Seite 1 von 3
Bremslichtschalter MGA
Verfasst: 25. Mai 2001, 22:26
von Dr.Ralph Meyers
Nach dem Winterschlaf ist der Bremslichtschalter ein wenig "eingerostet", d.h. er schließt den Kontakt nur bei deutichem Druck auf`s Pedal. Versuche, ihn wieder gängig zu machen durch häufiges Pumpen bringen ein Wenig, aber es ist halt noch nicht optimal. Wer hat Erfahrung damit? Wo ist das Teil eigentlich? (Baupläne und Werkstatthandbuch überschlagen diesen Artikel, nur im E-Schltplan taucht er auf) Ich muß warscheinlich dann die Bremsanlage wieder entlüften, falls ich das Teil zur Überholung draußen hatte, oder?
Bitte um Tips.
octagonally
Verfasst: 25. Mai 2001, 22:47
von Andreas
Hallo, Ralph!
Auf gehts, Schnitzeljagd zum Bremslichtschalter ;-)
Öffne die Motorhaube, lenke Deinen Blick auf den Hauptbremszylinder. Siehst Du die Hydraulikleitung? Verfolge sie, sie geht (LHD-Fahrzeug vorausgesetzt) von links nach rechts und verschwindet dann auf der rechten Fahrzeugseite nach unten. Schließlich gelangt sie in ein kreuzförmiges Verteilerstück welches rechts vorn unten am Rahmen befestigt ist (würdest Du vom Anlasserschalter ein Lot fallen lassen, träfe es das Verteilerstück). Und an eben diesem Verteiler sitzt auch der Bremslichtschalter mit dran.
Es gibt ihn in 2 Qualitäten, mit Schraub- und mit Steckanschluß fürs Kabel (ca. 32 bzw. ca. 8 Euro).
Wenn Du schnell bist beim Wechsel und ein Helfer den Finger draufhält (muß ein sehr kleiner Helfer sein, mit Chirurgenfingerchen) kannst Du Glück haben und die Geschichte geht ohne Entlüften. Aber vielleicht ist ja eh mal wieder Austausch der Bremsflüssigkeit angesagt...
Hope it helps!
Gruß, Andreas
Verfasst: 22. Aug 2002, 18:49
von uwi
Auch der Bremslichtschalter meines MGA (Schraubanschlüsse) schaltet erst bei sehr hohem Bremsdruck. Kann man den irgendwie überholen oder ist es besser, sich gleich einen neuen zu kaufen?
Uwe
Verfasst: 23. Aug 2002, 00:46
von Dr.Ralph Meyers
Hallo Uwe,
ich habe damals einen neuen chalter eingebaut, der wie sich herausstellte einen etwas früheren Kontaktpunkt hatte. Ich bin aber immer noch nicht zufrieden damit, denn mittelsanftes Antippen müsste meiner Meinung nach eigentlch schon schalten! Bin momentan ratlos. Deshalb die Frage an andere im Club: git es vn irgendeiner Firma einen beser funktionierenden Schalter? Wäre dankbar f+r Tips.
Verfasst: 23. Aug 2002, 20:17
von uwi
Oder liegt es nicht am Schalter, sondern z.B. daran, dass im Verteilerstück der Querschnitt irgendwie verengt ist? Hat da jemand Erfahrungen damit?
Uwe
Verfasst: 25. Aug 2002, 22:27
von Dr.Ralph Meyers
Hallo Uwe,
schau doch mal in den Beitrag von Matthias zum Thema Umstellung DOT4 auf Silikon-Bremsflüssigkeit!!! Anscheinend liegt unser Problem daran?! also wieder wechseln auf DOT4? - haben noch andere die gleiche Erfahrung gemacht?
octagonally
Verfasst: 26. Aug 2002, 19:08
von uwi
Hallo Ralph,
bei meinem MGA kann es nicht an der Silikon-Bremsflüssigkeit liegen, denn ich verwende zurzeit noch DOT4. Aber etwas mehr Info's hätte ich schon gerne zum Thema, bevor ich auf DOT5 (Silikon) umstelle. Warten wir mal ab, was die anderen so dazu sagen ...
Uwe
Verfasst: 27. Aug 2002, 10:32
von Owen Menck
Ich hatte ähnliche Probleme mit dem hydraulischen Bremslichtschalter bei meinem Midget. Nur bei ich vollem Bremsdruck gingen die Bremslichter an. Der Austausch gegen einen neuen brachte nichts. Und angeblich gibt es auch keine Schalter mit unterschiedlichen Druckstufen.
