruasziehen kann :-)
Cheers,
Andreas
Ralph Meyer
Beitrag von Ralph Meyer » 8. Mai 2006, 07:24
Moin moin,
ich habe den Fehler gefunden.
Beim Zusammenbauen des Verteilers habe ich die kleine Nockenwelle für den Zündkontakt um 180° verdreht wieder eingebaut. Somit hat die Zündfolge nicht zum Arbeitstakt des Motors gepasst.
Endlich kann die Saison beginnen.
Vielen Dank noch einmal an Euch.
Schönen Montag.
Gruß Ralph
