Stahlfelgen MGC
ghn4
Stahlfelgen MGC
Beitrag von ghn4 » 31. Okt 2005, 12:01
kann mir jemand sagen, ob es für den MGC -neben den original Stahlfelgen - vielleicht auch eine jap. alternative Lösung gibt ( wie z.B. beim MGB verschiedene Felgen von Nissan ).
Hat das schon mal einer ausprobiert ?
Schönen Gruß,
Johannes
Heiner Thüroff
Beitrag von Heiner Thüroff » 31. Okt 2005, 17:38
Hallo Johannes,
für einen MGC habe ich, außer den originalen Stahlfelgen ,nur Speichen oder Alufelgen gesehen.Ich habe auf meinem MGC Minilights.Original hatte er ebenfalls Stahlfelgen.
Ich bin immer auf der Suche im WWW nach Fotos ,und habe schon einige zusammen gesammelt, jedoch andere Stahlfelgen habe ich noch nie gesehen.
Heiner
ghn4
Beitrag von ghn4 » 1. Nov 2005, 11:25
Hallo Heiner,
es muss eigentlich Alternativen aus Japan geben. Es hat mal eine Liste existiert ( ich meine sogar hier im Board ), wo alle Felgentypen - für den B waren es allerdings erheblich mehr - aufgeführt waren.
Ich werde mal verschiedene Reifenhändler aufsuchen, vielleicht können die weiterhelfen.
Es gibt ja da auch noch die Dunlop Alus, wie sie auf dem Jaguar D -Type waren. Diese hatten auch einen 5er Lochkranz, der Zentralverschluss war ja nur ein 'Dummy'.
Nur kann die kein Mensch bezahlen.
Also dann, wenn ich mehr erfahre, melde ich mich wieder.
Schöne Grüße,
Johannes
ghn4
Beitrag von ghn4 » 1. Nov 2005, 18:10
Heiner,
die Minilites auf Deinem C, sind das bolt-on oder centre-lock ?
Wie ist denn die Einpresstiefe ( ET sollte irgendwo eingestanzt sein ), wenn es die bolt-on's sind ?
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass Jaguar XJ6, div. Porsche, frühe Ford Mustang und auch div. GM Chevy dasgleiche '5 Stud Bolt Pattern', nähmlich 5 x 4,75 verwenden.
Wir kommen der Sache schon näher !!!
Johannes
Heiner Thüroff
Beitrag von Heiner Thüroff » 2. Nov 2005, 00:42
Hallo Johannes ,
au weia.
Es sind auf jeden Fall "bolt-on" da der C ja vorher die Stahlfegen hatte.
ET------->muß ich nachsehen.
Heiner
[Dieser Beitrag wurde von Heiner Thüroff am 02.11.2005 editiert.]
Karsten
Beitrag von Karsten » 8. Nov 2005, 18:20
Ich ahbe einmal in einem Forum gelesen, dass Saab 900, 1. Serie-Felgen passen sollen. Ich weiss noch, dass ich mich sehr geärgert ahbe, da ich kurz vorher meine perfekten Saab Felgen mit guten Reifen für 10 EUR verkauft habe....
Konnte es ausserdem nie ausprobieren, da mein C Zentralverschlüsse hatte.
Also, diese Info ist ohne Gewähr.
Karsten
ghn4
Beitrag von ghn4 » 8. Nov 2005, 18:43
Vielen Dank für die Info, Karsten.
Also vom Lochkranz passen verschiedene Felgen von Toyota, Mazda, Hyundai und so einigen anderen Japanern, allerdings nur in 6J x 15.
5 1/2J x 15 mit dem Lochkranz 114,3 sind sehr schwer aufzutreiben. Bei den 6J x 15 könnte es dann noch Probleme mit der Einpresstiefe geben.
Aber wir haben ja Zeit und werden deshalb weiter suchen.