Nachdem ich den Schalter VOR dem Einbau mit Bremsflüssigkeit gefüllt hatte und die Luftblasen "rausgeklopft" habe funktionierten beide Schalter ohne Probleme.
Verfasst: 4. Sep 2002, 22:21
von Dr.Ralph Meyers
Für alle mit diesem Problem:
besorgt euch einen Bremslichschalter vom Golf. Er paßt perfekt und fällt (hoffentlich) in Zukunft nicht mehr aus!!
... ja, ja , die Engländer und ihre Dauerhaltbarkeit
euer Ralph
Verfasst: 5. Sep 2002, 18:06
von BerndN
Hallo Ralph !
Bremslichschalter für welches Modell ?
Golf I , Golf II , Golf III oder Golf IV, oder egal ?
Gruß Bernd
Verfasst: 5. Sep 2002, 21:48
von Dr.Ralph Meyers
egal, er paßt, wenn mit nötigem Drehmoment angezogen und wenn du eine Kupfer-Untrlegscheibe verwendest, ist die Verbindung auch dicht. Es ist jedenfalls eine Freude, wie schnell er jetzt bei dem kleinsten Druck anspricht.
Viel Spaß beim Schrauben, es ist nur eine 10-Minuten-Sache.
Verfasst: 6. Sep 2002, 16:12
von uwi
Der Tipp von Ralph war wirklich gut!!! Nachdem ich nun alles andere schon ausprobiert habe (ich weiß schon nicht mehr, wie oft ich das verdammte Ding ausgebaut habe; meine Frau immer zwischdurch mit dem Daumen auf dem Verteiler), bin ich heute zum VW-Händler gefahren und habe mir den Golf-Bremslichtschalter (VW-Teile-Nr. 113 945 515 H, 10,15 Euro) gekauft. Und siehe da: beim leichten Antippen des Bremspedales leuchten die Bremslichter :-))
Auf jeden Fall muss man darauf achten, den Schalter vor Einbau mit Bremsflüssigkeit zu füllen. Mit dem Abdichten hatte ich auch keine Probleme (Kupferdichtung und ordentlich andrehen).
Nochmals vielen Dank an Ralph!!!
Uwe
[Dieser Beitrag wurde von uwi am 06.09.2002 editiert.]
Re: Bremslichtschalter MGA
Verfasst: 21. Okt 2013, 11:34
von Ulli
Hallo zusammen !
Nachdem mein Bremslichtschalter nur bei recht hohem Druck das Bremslicht zum leuchten brachte, bin ich schnell mal ins Forum und habe das Thema "Bremslichtschalter" in die Suchfunktion eingegeben und diesen Artikel gefunden.
Am nächsten Tag einen Bremslichtschalter von VW mit der genannten Bestellnummer besorgt (kostet jetzt 21 €) und eingebaut.
Ging bis dahin alles gut, bis ich auf die Bremse getreten habe. Eine erhebliche Undichtigkeit am Bremslichtschalter. Also wieder ausgebaut und eine Kupferdichtung drunter gelegt. Das gleich Spiel...undicht. Nochmal ausgebaut und den alten mit dem neuen Bremslichtschalter verglichen. Siehe da.....der Bremslichtschalter von VW hat ein erheblich kürzeres Gewinde, so dass die Dichtfläche nicht bis auf die Dichtfläche in der Aufnahme reicht und somit undicht ist. Auch 2 Kupferscheiben haben diese Differenz nicht ausgleichen können.
Hatte ich nun einen VW Schalter, der nicht der Norm entspricht oder hatte dieses Problem auch schon mal jemand anderes aus dieser Runde, da es ja bei mehrern Forumsmitgliedern mit dem VW Teil funktioniert haben soll ?
Habe mir jetzt einen Schalter bei meinen MG Teilehändler des Vertrauens bestellt und hoffe auf korrekte Funktion und Passform.
Grüße von Ulrich
Verfasst: 21. Okt 2013, 17:08
von marc-ks
Der Golf Schalter hat ein metrisches Gewinde, das nicht selbst dichtet. Original ist 1/8" x 27 NPTF (konisch). Nur zufälligerweise passt das, aber eben mit Unterlegscheibe oder Teflonband. Ich würde hier aber nicht fummeln.
