Schwimmer SU-Vergaser
joaachen
Beitrag von joaachen » 25. Mär 2006, 06:17
Hallo da draussen!
Nachdem ich Nadelventile überprüft, neue eingebaut habe, den Schliessmechanismus mehrfach überprüft und eingestellt habe und immer noch Benzin aus der Entlüftung und via Schlauch austrat und ich nahe der Verzweiflung war, entdeckte ich, dass einer der Schwimmer nicht mehr schwimmt, jedenfalls nicht mehr richtig (wenn beide Kammer geöffnet sind, kann ich deutliche Unterschiede im Aufschwimmverhalten der beiden Schwimmer feststellen). In einem der Messingschwimmer ist Benzin eingetreten, der Auftrieb reicht nun nicht mehr, um das Ventil zu schließen.
Wenn man den Schwimmer schüttelt, stellt man fest, dass sich innen Flüssigkeit befindet, es tritt aber nichts aus. Hat nun einer von Euch eine Empfehlung, wie man 1, das Benzin aus dem Schwimmer herausbekommt und 2. anschließend den Schwimmer abdichtet? Gibt es Benzinfest Kleber oder Dichtmittel?
Mit bestem Dank im Voraus für Eure Hilfe
Joachim
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 25. Mär 2006, 08:47
Hallo Jochen,
einen Messingschwimmer kann man weichlöten.
Ich würde ein kleines Loch bohren um den Sprit rauszubekommen und dann das Loch dazu nutzen um in einem Wasserbad die andere undichte Stelle zufinden. Dann die undichte Stelle löten und das Loch auch.
Bernd