Schöne Grüße,
Johannes
Andreas
Beitrag von Andreas » 8. Nov 2005, 19:23
Johannes,
so auf die Schnelle fällt mir z.B. aus dem Kronprinz-Programm an Stahlrädern in 15*114,3 mit 5-Loch ein:
Chrysler Voyager 01/96-02/01 6½ J x15CH
Daewoo Leganza 09/97- 6 J x15 H2
Ford Probe 01/93-06/98 6 J x15CH
Honda Shuttle 04/97-04/01 6 JJx15CH
Honda HR-V 09/99- 5½ JJx15CH
Honda CR-V 06/97- 6 JJx15CH
Honda Stream 05/01- 6 JJx15 H2
Hyundai Trajet 03/00-, Santa-Fe 01/01- 6 J x15CH
Hyundai Coupé (GK) 02/02- 6 J x15CH
Kia Carnival 03/99- 6 JJx15 H2
Land Rover Freelander 03/98- 5½ J x15 H2
Mazda Xedos 6 09/92-06/99; Xedos 9 09/93-01/99 6 JJx15CH
Mazda MPV 06/96-10/99 6 JJx15CH
Mazda 626 08/97-05/02; Premacy 06/99-; MPV 11/99-08/02 6 JJx15CH
Mazda 6 06/02- 6 JJ x15 H2
Mazda MPV Benziner 09/02- 6 JJ x15 H2
Mitsubishi Sigma -02/97; Eclipse 02/92-10/95; Eclipse 11/95- 6 J x15 H2
Mitsubishi Space Gear 09/96- 6 JJx15CH
Mitsubishi Space Wagon 11/98- 6 JJx15 H2
Nissan Maxima QX 04/95-04/00; Maxima QX 05/00- 6 JJx15CH
Nissan Almera Tino 09/00- 6 J x15CH
Toyota Previa 10/90-05/00 6 JJx15CH
Toyota Camry 10/91-10/96; Camry 11/96- 6 JJx15 H2
Toyota Previa II 06/00- 6½ JJx15 H2
Toyota Avensis Verso 07/01- 6½ JJx15 H2
Bis auf Landrover und Honda HR-V alles in 6 Zoll - sollte aber doch passen? Allein die EInpresstiefe könnte einen Streich spielen...
Andreas
ghn4
Beitrag von ghn4 » 8. Nov 2005, 20:08
Andreas,
I' m impressed, was Dir so auf die 'Schnelle' alles einfällt. Also genau diese Liste habe ich gesucht, war doch schon mal hier im Forum aufgeführt, oder ?
Tolle Arbeit, jetzt, muss ich nur noch meinen Reifenhändler dazu überreden, mal von jedem Typ 'nen Satz kommen zu lassen, zum Ausprobieren natürlich, denn nur so kann man feststellen, ob es mit der Einpresstiefe hinkommt.
Dazu muss der Innerdurchmesser - centre bore - auch noch mind. 67 - 70 mm betragen.
Ich müsste mal fogendes Maß von den Bolt On Minilites wissen ( siehe Bild )...
... gemessen von der Auflagefläche Felge bis zur hinteren Felgenschulter, dann könnte ich in etwa die Einpresstiefe ermitteln.
Habe diesbezüglich in England angerufen, aber niemand konnte mir ein genaues Maß geben, seltsam, oder ?
Nun denn, vielen Dank für all Eure Bemühungen und für die Liste, Andreas.
Bis dahin und schönen Gruß,
Johannes
Axel
Fahrzeug(e): MG-B Tourer, MGB GT V8, Landrover SIII
Beitrag von Axel » 9. Nov 2005, 11:06
Hallo Johannes,
schau mal in den Link da findest du gängige Minilite Größen und Maße:
http://www.minilitewheels.com/offset_ba ... _alloy.htm
die Saab 900-Felgen dürften nicht passen es sei denn es gab auch welche mit 5er Lochkranz
Minilite design hat es zumindest gegeben: http://www.forum-auto.de/technik_felgen.htm
Gruß Axel
Andreas
Beitrag von Andreas » 9. Nov 2005, 13:07
Johannes,
die Einpresstiefe bei den MG-Felgen ist ziemlich gering, nach "modernen" Maßstäben. Rechne mal mit irgendwas um die 25-30 mm.