Vermutlich durch Dreck im System oder weil der Strom ohne Relais komplett über den Schater fließt ändert sich der Auslösedruck. Ich habe jetzt in 6 Monaten schon den 2ten Schalter. Anfangs immer sofort bei leichtem Antippen geschaltet, zum Ende nur noch bei extrem hohem Bremssdruck. Wechsel geht ohne entlüften.
Verfasst: 23. Okt 2013, 23:10
von major_healey
Es gibt einen Bremslichtschalter von Hella, der passen dürfte, da für den Midget angeboten wird und das richtige Gewinde haben soll:
http://www.ebay.de/itm/MG-MIDGET-HELLA- ... 565ce8770c
Stolli
Verfasst: 19. Apr 2015, 15:23
von Ulli
Hallo zusammen !
Da der vor 1 Jahr eingebaute Bremslichtschalter jetzt wieder nur bei hohem Druck schaltet würde ich mal den vorab beschriebenen Schalter von Hella probieren. Laut den Datenblättern ist er für den Midget. Ich will ihn aber im MGA einbauen. Das Gewinde sollte nach meinen Recherchen das gleiche sein. Wie sieht es wohl mit den Druckwerten aus ? Könnte da ein Unterschied bestehen ? Hat diesen Schalter schon mal jemand in den MGA eingebaut ?
Grüße aus OWL von Ulrich
Verfasst: 6. Mai 2015, 09:36
von Ulli
Guten Morgen !
Hier eine kurze Rückmeldung zu dem Hella Bremslichtschalter. Vermutlich hat ihn noch niemand im Forum eingebaut, da keine Rückmeldung kam. Ich habe ihn jetzt eingebaut und er passt, ist dicht und funktioniert sehr gut. Bei leichtem Druck auf das Bremspedal gehen die Bremslichter an. Der Preis lag bei 16,-€ incl. Versand. Er wurde in einer Hella Verpackung geliefert (Made in Italy). Auf dem ausgebauten Schalter vom netten Teilehändler für MGs stand nichts drauf (Made in ??). Die Hella Bestellnummer ist 6DF 007 669 001.
Jetzt bin ich mal gespannt wie lange der Hella Bremslichtschalter hält ? Werde nach entsprechender Zeitspanne eine Rückmeldung über die Langzeitfunktion geben.
Verfasst: 3. Mai 2021, 09:45
von Florian84
Guten Morgen an Ulrich und den Rest des Forums.
Hole den Artikel mal wieder aus der Versenkung, denn ich habe in den letzten vier Wochen zwei Bremslichtschalter namhafter Teilehändler korrekt eingebaut, die beide nicht so recht funktionieren. Zumindest unbefriedigend für den Düsseldorfer Stadtverkehr oder die übliche Verkehrsinfarktsituation rund ums Ruhrgebiet...
Wäre sehr interessiert an der Dauerhaltbarkeit der Hella-Lösung.
Ich habe von einer auf englische Oldtimer spezialisierten Werkstatt auch die (versaute... aber vielleicht praktikable?!) Idee bekommen, auf einen elektronischen Bremslichtschalter (MB statt MG, Stern statt Octagon...) umzurüsten. Ich will keine Diskussion lostreten, stelle in diesem Randbereich halt ganz klar Sicherheit vor Originalität. Hat jemand Erfahrung mit einer elektronischen Lösung? Dat Stromgedöns ist nicht mein Ding und wird es auch nie werden
:lol:
Danke im Voraus und
sonnige Grüße
Florian
Verfasst: 3. Mai 2021, 10:30
von Ulli
Hallo Florian !
Kurze Rückmeldung zu Deiner Frage: der Hella Bremslichtschalter funktioniert immer noch einwandfrei seit meiner Beschreibung vor einigen Jahren. Habe den MGA vor 3 Wochen aus dem Winterschlaf geweckt und sofort die Bremse samt Bremslicht geprüft. Spricht nach wie vor sensibel an und ist dicht.
Herzliche Grüße aus OWL
Verfasst: 3. Mai 2021, 10:39
von Florian84
Moin Ulrich,
danke dir für die schnelle und erfreulich positive Rückmeldung!
Das Ding ist sogar günstiger geworden, für knapp 13 Euro wird es jetzt einfach mal bestellt - die Routine im Einbau gilt es zu nutzen...
Sonnigen Gruß
Florian
