Ich wollte die Benzinleitung im Motorraum meines '73 B original ersetzen, aber wie war sie '73 original?
Bis zur Spritzwand hinter dem Zylinderkopf führt eine Metalleitung, dann kommt ein Verschluß mit Überwurfmutter (ähnlich Bremse) und wie geht es dann original weiter?
Die HIF4 werden von vorne befüllt, meint die Leitung läuft auf dem linken Innenkotflügel und ist mit zwei Clipsen verschraubt.
War die original Leitung Metall? War sie mehrteilig und beinhaltete sie einen Benzinfilter und wenn, wo??
Danke für die Hilfe,
Joachim
Benzinleitung '73
- Axel
- Fahrzeug(e): MG-B Tourer, MGB GT V8, Landrover SIII
Hallo Joachim,
bei unserem 72ér B kommt auch die von Dir beschriebene Verbindung, danach läuft die Leitung weiter über den linken Kotflügel durch 2 Klemmen - alles Metall. Am Ende kommt der Spritfilter und dann geht´s mit Schlauch an die Vergaser. Hast Du schonmal in den Clausager geschaut? Da sind jede Menge Motorraumbilder der unterschiedlichen Baujahre.
Gruß Axel
Gruß Axel
Hallo Axel.
Für mich als Neumitglied in diesem Forum hat sich schon öfter die Frage gestellt, was ihr mit dem sogenannten "Clausager" eigentlich meint. Der Begriff ist mir völlig neu und scheint aber wichtige Infos zu beinhalten. Ich kenne meinen B zwar durch und durch; für neues Wissen bin ich aber immer dankbar. Und auch für eine Antwort auf meine Frage. Mit freundlichen Schraubergrüßen.
