Drehzahlmesserwelle schert ab
Verfasst: 18. Jul 2002, 22:41
von Knuth Fischer
Hallo Driver,
an meinem 60er MGA hat sich die Drehzahlmesserwelle verabschiedet. Ansich nichts überaus schlimmes - aber...die neue Welle ereilte nach ca. 5 Kilometern Fahrstrecke das gleiche Schicksal. Bevor ich jetzt alle 5 Kilometer die Welle wechsele, hat vielleicht jemand einen prima Tipp. Übrigens ist die Welle ca. 1 cm oberhalb der Überwurfmutter (motorseitig) gebrochen. Und mit der neuen Welle hat das Instrument etwas widerwillig die Arbeit aufgenommen. Ist womöglich das Instrument so schwergängig geworden, daß dadurch die Welle bricht???
Gruß Knuth
PS. Die Welle war/ist selbstverständlich ordentlich verlegt (also ohne Knicke und so).
Verfasst: 23. Jul 2002, 12:13
von rl007
das gleiche gibt es auch bei Tachometern - ich habe zwei Wellen gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es am Tacho lag.
Mein Tipp: Drehzahlmesser ausbauen und das Innenleben mit rechlich Ballistol (aus der Sprühdose) säubern und ölen. Achtung: nichts auf das Ziffernblatt bekommen. Danach ein Stück der alten Welle abkneifen, in das Futter der Bohrmaschine, die richtige Laufrichtung rein und langsam laufen lassen. Zwischendurch Ballistol nachsprühen.
Flecken auf dem Ziffernblatt mit lauwarmen Wasser, weichem Lappen und einen Schuß Pril vorsichtig abwaschen.
Rainer
Verfasst: 23. Jul 2002, 19:52
von Knuth Fischer
Hallo Rainer,
vielen Dank für die Info. Klingt ja ziemlich simpel, da ich eh den Chromring des DZM erneuern wollte. Nur wo gibts den dieses Ballistol. Nie gehört.
Gruß Knuth
Verfasst: 24. Jul 2002, 08:40
von Florian Fleischer
Hallo Knuth!
Ballistol kriegst Du zum Beispiel in Waffengeschäften wie Frankonia Jagd oder teilweise auch in Sportgeschäften oder ???. Ist eigentlich als Waffenöl gedacht, ist aber ein echtes Multitalent, mein Großvater hat mit dem Zeug auch den Hund von Zecken befreit Bild
Florian
Verfasst: 24. Jul 2002, 22:47
von Knuth Fischer
Hallo Florian,
danke für den Tipp.
Ölige Grüße
Knuth
Verfasst: 25. Jul 2002, 10:58
von Axel
Ballistol bekommst Du auch beim Motorradzubehörspezialisten Louis. Entweder in der Filiale oder www.louis.de. Ballistol ist wirklich das absolute Wundermittel und ganz wichtig- es verharzt nicht. Kostet zZt ca 6 Euro reicht aber ewig...
Gruß Axel
Verfasst: 25. Jul 2002, 12:14
von Stefan
nur der Vollständigkeit halber: habe mal beim MGB 3 Tachowellen gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass von der 1.gebrochenen Welle immer noch ein Stückchen im Motorblock sass....
Verfasst: 25. Jul 2002, 18:33
von Matthias
Lebt der Hund von Florians Großvater eigentlich noch?
Matthias Schulze #421
Verfasst: 26. Jul 2002, 09:18
Ähm...nö...wieso Bild?
Aber Münsterländer halten sowas aus, und gequietscht hat er nach der Ballistol-Kur auch nicht mehr...
Aber mal ohne Witz, ich zitier mal die Produktbeschreibung von Klever-Ballistol:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>
Für Mensch und Tier ist BALLISTOL ebenso nützlich. Erfahrene Jäger wissen viel darüber zu berichten.<HR></BLOCKQUOTE>
