Maggi-Motor läuft nach
Verfasst: 25. Sep 2002, 11:50
von Lars Tolksdorf
Habe an meinen MG Magnette ZA einen 1800er MGB-Motor( komplett überholt) eingebaut und im Nachgang auch die Vergaseranlage auf Best-Zustand gebracht.Wagen läuft auch super, allerdings will der Motor nicht sofort ausgehen.Er läuft ca.noch 5 Sekunden nach.Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Gruß Lars
Verfasst: 25. Sep 2002, 12:20
von dan_mgblau
Kenne das Problem - um es zu umgehen folgendes machen... Motor kurz vor dem ausmachen kurz hochdrehen lassen dann Zündschlüssel umdrehen dann kurz nochmal das Gas kräftig durchtreten. Hat auch bei mir geklappt. Denke aber das sollte keine Dauerlösung sein. Du solltest noch mal Zündzeitpunkt usw alles kontrollieren!
Verfasst: 25. Sep 2002, 18:31
von StefanGreil
Hatte dieses Problem auch bis vor ca. 2 Wochen und im Zuge meines Temeraturproblemes erfolgreich gelöst. Wechselte auf Kerzen BP6 ES, weiters betrug mein Zündkontaktabstand nur ca. 0,25mm und die Vergaser wurden vom Profi nun fetter eingestellt. Das Zusammenspiel aller drei Faktoren (vor allem Zündung, Kerzen) hat das "nachdieseln" völlig eliminiert.
viel Erfolg.
P.S: beim Abstellen Gang rein und Kupplung!
sonst Gefahr das Kurbelwelle Schaden nimmt!!!!,
MFG
Verfasst: 26. Sep 2002, 08:24
von Günni
Lars,
wenn du nicht gerade mal schlechtes Benzin, bzw. welches mit falscher Oktanzahl getankt hast, muß es an der Zündung liegen.
Prüf U-Kontakt und Zündzeitpunkt. (Die Angaben der Magnette passen natürlich nicht mehr).
Günni
www.magnette.org
