Klackern hinten rechts?
ChristianN
Fahrzeug(e): MG B Tourer Mk I
Beitrag von ChristianN » 27. Jun 2004, 20:07
Bei laufendem Motor höre ich bei meinem MGB (BJ70, Rechtslenker, Automatik) ein Klackern von hinten rechts (Bezinpumpe?). Das Klackern höre ich auch ohne laufendem Motors, wenn Zündschlüssel auf Ignition (rote Lampe) gedreht ist. Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Danke
Christian
achimroll
Beitrag von achimroll » 27. Jun 2004, 22:40
Hallo Christian,
keine Sorge, das ist die Benzinpumpe und das Klackern ist ganz normal. Bei eingeschalteter Zündung sollte die Pumpe eine Zeit lang klackern und dann, wenn genug Druck aufgebaut ist, Ruhe geben. Wenn der Motor läuft, sollte sie dauernd klackern. Ein Problem hast Du erst, wenn sie bei laufendem Motor nicht mehr klackert. :-)
Nette Grüße
Achim
ChristianN
Beitrag von ChristianN » 29. Jun 2004, 20:47
Hallo Achim,
danke für die Info. Kann mich gar nicht erinnern, dass die alte ähnliche Geräusche gemacht hat. Vielleicht lag's auch daran, dass sie einen Schaden hatte und ausgetauscht werden musste.
Christian