Verbaut man z.B. eine Honda-Accord-Felge (Einpresstiefe irgendwas um die 50 mm) für Winterbereifung am MGBGT, "schubbert" es innen im Radhaus und an der Blattfeder. Da sind dann mal locker mindestens 10 mm Distanzscheiben zu unterlegen, bis es - bei recht schmaler Spur - ohne Probleme läuft. Vorne ging es einigermaßen.
Wird am "C" nicht wesentlich anders aussehen, zumindestens hinten.
Ich hab Dir nochmal die Einpresstiefen und die MIttenlöcher angeklemmt, sind die jeweils letzten zwei Werte pro Zeile (beim Chrysler also 40mm Einpresstiefe, 71,5 mm Mittenloch):
Chrysler Voyager 01/96-02/01 6½ J x15CH 40 71,5
Ford Probe 01/93-06/98 6 J x15CH 40 67
Mazda MPV 06/96-10/99 6 JJx15CH 40 67
Mitsubishi Space Gear 09/96- 6 JJx15CH 40 67
Nissan Maxima QX 04/95-04/00; Maxima QX 05/00- 6 JJx15CH 40 66
Nissan Almera Tino 09/00- 6 J x15CH 40 66
Honda Shuttle 04/97-04/01 6 JJx15CH 45 64
Honda HR-V 09/99- 5½ JJx15CH 45 64
Honda Stream 05/01- 6 JJx15 H2 45 64
Toyota Camry 10/91-10/96; Camry 11/96- 6 JJx15 H2 45 60
Toyota Avensis Verso 07/01- 6½ JJx15 H2 45 60
Hyundai Trajet 03/00-, Santa-Fe 01/01- 6 J x15CH 46 67
Hyundai Coupé (GK) 02/02- 6 J x15CH 46 67
Mitsubishi Sigma -02/97; Eclipse 02/92-10/95; Eclipse 11/95- 6 J x15 H2 46 67
Mitsubishi Space Wagon 11/98- 6 JJx15 H2 46 67
Land Rover Freelander 03/98- 5½ J x15 H2 46 64
Daewoo Leganza 09/97- 6 J x15 H2 49 56,5
Honda CR-V 06/97- 6 JJx15CH 50 64
Kia Carnival 03/99- 6 JJx15 H2 50 67
Mazda Xedos 6 09/92-06/99; Xedos 9 09/93-01/99 6 JJx15CH 50 67
Mazda 626 08/97-05/02; Premacy 06/99-; MPV 11/99-08/02 6 JJx15CH 50 67
Mazda 6 06/02- 6 JJ x15 H2 50 67
Mazda MPV Benziner 09/02- 6 JJ x15 H2 50 67
Toyota Previa 10/90-05/00 6 JJx15CH 50 60
Toyota Previa II 06/00- 6½ JJx15 H2 50 60
Gruß, Andreas
ghn4
Beitrag von ghn4 » 9. Nov 2005, 15:04
Thanks everybody !!!
Johannes
Heiner Thüroff
Beitrag von Heiner Thüroff » 9. Nov 2005, 19:57
Hallo Johannes ,
ich werde morgen/übermorgen mal versuchen die Einpresstiefe auf der Felge zu finden ,bzw messen.
Heiner
Heiner Thüroff
Beitrag von Heiner Thüroff » 21. Nov 2005, 14:00
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1949334
Hallo Johannes ,
ich habe 10,6 cm gemessen.
Heiner
[Dieser Beitrag wurde von Heiner Thüroff am 21.11.2005 editiert.]
ghn4
Beitrag von ghn4 » 21. Nov 2005, 18:15
Hallo Heiner,
vielen Dank für die Bilder und Deine Mühe.
Bis dahin,
Johannes
