habe folgendes Problem bei meinem Sprite Mk4,
bei den ersten Fahrten nach der Winterpause geht mir der Wagen sobald er warmgefahren ist im Stand aus und lässt sich nicht mehr starten.
Nachdem der Motor wieder abgekühlt ist, springt er wieder an.
Hitzeschild ist vorhanden und auf Lumenition-Zündung umgestellt.
Woran könnte es liegen, bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank im voraus.
Motor geht aus!
Manfred Hürland
- Gagamohn
- Moderator
prüfe ob genug Sprit kommt,wenn er ausgegangen ist, ein Bekannter hatte das Problem auch, das der Wagen erst wieder ansprang wenn er abgekühlt war.
Es stellte sich heraus, das die Spritzufuhr von der E-Pumpe durch Dreck im Sieb behindert wurde.
Seit Reinigung des Pumpensieb und des Tanks, fährt der Wagen schon 5000 km problemlos.
Bernd
Bernd
